Привет всем. Блок питания CPB09-045C пришел с причиной что, неработает. К сожалению на него у меня ничего нет, да и в инете ничего ненашел. Померил на разъемах напяжения. Вродебы даже есть 11,3в на двух контактах P1, и 3,5в и 3,7в на разъеме P10. На блоке написано, что он должен давать два напряжения 12в 15А и одно напряжение 11в 1А. На каких контактах этих разъемов должны быть эти напряжения, что написаны на борту незнаю. Может на какаком то разъеме есть powergood как на ATX блоках питания или, что то надо подать на какой то контакт, что бы появилось 11в, если считать, что 11,3в на P1 и есть 12в. Может кто нибуть подсказать по этому блоку, а то совсем на него ничего нет.
