Fujitsu Amilo L1310G не включается
nemofailer
11-09-2011 16:21
Мне принесли Fujitsu L1310G, который не реагирует на включение.Схема здесь:
http://www.hot.ee/aivo222//MAX1777-MAX1999.pdf
На выходе Max1999 (стр.55) нет напражения 5,0V (5VDDA) и 3,3V (3VDDA) и Power Good = 0V .
Напражения на МАХ:
1. (NC) 0V
2. (PGOOD) 0V
3. (ON3) 3,34V
4. (ON5) 3,34V
5. (ILIM3) 1,50V
6. (SHDN) 20,01V
7. (FB3) 0V
8. (REF) 2,0V
9. (FB5) 0V
10. (PRO) 0V
11. (ILIM5) 1,51V
12. (SKIP) 2,0V
13. (TON) 5,0V
14. (BST5) 4,78V
15. (LX5) 0V
16. (DH5) 0V
17. (VCC) 5,0V
18. (LD05) 5,0V
19. (DL5) 5,0V
20. (V+) 19,98V
21. (OUT5) 0V
22. (OUT3) 0V
23. (GND) 0V
24. (DL3) 5,0V
25. (LD03) 3,35V
26. (DH3) 0V
27. (LX3) 0V
28. (BST3) 4,78V
На кнопку влюкчения питание идёт и вклчатель работает.
Прощу помочь, где ещё искать.
CYB
11-09-2011 18:15
И что? Акс заменить религия не позволяет? Дохнут они без посторонней помощи.
nemofailer
12-09-2011 17:25
CYB писал:
Max1999 один раз уже заменил, но симтоми остались те же самые - кулер не работает, система мёртвая.
Dimazzzv
парень из Сибири
12-09-2011 18:37
Дежурка ж вроде есть. смотри кто силовые 5 и 3,3 садит
GanibalVictor
Гость 95.167.*.*
13-09-2011 05:54
Зажить биус не пробывал? 5 и 3.3 нет именно на микросхеме? На конопке и биусе есть 3.3 вольта?
nemofailer
13-09-2011 20:02
GanibalVictor писал:
Как я по схеме понимаю, BIOS получает питание через цепи:U51-max1999 > Q63 > L104 > 3VDDA (стр.55) > Q76 >3VDDM (стр.53) > U49 VCC (питание BIOSа стр.38). Max питание не выдаёт и поэтому BIOS не получает. Силовых цепей проверить - идея хорошая.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
13-09-2011 22:31
биус
гы-гы
Sergey.LSM
Здравствуйте
Вы проблему с МАХ1999 решили?
У меня аналогичная ситуация
МАХ менял, обвязку проверил.
Не менял только силовые транзисторные сборки (нету).
Тестером открываются, закрываются
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Fujitsu Amilo L1310G не включается
  • SIEMENS AMILO L1310G
  • Fujitsu-Siemens Amilo L7300 не включается
  • Fujitsu siemens amilo v2035d не включается!
  • Fujitsu Siemens Amilo Li 2727 не включается
  • Fujitsu Siemens Amilo Pa 3553 изредко включается
