Fujifilm 2600Zoom Не включается
ARm
21-12-2006 01:08
Фотоаппарат Fujifilm 2600 не включается. Предохранители целые, питание процессора есть. Нет потребления тока при нажатии ON. Нет напряжения на кнопке под крышкой батарейного отсека. Fuji не включается при открытой крышке? И откуда идет напряжение на эту кнопку?
Нет ли у кого куска схемы?
sigma
22-12-2006 01:12
Fujifilm F700 тоже не включается при открытой крышке АКБ , но схемы к сожалению нет
ARm
23-12-2006 23:26
но напряжение на кнопке должно быть, видимо?
sigma
24-12-2006 20:16
обязательно
ARm
25-12-2006 00:00
а у меня- 0. буду искать!
ARm
14-01-2007 00:28
Принесли Fujifilm A205, проверил- на контактах кнопки батарейного отсека напр. 3,3В появляется после включения фотоаппарата, а в выключенном состоянии-0.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Fujifilm 2600Zoom Не включается
  • ЦФК FUJIFILM FinePix V10 не включается
  • FUJIFILM S9500 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
  • FUJIFILM FINEPIX C10 не включается
  • ЦФК FUJIFILM S 3000 не включается
  • Fujifilm FinePix z35 не включается
