FUJIFILM FinePix S5500. Батарейка??
igor.gm
Мастер по Eizo
02-07-2009 02:57
Имеем данный цифровик FUJIFILM FinePix S5500.
Аппарату уже года четыре.
Последнее время при смене аккумов аппарат сваливается потом в Default настройки.
Есть сильное подозрение , что помимо аккумов там есть еще и батарейка для сохранения текущих настроек и установок.
Ну что то по типу БИОСа на мат платах.
Не подскажет ли всезнающий ALL как до этой батарейки:
---добраться?
--сменить?
-- другие варианты?
Если инфа чисто закрытая и не подлежит выкладыванию , то можно и в приват скинуть.
Попробовал некоторые винты открутить , чтобы какие либо крышки снять . Не смог.
Не известно где и какую силу надо прикладывать.
Нужно точно конкретно знать ГДЕ крутить и ЧТО открывать , а то с дури можно ХУ@ сломать. гы-гы
Спасибо.
Морозов
02-07-2009 03:57
igor.gm, батарейка на основной плате, впаянная. Для начала рекомендую попытаться её зарядить, то есть, оставить на сутки аппарат с свежозаряженным аккумулятором, либо с внешним БП. Винты, если присохли, то их прогреть чуть-чуть тонким жалом паяльника, только осторожно не перегрей, корпус то пластиковый, и отвёртка должна соответствовать винту, что б не сорвать его внутренние грани. На всякий случай сбросил в архив мануал.
http://monitor.net.ru/forum/fujifilm-finepix-s51005500-download-24592. ...
retx
02-07-2009 04:00
она припаенная к плате, 4 года это не страшно, тебе надо зарятить полностью аккумулятор фотика, вставить включить аппарат (в настройках если есть отключить режим powersave) или просто фоткать, короче надо чтоб аппарат был включенный хотябы минут 30, (чем дольше тем лучше)
попробуй если это непоможет будем думать
igor.gm
Мастер по Eizo
02-07-2009 04:15
Морозов, retx, Спасибо.
retx писал:
Или поставить на внешний блок питания?? Обязательно ли только от Аккумов питать при этой процедуре??
Последнее время фотографирую не часто и чувствую что подобное продрючивание батарейки мне придется теперь делать часто.
ЗАвтра сделаю и к вечеру отпишусь.
Морозов
02-07-2009 04:26
igor.gm писал:
igor.gm, без разницы, если с аккумулятором, главное, что б был хорошо заряжен.
igor.gm
Мастер по Eizo
08-07-2009 17:34
Результат:
После подключения к БП на целую ночь во включенном состоянии,
при очередной смене аккумов аппарат достойно потерял Дату и Настройки и благополучно свалился в Default Settings. недовольство, огорчение
Короче, я так понимаю, внутренняя батарейка сдохла окончательно и бесповоротно.
Какие будут предложения?
Mayor
08-07-2009 18:07
При вставленном АКБ или подключенном БП замерь напряжение на батарейке, может там ничего не поступает на подзарядку и все дело в обвязке, а не в батарейке. улыбка
Gerasym
08-07-2009 23:17
Интересно, а никто не пытался писать дисертацию по зарядке ЛИТИЕВОЙ батарейки....
Если она умерла - то ТАКИ УМЕРА.... И никакой подзарядки там нет.
igor.gm
Мастер по Eizo
10-07-2009 04:34
Вот че нашел:
There is no doubt that the problem is due to the failure of the lithium button cell, on the main board.
As it continues to deteriorate, you will find that your solution will be less effective.
Best solution seems to be to remove the on board cell, and to wire in a button cell holder,
so that batteries can be replaced more conveniently as they continue to wear out.
Насколько мне что либо позволяет понять мой английский , то вроде речь идет о каом то дефекте наплате.
Еще: Даны размеры батарейки этого типа , мож кому сгодится:
The internal 3volt Lithium battery for the Fuji 3800 is part number FZ04705-100.
I would assume other 3800 users may run into a similar problem like this in the future.
The 3800 is an older camera and these internal batteries do wear out after a few years.
The battery is 6.8mm diameter by 2.5 mm height. The internal 3volt Lithium battery.
The battery holds the user settings (current time, date, etc) in the digital camera's memory when the four AA batteries are removed.
I would think most digital cameras would have an internal battery for memory.
Добавлено 10.07.2009 04:39
Попутно кому надо : FinePix A310.pdf -- hххp://www.go-gddq.com/upload/2009_04/09042616504254.pdf
retx
10-07-2009 06:56
igor.gm
разбери аппарат и посмотри ее состояние, напряжение померь… , может она дохлая (вспученная) , а может просто окислами покрылась и просто почистить надо, может еще чего,
я тебе скажу, что за всю свою практику ремонта ни разу не менял внутренних батареек (если напруга ноль то просто снимал и подзаряжал и все всегда работало дальше)
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» FUJIFILM FinePix S5500. Батарейка??
  • USB провод Fujifilm FinePix S1
  • ЦФК FUJIFILM FinePix V10 не включается
  • Fujifilm finepix j30 вспышка
  • Fujifilm FinePix F300EXR
  • FUJIFILM FINEPIX C10 не включается
