mex Предупреждений: 2 Сообщения: 117
Привет всем!
Тв FUJITEL На плате написано- 2168S-12T.PCB-MYQO20508.
Микросхемы: LC 863328A, LA 76810A, БП собран на D1710 и C3807.
Проблема такая: В деж. режиме Все напр БП в норме. (110в,195в,24в и т.д.). А на раб режиме, срабатывается зашита и уменьшается напры 30-40%.(110=70, 195=135).
На плате нарисовано диод UD436. А место этого там стоит 7-и ваттный резистор 10ом. Это находится между ножками ТМС и корпусом. Схема нет. Поэтому не знаю, что оно там должно быть или нет. Похожа на заводскую проделку. Оно сильно греется.
И на базе стр транзисторе 11-12в. По-моему там должно быть в пределах 0-1в.
На место резистора впаял диод. Вообще не запускался. Заменил ТДКС. Все конды проверено. Включил другую БП. И проверил с цифровым тестером=16-17кгц. Нет результата. Нет звука и изоб.
Помогите решить проблему.
Заранее СПАСИБО! |
metz Участник Сообщения: 48
Резистор вместо диода в первичной или вторичной цепи.? САМ транзистор (заменой , на утечку) и разделительный
на ОС ( S- корректор) кондер
проверял. |
Оно на вторичной цепи. Транз и конд заменен |
key-s Участник Сообщения: 4649
Этот резистор, случаем, не с эмитера строчного на корпус. |
Нет, по схеме это на вазе стоит |
Семь ватт, на базе?  |
Да, но, схема нет, чтобы проверять. Владелец говорить что тв так работал. Но, похожа на проделанную работу |
| key-s писал: | Семь ватт, на базе?  |
Извините, Я не правильно сообщил.
Начертил схему с платы.
Этот рез R436 для зашиты транз. Схема вроде бы нормально. Почему на базе транз 11-12в, не понимаю. На вх тмс 24в. ТДКС, транз заменен. Виновен ТМС? |
bobdun Участник Сообщения: 52
На базе 12В быть не должно! |
| bobdun писал: | | На базе 12В быть не должно! |
Я тоже знаю. Можно ли уменшить сопротивление R436? что будеть? |
Там смещения по постоянному току быть не должно. Есть ли гальваническая развязка в ТМС между обмотками? Прозвони. Если нормально -то транзистор кердык. Или сопля на плате. Ищи.
А ещё проверь кондёр с коллектора на эммитер. И кондёры в обратной связи с ОС. |
А вообще ты схему-то правильно нарисовал? |
mex, на твоем рисунке плохо видно, ты его слишком уменьшил. Я вот, нашел что-то похожее, тоже с какого-то китайца:
Может, напряжение то появляется на этом резисторе R436, замерь. Раз уж он так сильно греется и идет просадка по B+. Поставь - что на схеме. Где-то перегрузка. ОСку отключал? |
2 раза заменил транзистор. ОС тоже отключил. Но, не измерил напр на базе. А резистор греется.
Еще раз проверю. |
| key-s писал: | mex, на твоем рисунке плохо видно, ты его слишком уменьшил. Я вот, нашел что-то похожее, тоже с какого-то китайца:
Прошу вас!
Кинте мне эту схему на мыло[email protected]
Cегодня заменил (уже третий раз) транзистор. Потом С435 и ОС отключил. Все равно на базе 11в и напр сажается. Отключил стр транз. На базе 0в. Потом стр транз включил и отключил пред транзистор для ТМС. Тоже на базе 0в. Выходит так что когда работает стр транз, тогда появляется на базе 11-12в. (от переменного напряжение). Какой то режим транзистора подает напр на базу.
А схема правильная. R436 не хочу уменьшит. Потому что если оно греется значить перегрузка по напр на резисторе. Сами понимаете. |
А осциллом что ты видишь на базе, кол и эмитере строчного транзюка? |
mex, схему отправил на тот ящик, что ты указал.
На базе не может быть такого напряжения, отностительно эмиттера. Максимум - чуть меньше вольта. Скорее всего, такое падение напряжения на этом долбаном резисторе. |
| key-s писал: | mex, схему отправил на тот ящик, что ты указал.
СПАСИБО!!! |
| bobdun писал: | | А осциллом что ты видишь на базе, кол и эмитере строчного транзюка? |
Нет осциллографа |
agent007 Участник Сообщения: 670
Относительно корпуса там может быть такое напряжение , мне кажется гдето перегруз по ТДКС ,кадровая видео |
Rottor Гость 87.69.*.*
mex,
Со схемой у тебя все нормально.
В этой схеме напряжение на базе нужно измерять относительно эмиттера именно у эмитеру, а не к земле подключена обмотка трансформатора драйвера. Это обеспечивает ключевой режим НОТ с "общим эмиттером".
- Применение резистора R436 в цепи эмиттера, один из способов включения отклоняющей системы для работы с обратной связью по току, что позволяет получить более высокую линейность строчной развертки .
- Цепочка D448, R448, C444 регулировка линейности по типу РЛС с магнитом.
- Емкости "нижнего контура" (так пишут «академики» ) это часть емкостного делителя обратной связи и стандартная S коррекция.
Не заморачивайся на этой схеме, проблему перегрузки раздели на две:
- Первое, определись качеством транзистора НОТ, и свойствами драйвера для обеспечения надежного открывания НОТ.
Просматривать осциллографом и измерять нужно относительно эмиттера.
- Второе, проверь наличие перегрузок типа, по питанию, витковое ОС, ТДКС, утечки емкостей в цепи ОС ...
Такая же схема разбирается тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=88737&start=28 но оооочень долго, и на более "академическом" уровне  |
| Rottor писал: | | - Цепочка D448, R448, C444 регулировка линейности по типу РЛС с магнитом. |
Rottor, немножко поправлю , эта цепь - демпфирующая. Должна устранять колебания в контуре, при резких изменениях тока лучей. Устраняет излом вертикальных линий. |
Все выходы ТДКС и ОС отключил. 3-4 раза поменял НОТ(каждый раз новый поставил). ТДКС заменил. И проверяю с "общим эмиттером". Нет результата.
Кстати, сегодня измерил напр на базе на таком рабочем ТВ. =2в |
key-s,
Я то же встречал в каком то из источников твой вариант.
Если знаешь где дай ссылку.
НО.
Там емкость, она однажды в течении периода развертки заряжается через диод что на время заряда способствует увличению скорости развертки в том месте где нужно обеспечить линейность.
В момент заряда электролита (этой цепочки) через диод, емкость электролита складывается с емкостью S коррекции на время ограниченное номиналом емкости.
РЛС это корректирует за счет магнитной модуляции с одной стороны, а эта цепочка за счет "увеличения емкости" с другой.
А вот как это устраняет "излом" после того как емкость заряжена, а диод закрыт мне не понятно?
Без этой емкости никаких изломов не наблюдается.
К стати эта емкость всегда и везде "сухие" уже после пол года работы... непонятно зачем их ставят.
Давно разбирался, сейчас уже не помню где "то место" но этот вариант мне нравится больше, тем более что мне пришлось несколько раз сталкиваться с проблемой именно линейности в "том месте" что восстанавливалось после замены емкости.
Поэтому мне ЭТО хорошо запомнилось |
