Fujifilm AX200 не отрабатывает двигатель фокусировки
HARDLAMER
31-10-2011 21:15
Был утоплен, на плате незначительные повреждения. После чистки заработал, но ненадолго. В очередной раз включился с индикацией ошибки.
При включении в разобранном виде объектив занимает рабочее положение, и фокусная линза никуда не шевелится. Есс-но, фот ругается.
Если вручную вывести линзу на пол-хода, никаких попыток сдвинуть ее фот не предпринимает. От шаговика всё шевелится чудесно. Цепи прозваниваются от ножек двигателя и аж до ножек драйвера. Сам драйвер тоже менял.
vth
31-10-2011 22:50
Обычно просто объектив в таком случае не доезжает слегонца до рабочего положения.
HARDLAMER
01-11-2011 03:00
Забыл добавить. Так он, сволочь, потом видя аварию, выдвигает объектив на макс. зум, аж до упора. Сложет-разложит полностью, и просит "вкл-выкл пит."
С БП от 2,7В объектив работает легко.
vth
01-11-2011 09:11
Значит не видит датчика рабочего положения объектива.
НиконовВС
01-11-2011 09:30
HARDLAMER, ОБъектив хороший,легко ремонтируется даже от хорошей трепки,возможно подкислены контакты датчика.
HARDLAMER
01-11-2011 12:00
vth, изначально он становится в рабочую точку, а потом, после ошибки фокусировки, начинает метаться.
vth
01-11-2011 12:36
В рабочую точку он может становится просто по показаниям мельницы. А не получив подтверждения от датчика рабочего положения - мечется.
HARDLAMER
01-11-2011 22:32
В этом произведении искусства вражеской техники поведение объектива зависит от состояния(наличия) и дисплея, и матрицы. У матрицы оказалось два дефекта - с одной стороны на выводы затекла вода и поросло кизяками, а с другой, из-за короткого и жесткого шлейфа, в результате неудачного вынимания из разъема, оказались оторванными несколько паяных соединений камня к шлейфу. И то, и другое оказалось вовремя незамеченным из-за крайне идиотской конструкции - матрица приклеена к рамке самым неестественным образом, и к точкам пайки не то,что сложно подобраться, а даже рассмотреть крайне проблематично. Пришлось расклеивать.
гы-гы ЗЫ. Если б не надорвал пайку и не вскрыл рамку, так бы окислов и не заметил. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. ))
Добавлено 01-11-2011 21:53
НиконовВС, да, были окислы на оптопарах, что сначала сбивало с толку.
Просто алгоритм поведения у него хаотический, и зависит от многих сторонних влияний.
помираю со смеху! Я его в припадке уже чуть об стол не шмякнул
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Fujifilm AX200 не отрабатывает двигатель фокусировки
  • Fujifilm AX200 разобрать линзаблок
  • Fujifilm Finepix AX200 линзоблок
  • JVC GR-AX200 не включается
  • Canon EOS 5D не не коректно отрабатывает затвор
  • Canon EOS 5D плохо отрабатывает выдержки
