Стаб напряж Укртехнология НСН-5000 INFINITY надо фото платы
UT5YG
22-01-2019 23:46
Подробнее:
НСН-0222-12.0-5.0
Стабилизатор сетевого напряжения
ТУУ 33.2-32002229-002:2007
В нем имеется две платы, (можно назвать управления)
На меньшей по размеру из них, возможно из-за некачественной пайки BT136, место под ним и на приличном расстоянии вокруг выгорело полностью, даже печатные дорожки.расплавились и что либо понять невозможно. Пришлось выпилить отверстие.
Номиналы деталей известны, но печатку соорудить не могу, что с чем, соединить?
На этом "пятачке" стоят два BT136, два разъема по четыре контакта, два резистора, и конденсатор.
Надежды почти нет, но вдруг у кого при ремонте такого стабилизатора, осталось фото платы со стороны дорожек На плате печатка односторонняя.
Не смог загрузить фото JPG всего 62KB, не принимает и все...
rommy
24-01-2019 21:46
через хостинг картинок.https://imageban.ru/
ссылку сюда.
Список форумов» Другая аппаратура» Стаб напряж Укртехнология НСН-5000 INFINITY надо фото платы
  • Мультиметр UT-30B номиналы резисторов / фото платы
  • Нужно фото платы Honeywell S465C 1017
  • fubag in 160 помогите с фото обратной стороны платы драйвера
  • ламинатор fellowes EXL a3 невкл.после броска напряж.
  • Видеорегистратор Infinity IVR-X1600NE
