FujiFilm FinePix S5800: полуоткрывается крышка вспыки
Rezak
14-05-2010 10:19
Уважаемые мастера! Здравствуйте!
При фотографировании со вспышкой верхняя "дверца" вспышки автоматически отщёлкивается (открывается), но не держится приподнятой, а опускается на вертикально стоящий пластмассовый рычажок (который при закрывании вспышки вручную чуть подаётся вперёд - входит в паз крышки - и крышка вспышки захлопывается). И в таком "лежачем состоянии" окно вспышки только наполовину выглядывает над выступом корпуса с надписью "FUJIFILM" - и вспышка не срабатывает...
Если же крышку вспышки вручную держать приподнятой (т.е., наверное, в нормальном рабочем положении) - вспыка будет работать... ((
Уважаемые мастера! Подскажите, пожалуйста, каков принцип работы этой несчастной крыки, как она должна выскакивать и, вообще, так ли всё это? ((( недовольство, огорчение
Дело в пружине? или должен выдвигаться рычажок? Уф!
Несчастья на этом только начались:
...Начав разбирать аппарат, чтобы добраться до крепления крышки (как до него добраться? - снял основную плату, а вспыка как была "недоступная" - так и осталась...простите, но очень не хотелось бы к объективу из-за вспышки прикасаться...) ---> в первый раз успел только разрядить конденсатор и стал собирать заново (ещё раз посмотреть: как-что) ---> аппарат перестал включаться. Предохранители никак не могу найти... недовольство, огорчение( Прошу помощи
Спасибо за любые советы и замечания!
Rezak
14-05-2010 11:20
Кажется, что дело в пружине, но как отсоединить "дверцу" вспышки - не могу разобраться...
Вопрос с невключением аппарата лежит "камнем за пазухой".. но пока аппарат разобран - смотрю "пружину"...
Спасибо за любые замечания!
Добавлено 14-05-2010 11:41
насчёт "невключения": есть ли концевик на крышке батарейного отсека в этом аппарате? Спасибо!
таракан
15-05-2010 10:09
Rezak писал:
микровыключатель управляется крышкой карты памяти, а по пред-лям - их пять: 2 - на плате вспышки F701-702, 3 - на основной плате F301-302, F591).
Rezak
16-05-2010 11:43
таракан писал:
Спасибо, таракан!
Три предохранителя а основной плате нашёл - прозваниваются!
Может быть, Вы подскажете, как вспышка разбирается? недовольство, огорчение
Или почему она при открывании не стоит в верхнем (открытом) положении? Должна ли она упираться на штырёк или у неё должна быть пружинка?
Извините! в своих вопросах я нисколько не продвинулся: аппарата с собой нет... "по памяти мучаюсь"...
Спасибо!
Rezak
17-05-2010 07:18
Здравствуйте!
Модуль вспышки крепится двумя винтами со стороны объектива, т.е. нужно снять/отпаять основную плату и открутить изнутри внешнюю панель - тогда станут видны два блестящих серебряных винтика...
Пружинку, одетую на штифт, на котором болтается крышка вспышки, развернул по-другому: теперь вспышка при включении не опускается на штырёк и окно вспышки открыто полностью, хотя и не стоит в крайнем открытом положении: всё равно чуть-чуть опускается.
таракан, спасибо! аппарат не включался именно оттого, что не срабатывал микропереключатель на крышке отсека карты памяти.
ОДНАКО со вспышкой такая ситуация: аппарат не считает вспышку открывшейся (((... Вспышка распахивается, но не срабатывает до тех пор, пока вручную не сделать одного движения: отогнуть до упора крышку вспышки и тут же отпустить, ничего держать не нужно...
Где находится датчик положения вспышки - я проглядел, когда разбирал внутри... Буду разбирать снова. недовольство, огорчение
Добавлено 17-05-2010 07:42
нашёл флажок, который отгибается при распахивании вспышки: стоит на маленькой плате, рядом с соленоидом
Martemyanovich
17-05-2010 07:57
Rezak писал:
Здравствуйте!
Rezak, серебро оставь себе... гы-гы , комик Ты, Rezak?!
Rezak
17-05-2010 08:46
Martemyanovich, Спасибо за отзыв ! Да уж!... (как бы со своим серебром не расстаться... улыбка )
дело оказалось вот в чём : пружинка очень жёсткая, вдевается в пластмассовое ушко в корпусе вспышки - и это ушко отломилось! Но чудо: на другой стороне железного штифта есть такое же ушко для второй пружины (видно, разрабатывалось для двух пружин, но пожалели и решили, что достаточно будет одной)... так что вставил пружинку во вторую позицию... и пока собираю, объектив вот оттираю...
Rezak
17-05-2010 10:41
Заработало! Спасибо!
Hattory
Чтобы исправить проблему с полуоткрыванием фспышки на этом фотоапарате ненужно разбирать весь аппарат. Достаточно иметь специальную "поворотную" отвертку. Крышка откидывающейся части вспышки крепится двумя шурупами, которые находятся снизу откидывающейся части. Вот чтобы эти два шурупа открутить и нужна "поворотная" отвертка.
"Ушко" с другой стороны сделано не под вторую пружину - с двумя пружинами ушки отрывались бы гораздо быстрее.
Отколотую часть ушка (она обычно находится внутри откидывающейся части) я обычно клею обратно суперклеем. Возвратов за три года пока не было. Удачи.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» FujiFilm FinePix S5800: полуоткрывается крышка вспыки
  • Fujifilm FinePix S5800
  • Fujifilm FinePIX s5800 фотовспышка
  • USB провод Fujifilm FinePix S1
  • FUJIFILM FINEPIX C10 не включается
  • Fujifilm FinePix z35 не включается
