Редуктор Fujifilm S7000
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты На страницу 1, 2  След.
DenisZU
30-12-2009 23:50
Аппарат после СЦ(...их за ногу!!). Обнаруженная неисправность: шестерня нужна, нет такой, узнаем по стоимости объектив. В редукторе на данный момент 5 шестерен (не считая на валу двигателя), все целые. Не хватает по крайней мере одной (может и больше). Помогите пожалуйста фотографией открытого редуктора и его шестернями. Буду очень признателен.
mr.Fix
Гость 95.72.*.*
03-01-2010 23:15
Фотки бросить не могу = это старье у нас уже все выбросили , единственное могу подсказать что в Fuji s602 (отец s7000 )такойже обьектив и у этих двух моделей проблема была большая с этой шестерней.
DenisZU
04-01-2010 00:49
mr.Fix, я уже почти собрал шестерню недостающую из 2х других, вроде понял какая туда нужна, но так и не видел оригинал. Думаю получится, результат потом выложу, может кому пригодится:)
НиконовВС
09-01-2010 19:59
DenisZU, Шестеренка вэтом обективе ломается от ударов.mr.Fix, Это старье пропахав пять лет в горячей точке на документах, до сих пор работает, ежедневная съемка в среднем по 350 щелчков, какая зеркалка столько выдержет. Менял дважды гнездо USB и дважды восстанавливал выбрасыватель вспышки, объектив работает.Не стоит так некоректно отзываться о доброй камере.
DenisZU
09-01-2010 20:11
НиконовВС, шестерню оригинальную бы увидеть:)
НиконовВС
09-01-2010 21:16
DenisZU, Давненько в ремонт не приносили.
DenisZU
22-01-2010 21:09
Подскажите кто знает. Тут на форуме где-то читал, что из стоматологического воска делают шестерни. Из какого именно?
maxx
22-01-2010 21:37
DenisZU Я из воска делал форму из аналога или оригинала ,а попом заливал стамотологическим пласмасом. Еслм будет у тебя возможность достать на время шестерни, тогда возможно сделать.
SauliusFoto
22-01-2010 21:48
DenisZU,
http://master-tv.com/article/plomba/
Ну и вариаций на тему...
DenisZU
23-01-2010 06:12
maxx, а какая именно пластмасса? Их же много всяких, базисные и тд.
SauliusFoto, спасибо за ссылку, но мне полностью шестерню нужно сделать.
maxx
23-01-2010 21:02
DenisZU пластмасса базисная самозатвердивающаяся,есть такая же но застывает при т 100 градусов и под давлением ее лучше не брать,покупал все в медтехнике там же и воск брал.
SauliusFoto
24-01-2010 21:28
А не тоже самое:?
http://camerashop.in/digital-gear-wheels-fuji-finepix-7000-p-444.html? ...
DenisZU
24-01-2010 22:18
SauliusFoto, Вроде оно, правой у меня не хватает, я уже давно выяснил, что она такой должна быть, только все руки не доходят сделать ее.
SauliusFoto
24-01-2010 22:44
DenisZU, сделать самому прикольно, но купить быстрее и надежнее. Кстати, покупали с этого сайта - качесство так себе, но шестерни работают...
DenisZU
25-01-2010 07:17
SauliusFoto, а сколько она будет стоить с учетом доставки в красноярск?улыбка
SauliusFoto
25-01-2010 10:33
DenisZU, "ну вы даете..." ведь все цены там есть... Спрашивайте. Я только на мысль навел и ни какого отношения к этому сайту не имею. За исключением того, что приходилось от туда покупать. Там можете запросить ценники и даже договорится о скидке....
DenisZU
25-01-2010 11:45
SauliusFoto, спасибо:) но думаю сделать самому будет быстрее, только пластмассу купить нужно:)
DenisZU
17-03-2010 16:57
После долгих проб и мучений изобрел для себя вариант. Очень хорошо снимать слепок в "Клей-пластилин эпоксидный "Контакт". Получается очень точная и очень твердая форма, можно нагревать до 300-350 градусов. Снимал слепок с шестеренки вместе с осью, после отвердения ось стоит как вкопанная и точно по центру.
ankorservis
18-03-2010 10:35
вот подарили мне такую штуку, для слепков отличная вещь, вмеру эластичная и термостойкая, также если делать оттиск с осью то она стоит уверенно, заливал также эпоксидкой но на маленьких шестернях сложно добиться отсутствия воздуха в эпоксидке
http://www.proclinic.ru/product_desc.php?id=992
DenisZU
18-03-2010 15:26
ankorservis, ну, это навороченная какая-то слепочная масса, а "Контакт" наверное в любом магазине есть и стоит копейки. Вот только не могу придумать из чего бы такого делать шестерни, из эпоксидки с мелкими зубъями не получается, отламываются недовольство, огорчение
SauliusFoto
18-03-2010 15:47
DenisZU, не забудь про полимеризацию с давлением.... Даже используя протакрил это обязательно... Сходи к знакомому стоматологу (зубному технику)... Расскажут как это делается....
ankorservis
19-03-2010 10:08
DenisZU, незнаю у нас без проблем заходишь в аптеку и там эта хрень продаётся, их несколько видов, некоторые разводятся водой но быстро застывают, а вот эта в самый раз, больше всего понравилось что эластичная и шестерни "двухэтажные" можно доставать без проблем причем эта хрень улыбка после высыхания не приклеивается даже к самым мелким зубцам. по поводу материала для шестерен сам пробую всякое, но нужна большая текучесть а такого материала пока не нашел, ювелиры например делают изделия при помощи вакуума, стоматологи думаю также. мне такие способы слишком навороченные. Не такие уж у меня и объемы чтобы ставить муфельную печь, какието насосы и еще бог знает что Нет
DenisZU
19-03-2010 17:03
ankorservis, А что если накрошить мелко пластмассы и залить дихлорэтаном. Получится вязкая масса, которую можно шпателем натолкать во все углубления формы. Теоретически вроде не сложно, а практически не пробовал еще. Волнует вопрос, выдержат ли зубья из обычной пластмассы нагрузку.
SauliusFoto
19-03-2010 18:34
Если использовать протакрил:
http://www.youtube.com/watch?v=kTe0QvcsCo8&feature=PlayList&p= ...
ankorservis
19-03-2010 20:26
SauliusFoto, это то о чем я говорил улыбка ты представляешь что ради одной шестерни в два месяца надо купить всю эту аппаратуру, которая поверь очень немало стоит.
DenisZU, по моему тот пластмасс который растворяется дихлорэтаном слишком хрупкий, а крепкий он не берёт. есть еще одна вещь сейчас не вспомню как называется, мне должны принести на днях, обещали что текучесть отличная и прочность выше чем у эпоксидной смолы. принесут попробую сделаю.
DenisZU
29-03-2010 01:16
ankorservis, додумал я свою технологию изготовления:)) слепок из клея, про который я выше писал, слепок получается очень точный и твердый. Затем взял кусочек капролона (толщина 2-3 раза больше глубины слепка) положил на слепок сверху и паяльным феном на 400 градусах хорошенько сверху прогрел капролон и слепок. Затем убрал фен и сразу же металлическим листом вдавил капролон. Все это дело остывает за минуту. С обратной стороны слепка было сквозное отверстие от оси, через него просверлил капролон, выковырнул шестерню из формы. Остается только сточить лишнее сверху. Результат просто СУПЕР!!!!! Шестерня получилась четкая, красивого прозрачно голубоватого цвета, а самое главное очень-очень прочная!!! Наконец-то я для себя нашел идеальный вариант. Всего за час можно изготовить с самого начала!!! Надеюсь пригодится кому-нибудь мой опыт:))
ankorservis
29-03-2010 08:51
DenisZU, попробую твой вариант, как раз требуется сейчас сделать одну шестеренку, правда не на фотоаппарат но размер такой же. Кстати в поиске забил "жидкие пластмассы" нашлась вот такая страничка
http://www.chamtec.ru/wmc/ru/polimers/liqplast/c1515c1520/
где то на этом сайте прописывается что этот пластмасс применяется для изготовления шестеренок
DenisZU
10-04-2010 22:13
В результате оооочень долгих проб и ошибок получилось добиться идеальной шестерни. Редуктор крутит очень мягко и плавно, даже от одной полудохлой батарейки АА. Надеюсь фотографии кому-нибудь пригодятся.
DenisZU
12-04-2010 19:34
Возник вопрос такой вопрос. Какой объем CF-карты поддерживает данная камера?? (везде по разному написано). Можно ли обновить прошивку и есть ли вообще обновленная прошивка?
Vikt(or)
Имхозавр
13-04-2010 11:48
DenisZU, стандарт CF карт никогда не менялся, поэтому проблемы с определением объёма я не встречал. Древние олимпусы с заявленной поддержкой 256Mb видят 8 гигов. На этом фоте тоже 8 гиговую встречал. Карты бoльших объёмов профессионалы редко используют - не практично, да и риск потерять фотографии увеличивается.
PS шестерёнки зашибись получились улыбка
DenisZU
13-04-2010 12:14
Vikt(or), спасибо за информацию про карты, я находил, что на гиг он держит карты, но предполагал что больше тоже потянет. Шестеренку я одну делал, остальные родные:)
DenisZU
14-04-2010 01:00
Еще такой вопрос, как настроить внешний ИК датчик автофокуса? Для установки сервисной программы нужен Fujifilm DSC JIG Driver которого нигде нет:( А вообще, какой принцип работы у этого датчика? в нем стоит что-то типа светодиодов (2шт).
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Редуктор Fujifilm S7000 На страницу 1, 2  След.
  • FUJIFILM S7000 не вклучается
  • Fujifilm S7000 ОБЪЕКТИВ
  • Fujifilm S7000, замена матрицы
  • Fujifilm S7000 ZOOM ERROR
  • Fujifilm s7000 - дефект изображения
