FTA-6900 перестал работать
Список форумов» Спутниковое TV
апостоли
Гость 91.140.*.*
03-05-2009 23:00
После 4-х лет работы, мой FTA-6900 сдох. Напряжение 7,3 в.на вых. БП отсутствует. Все остальные напруги: 22в. 33в. 12в. 3,3в. и 5в. в норме. Схемы нет и скачать не могу. Пожалуйста, кто может, помогите!!! Прошу помощи
CERZH
Гость 193.34.*.*
04-05-2009 01:19
под эту напругу на плате б/п и деталек наверняка нет...
несём в сервис...
апостоли
Гость 79.107.*.*
10-05-2009 22:51
причина найдена: сгорели преобразователь АМ DM ТОР234Y и диод D1 и заменили С5 и С13. Не могу найти ТОР 234. Кто подскажет?
JeWell
11-05-2009 09:13
апостоли, не складывается что-то: как может быть сгоревшей TOP234Y (кстати, а разве БП у GS6900 на ней собран? всё что я видел - было на Fairchld'овой KA то ли 1L0380 то ли что-то такое), если напряжения на выходе в норме были?
Вот в то, что на выходе что-то не так - охотно верится. Но не на входе.
апостоли
Гость 79.107.*.*
11-05-2009 23:43
JeWell, то что на моём FTA 6900 стоят два ТОР 234Y это точно, я же их с воздуха не взял! один на 7,3в., а другой на 22, 33, 12, 3,3в. и 5в. меняю местами их 7,3 появляется, пропадают 22....., подаю 7,3в из вне т.е. от адаптора, аппарат работает, но с фоном.Значит проблема в ТОРке. Да, ещё,и с нагрузкой и без на выходе БП то же самое выходит.
JeWell
12-05-2009 00:24
Прошу прощения, видимо я "не в теме". В моём представлении TOP234 - это ШИМ на входе (в высоковольтной части) БП. Или у Вас БП с двумя трансформаторами?
dziwak
12-05-2009 11:11
Так есть же схема на этот тюнерок...
Виктор_А_Н
12-05-2009 11:55
да что схема! Пусть лучше кто-нибудь еще подтвердит, что встречался с таким "двойным" БП. Ресиверы, у которых отдельный источник питания позиционера, не в счёт.
kuzma700
12-05-2009 13:58
шок голливудская улыбка
to апостоли, трансформаторов сколько у тебя там в БП ? тоже два? вторая TOP234 точно во вторичке стоит? не попутал ее часом с КА278Rхх ? сколько у них выводов?
Выложи ка лучше фото своего БП и двух этих "TOP234"
JeWell
12-05-2009 14:50
Дело в том, что GS6900 - это в оригинале Neotion 3000, а БП там действительно двухтрансформаторный, кашерный!
Это GS его испоганила своим ультрадешёвым учебно-одноразовым БП.
Rope
12-05-2009 22:06
Потверждаю ,БП у GS6900 двойной !
Виктор_А_Н
13-05-2009 07:30
ну вот, уже три человека набралось, видевших такой БП подшучивать, дразнить
JeWell
13-05-2009 10:28
Вот БП из ГС и из @Sky Box (он же имеет название Neotion 3000): корпус и плата идентичны GS6900, разные только надписи на мордочке и распаянные детали на плате.
К сожалению, кроме этого вида БП на фото, других нет, так что какие там микросхемы - не знаю.
  gs.JPG  95,69 КБ  Скачано: 180 раз(а)
  neotion.JPG  88,29 КБ  Скачано: 180 раз(а)
Виктор_А_Н
13-05-2009 12:11
на двухтрансформаторной плате видны 3 оптрона, значит, вполне возможно, что один из блоков - дежурка.
Список форумов» Спутниковое TV» FTA-6900 перестал работать
  • GSatellite FTA-6900 проблема
  • прошивка для svec sc-6900
  • General satellite FTA-6900
  • SVEK sc-6900 не работает управление
  • Рессивер SVEC SC-6900 нет ни уровня, ни качества
