Плазма Fujitsu PDS-42TR-S пропадает изображение
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
DimonR
21-06-2006 12:05
звук остаётся, управление то-же. Изображение пропадает не предсказуемо , либо сразу при включение. либо через 5-10 минут. а может проработать и несколько часов.При работе напруги соответствуют подписям Vs=177.5; Va=64v; Vcc1=4.95v; напруги Ve-15.8v; Vy= -164v; Vsc= -46v; Vw=168v пропадают с исчезновением изображения. Пытался греть и охлаждать - ни чего не меняется, холодных паек на БП не обнаружено. нашёл инфу в конфе про стабилизатор напруги Ve=15v SK 3150С , якобы он виноват, но похоже он отключается принудительно по низкому уровню на 2-ю ногу. Ищем совета. Может есть кусок схемы БП (или блок-схема) этого чуда.
Humanoid
Я вам покажу!
21-06-2006 14:28
На чём БП собран?
DimonR
21-06-2006 14:59
конкретно по этим напругаv , которые отрубаются на: 2SK2640, небольшой трансик, оптопара PC123, и рядом стоит микросборка ( по всей видимости управление ШИМ), напряжение питания преобразователя 40в приходят с диода 10LC40. Плата БП подписана как PFW-422.
И ещё когда изображение пропало если выклвключить сразу видно что плазма поджигается (шум вспыхивает), изображение не появляется, и тут же напруги отрубаются - экран тёмный. Если выключить подождать буквально 3-5 мин и включить - изображение запустится( в 9 из 10 случаев) и будет работать неопределённо долго.. Отрубается всего один ШИМ с него питаются эти напряжения. Управляет им по всей видимости микросборка (стоит рядом). И ещё кто знает что за подстроечный резистор с обозначением Vrr, такой напруги на плате не нашёл?
Humanoid
Я вам покажу!
21-06-2006 17:53
А там есть стабилизатор, который начинается на PQxxxx? Мне, всё-таки, кажется, что плохо непропаи смотрел. Там монтаж 2-хсторонний и надо смотреть ещё с той стороны, где стоят ТПИшки, желательно под увеличением - уверен, что там есть покоробленный припой, особенно на полевиках и самих ТПИ со стороны их установки.
А пропаивать это надо сразу двумя паялами с двух сторон, тогда будет ОК.
DimonR
21-06-2006 18:47
PQ1CF1 стоит одна, но она не много в другой цепи, её прверю, но помоему она не отрубается, там стабы фирмы Sanken 3150С, 8050С
Пропаи лазил смотрел с линзой, хп был только у одного резюка 2W.
Humanoid
Я вам покажу!
21-06-2006 19:17
DimonR писал:
Как типовые неисправности в Фуджах - это PQxxxx и непропаи. Не обязательно кольцевые трещины. Даже покоробленность припоя может сделать свою пакость.
DimonR
22-06-2006 18:43
Пропаял увесь БП злость , всё что на радиаторах и все импульсники. все микросборки, мощные резюки шок . Проблема осталась.Ещё заметил если при включении телека на панели вспыхивают цветные вертикальные полосы , то сто процентов изображения не будет, и после этой вспышки напруги снимаются. А когда телек работает и уходит в аут вроде бы сначала пропадает изображение, а потом падают напруги через доли секунды. Вообщем заметил такую периодичность из холодного состояния телек включается и работает 1-3 мин, затем аут, включаем , работает уже от 5-10 мин, затем аут, включаем и уже не включается изображение только поджиг матрицы видим цветные радужные вертикальные полосы или почемуто жёлтый фон вместо зелёного футбольного поля улыбка (чемпионат мира) и изображения нет. Но если изображение всё таки появится, далее может работать долго.
Fredy
22-06-2006 21:21
А на чём собраны X и Y drive? Гибридные микросборки NA... или дискретные элементы? Скорее всего, неисправность не в БП.
plasma
Гость 87.251.*.*
23-06-2006 09:58
У меня такой дифект был на этой модели .непропай гибридки на х.
DimonR
23-06-2006 11:33
Fredy писал:
Y-board (эта та которая слева если сзади смотреть?)
на гиридках NA ......
пропаял плату Y , всё тоже самое , при первом включении изображение стабильно отрубается в течении первой минуты.
DimonR
23-06-2006 17:19
Пропаял X-board та же фигня злость
Fredy
23-06-2006 19:17
DimonR, см. мыло.
DimonR
26-06-2006 10:35
Ответил в мыло
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» Плазма Fujitsu PDS-42TR-S пропадает изображение
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • Панель Fujitsu PDS-42TR-S - снег на экране.
  • FUJITSU PDS-4229 PDS-4208 PDS-4222 PDS-42TR-S NA18100-300901
  • Плазма Sony KE-P42XS1 пропадает изображение
  • Samsung UE32ES6100W плазма Пропадает изображение
  • Плазма SAMSUNG PS-42D5SR пропадает изображение и звук.
