Fudjitsu Siemens 21P4 дрожание строк
Список форумов» Мониторы
lee
16-01-2009 12:26
После включения через 5 мин начинают дрожать строки 0,5-1мм по всему экрану, немного мылит текст. Дефект заметен то сильней то слабее, прокатывается волнами.
Текущий режим 1600*1200 85 Hz. Смена частоты на дефект не влияет. Уменьшение разрешения уменьшает дефект, но не полностью. Видеокарту менял. Монитор пробывал ставить в разные места, не помогло. Кабели менял - бестолку.
Заземления в здании нет. Пробывал от аккумулятора запустить монитор через UPS, дефект не исчез.
Монитор 2003 гв. Менять электролиты в строке?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
16-01-2009 12:33
Синхра БП?
lee
16-01-2009 12:41
MICHAIL, Хм, токовой петли как в самсунге с FBT нет. Придеться полностью снимать плату, смотреть. Попробую схему найти, хотя вряд ли.
Antey
16-01-2009 14:07
lee, Электролиты во вторичке замени.
Список форумов» Мониторы» Fudjitsu Siemens 21P4 дрожание строк
  • Монитор Lacie Electron 19 Blue IV model N2901 дрожание строк
  • CTX CFA1797C Дрожание изображения
  • Sony CPD 110EST Дрожание растра.
  • SONY CPD-200EST дрожание краев растра.
  • Smasung Sync Master 700ift - дрожание изображения
