FUJIFILM НS-25 разборка объектива
Mayor
01-10-2015 21:12
Не могу открутить винты, втулки проскальзывают, а металлическая втулка с резьбой сидит на цапонлаке, пробовал растворить его ацетоном, результат нулевой. Есть у кого какие-нибудь наработки по этому объективу и способы разборки?
http://savepic.ru/7876375.jpg
http://savepic.ru/7877399.jpg
GOSHA
01-10-2015 22:12
Mayor, Разбирал как-то,при этом громко матерясь. Но среди будничного собачатника забылось. Фуджи вообще когда приходят в ремонт у меня мелкий мандраж начинается рёв в три ручья Какие-то они не ремонтопригодные.
Martemyanovich
01-10-2015 22:35
Mayor, а что если в верхней части конуса засверлить отверстие, скажем диаметром 0,7 и вставить туда стальную проволочку (канцелярская скрепка). При откручивании она обопрется о стакан и не позволит коллару вертеться, ну а отверстие в верхней части в дальнейшем вряд ли скажется на работе.
GOSHA
01-10-2015 23:15
Объективы у них от туши по счету раз отлетают. Додумались подвесить на 1мм пластика. злость
Mayor
02-10-2015 18:44
GOSHA писал:
У меня интереснее, от удара порвался шлейф, и выломаны посадочные места направляющих стоек.
http://savepic.ru/7900817.jpg
http://savepic.ru/7875217.jpg
ЕВ.ЮР.
02-10-2015 19:23
Mayor писал:
Был точно такой же.Похоже типовуха.Шлейф восстановил,стойки вклеил (показалось будет достаточно).Через некоторое время фот. вернулся.То же самое.Пришлось опять шлейф ваять,а стойки армировать сеткой.Предупредил что надо быть поаккуратней.Больше не вернулся.
GOSHA
02-10-2015 21:02
Mayor, так я про это же и говорю. Шлейф этот что бы восстановить пришлось как раз линзоблок разбирать. недовольство, огорчение Посадочные места клеил на циакрин(очень жидкий,что бы и толщина слоя ни на что не повлияла и схватывает он лучше. Потом быстрой эпоксидкой заливал отверстия крепления и когда высохла сверлил заново на половину глубины,благо саморезы там длинные.
Mayor
02-10-2015 21:23
GOSHA, С посадочными местами проблем нет, обломки вклеил на место и нет проблем. Винты я все-таки открутил, нагрел паяльником без фанатизма и они легко открутились, и шлейф уже восстановил, клей подсохнет и соберу. http://savepic.ru/7892647.jpg
GOSHA
02-10-2015 21:54
Mayor, я бы все таки усилил места крепления.
Mayor
03-10-2015 09:28
GOSHA писал:
А смысл? Они оторвались целиком, шайбочкой, отверстия абсолютно целые, площадь склеивания приличная, вот если бы собирал из кусочков, тогда да, согласен, а так...
ЕВ.ЮР.
03-10-2015 13:18
ЕВ.ЮР. писал:
Отвалилось.
GOSHA писал:
+100
Mayor
03-10-2015 17:07
ЕВ.ЮР. писал:
ЕВ.ЮР. писал:
Отвалилось.
GOSHA писал:
+100
Поздно пить боржоми, аппарат собрат, все работает, всем спасибо, тема закрыта.
GOSHA
03-10-2015 23:31
Mayor, Жди возврата. недовольство, огорчение если уж народ от цельного задника объектив отламывает,то с клееным проще будет. У меня один вроде отходил гарантию,другой еще нет. И я не исключаю возможность возврата даже усиленного крепления.
Mayor
04-10-2015 09:12
GOSHA, Спасибо, обрадовал, я все-таки надеюсь на лучшее, но как говорится поживем увидим.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» FUJIFILM НS-25 разборка объектива
  • Casio QV R52 разборка объектива
  • olympus VR-310 разборка объектива
  • Разборка объектива Sigma 18-200
  • Sony DSC-W5 разборка объектива
  • Разборка заклиневшего объектива
