fubag in 160 помогите с фото обратной стороны платы драйвера
ivan37
Пожалуйста,кто имеет возможность, помогите с фото обратной стороны платы драйвера(около гребенки),при демонтаже гребенки по отлетали дорожки. недовольство, огорчение Прошу помощи Прошу помощи
18-12-2014 01:44
ivan37, в Гугле искал? Их полно в сети было ...
ivan37
искал,обратной стороны нигде нет.... недовольство, огорчение
Добавлено 18-12-2014 03:05
там только силовая плата, и плата драйвера с лица
Добавлено 18-12-2014 03:18
и еще хотелось уточнить, в выходном выпрямители пробит один из диодов stth2003cg, можно заменить его только одного или надо менять весь выпрямитель.просто где то встречал что мол надо ставить из одной партии так как кристаллы могут сильно отл., соответственно падение напряжения на каком-либо кристалле может стать критичным и его пробьет.
Добавлено 18-12-2014 03:20
Неужели так все критично,ведь даже в родном выпрямители переходы имеют существенный разброс в десятки ом???Интересно как дело обстоит с практикой по этому вопросу?
Добавлено 18-12-2014 03:23
Уж больно плохо их паять, да и накладней получается....
Zinakov
18-12-2014 18:04
Сходи на http://valvol.ru Там много обговаривалась эта проблема, это про диоды. По пайке тоже была тема, поищи через мои сообщения. А вообще нужно немного напрягаться для поиска информации. Я в молодости перелопачивал горы книг для поиска крупицы знаний, а нынешняя молодежь хочет что-бы за них кто-то на халяву работал. А вообще успехов в работе всем и с наступающим Новым годом.
Список форумов» Другая аппаратура» fubag in 160 помогите с фото обратной стороны платы драйвера
  • Мультиметр UT-30B номиналы резисторов / фото платы
  • Нужно фото платы Honeywell S465C 1017
  • Стаб напряж Укртехнология НСН-5000 INFINITY надо фото платы
  • LED светильник Трансэт помогите опознать м/с драйвера
  • Ключ ГрандСметы подключили обратной полярностью
