Уважаемые мастера, случилась в ремонт fujifilm X100, с погнутыми контактами картридера. Подскажите, кто сталкивался, последовательность разборки этого зверя.
6-ть болтов снизу снимал - пока тупик, что держит, где крепеж , под кожей? Отдирать наобум не хочется, клеится, как Вы знаете, отвратно.
Снять всю "обивку" под ними винты и винт под рычажком возле объектива.Еще нужна нокиевская ответрка единица для снятия верхней крышки..Крайне редкая вещь.Можно открутить и двойкой если предварительно залить в резьбу немного смазки.
Не помню только ,нужно ли верхнюю крышку снимать чтобы добратся до картридера.
