Fuji film e900 помогите собрать обьектив
fdel
19-09-2009 00:12
Не могу собрать, может у кого "мурзилка" есть ?
Спасибо.
atoll
19-09-2009 00:20
да не так сложно, часок посидишь разберешься. метки чего не ставил? кстати после того как соберешь его надо на максимальный зум вывести и только тогда включить, иначе ошибку дасть.
fdel
19-09-2009 00:59
конечно ставил, да только запутался...
достал он меня.
Исходное положение вроде вычислил, кроме приводного цилиндра.
не пойму пока как поставить.
К тому, же эти рогульки и пружины достали.
Ладно, "мурзилки " нет, завтра после грибов попробую еще раз.
Конечно соберу, куда денешься с подводной лодки...
За эту тонкость, спасибо, на счет крайнего положения.
Спасибо.
Удачи.
Mayor
19-09-2009 08:06
Мурзилку как ты говоришь закачал в обменник, только там про объектив ничего нет: http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=199&a ... Нет
retx
19-09-2009 10:01
фотку нашел, с 2006 года лежит шок , может поможет
fdel
19-09-2009 22:38
Всем поклон и спасибо.
Работаем...
fdel
20-09-2009 19:50
Пришлось растягивать пружины примерно втойне, чтобы завести все кулачки. Думаю, что это плохо.
Как правильно? Подскажите.
Добавлено 20-09-2009 19:52
При правильной сборке передок разбирается?
Это бы позволило не мучить пружины.
Откуда IMG_3101_cr это?
danishevich
20-09-2009 20:42
что пружины растянул, это плохо. в этом объективе они важны. без правильной их установки работать не будет. ну я помню мудыкался с Е550-ым, такие же тубусы. пришлось разобрать "передок" , ну шторки защитные, снял пружины с передка. когда обектив сложен правильно пружины легко оденутся ( ну вытянул изнутри хотя бы нитку привязал, как дотумкаешь ) на свои места. следующий раз с таким объективом уже передок не разбирал. но объяснить как не смогу ( не умею я на пальцах.).
fdel
20-09-2009 21:00
...да, конечно...
Сам знаю. что легче самому сто раз сделать чем обьяснять улыбка .
Крючки и вилки давно "живут" на моем столе.
Сделаны из больших иголок, - ушки алмазным диском на дремеле прорезал
в нужных местах.
А что за световой щиток? не знаю куда приладить.
Как та мартышка с очками. из басни Крылова.
Добавлено 20-09-2009 21:03
...Подозревал, что через"передницу" надо разбираться с пружинами.
недовольство, огорчение
fdel
21-09-2009 20:13
Аппарат сделан.
Спасибо.
Тема закрыта.
Извините за внимание.
Удачи.
yarik
09-10-2009 22:50
вчера делал тоже этот фотык еле собрал,пружины что в объективе не одевал и без них все чудесно работает
retx
10-10-2009 08:30
yarik писал:
жди повтора
fdel
10-10-2009 11:47
Не может он работать нормально без пружин.
Они выбирают свободный ход в кулачковых направляющих по линии оптической оси.
Да возможно функционировать будет успешно.
Откуда http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=115750&sid=8c4ecc5b86c ... ?
Другое дело, что мыльце возможно столь не значительное, что клиент не обратит внимания.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Fuji film e900 помогите собрать обьектив
  • fujifilm e900 собрать объектив
  • CANON D.I.970IS собрать обьектив?
  • olympus IS-5000 собрать обьектив
  • Фотоаппарат KODAK V1273 собрать обьектив.
  • фотокамера pentax optio sv не могу собрать обьектив
