[ Тема закрыта ] Панель Fujitsu PDS-42TR-S - снег на экране.
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
teledok
18-09-2008 14:53
В основном всё функционирует, но всё изображение покрыто хаотично мерцающими точками (как снег). В том числе и меню.
Дефект появился мгновенно. Панель выключилась в дежурку, а после включения изображение стало заснеженым, со слов хозяина.
Два напряжения маркированые на панели, соответствуют надписи.
Документации нет... Куда лезть? Где копать?
gavrykgsm
Гость 84.204.*.*
18-09-2008 15:01
teledok, электролиты на Y-board,на Z-board, в источнике питания,проверить на ESR,потом уже искать дальше.... улыбка
Добавлено 18-09-2008 15:02
Вот здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=236336 Адиль рассказал,как "алюмяшки" выходят из строя.... улыбка
Железный Оленевод
18-09-2008 15:06
teledok, 2 напряжения соответствуют .... А остальные ? Огласите весь список ! улыбка На сколько меньше или больше , и есть ли пульсации .
gavrykgsm, Фуджи тож этим страдают ?
teledok
18-09-2008 15:16
Пока хотим выработать план действий. Модули расположены в два яруса, хотелось бы сократить количество разборок-сборок.
наверное начнём косить сначала.
andros, выходные с ИП, которые подписаны - соответствуют.
Железный Оленевод
18-09-2008 15:30
teledok, Понятно !
gavrykgsm
Гость 84.204.*.*
18-09-2008 16:41
andros писал:
Еще как!!!! У них все плотно упаковано,а нагрев модулей сам знаешь какой.... Достаточно нескольким "алюмяшкам" потерять свои свойства и тады ой.....появляется неимоверное количество глюков.Тут - как раз такая ситуевина... Если бы количество "мух" на панели прогрессировало бы со временем,то тут можно было бы призадуматься,возможно и сама панель выработала ресурс, а в конкретном данном случае первое - проверить электролиты,далее - по результату.... улыбка
Железный Оленевод
18-09-2008 17:20
gavrykgsm, Понял Серёж , просто опыта с фуджами не было увы ! Вот и спросил . улыбка
axel74
19-09-2008 10:05
Проверь 2 стабилитрона на Х-sus между гибридками.
gavrykgsm
Гость 84.204.*.*
19-09-2008 12:18
axel74 писал:
axel74, обоснуй!!! С какого перепугу енти стабилитроны влияют на заявленый дефект????
Или ты просто так сказал???
axel74
19-09-2008 13:16
Стабилитроны как тест на работоспособность верхней гибридки.
teledok
19-09-2008 13:18
gavrykgsm, axel74, стабилитроны таки пробиты.
Плохо, что не нахожу расшифровки маркировки "4708" на корпусе PW-MINI.
Живых для сравнения тоже не нашлось на платах.
Какие параметры у них?
axel74
19-09-2008 13:22
Стабил. 47-51вол. проверь резак 1-1.2к +гибридке пиздец +проверь драйвер 2110(половина накрывается) +все остальные проф меры.
teledok
19-09-2008 13:37
А с гибридкой что? Картинка то была на всей площади!
axel74
19-09-2008 13:47
А может и цела, поднимай её.
Железный Оленевод
19-09-2008 14:02
teledok, Чёй то мне кажется , что трабла у тебя всёж по питанию . Аналогичная фигня была в филипе с самцовым матрасом . Там у меня сканы вылетели , и тож вылетел стаб по питанию . После восстановления игрека и замены сканов всё стало работать ..Но - снег на экране . Скосил литы на игреке -люмишки .Все подряд . Вылечило .
teledok
19-09-2008 15:00
Литы выкосили, включили со стаб 2 по 51 вольт, засветился нормально. Ставим на обкатку.
Всем спасибо, особенно axel74, Мир, Дружба, Жвачка
vasi bokov
19-09-2008 22:03
andros, АКСЕЛ74-САША УЖЕ ВСЕ СКАЗАЛ----ПОМЕСТИ ЕГО ТРУД В ЭНЦИКЛОПЕДИЮ.
Железный Оленевод
20-09-2008 06:52
vasi bokov, Энциклопедией у нас КРАВ занимается .
gavrykgsm
Гость 62.33.*.*
20-09-2008 12:48
teledok, молодца!!!! одобряю Хорошую плАзмину поднял!!! Супер
Добавлено 20-09-2008 12:49
axel74 писал:
ИЗВИНИ...Был не прав....
teledok
30-09-2008 18:00
На обкатке начал гаснуть экран ненадолго. После пропайки гибридок - устранилось.
Будулай
14-02-2012 17:41
Извиняюсь что влажу в чужую тему, но всё же может кто-то ответит. Дело в том что у меня точно такой же дефект, и пробиты эти же стабилитроны. Но дело в том что когда я их меняю и опять включаю телек, то они в момент пробиваются или обрываются. Меряю на них напругу, показывает 160v. Вопрос, а должно ли там быть такое напряжение? Просто никакой тех. документации нет, и поэтому непонятно.
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» Панель Fujitsu PDS-42TR-S - снег на экране.
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • Панель PRIMA PS-42K8 (аналог LG) "снег" на экране
  • Плазма Fujitsu PDS-42TR-S пропадает изображение
  • FUJITSU PDS-4229 PDS-4208 PDS-4222 PDS-42TR-S NA18100-300901
  • Philips 37FD9944/01S снег на экране
  • плазма Philips 42PF3320/10 снег на экране
