Что за транз. (FTA 04N65) ?
Hachito
Гость 82.198.*.*
20-01-2009 12:00
Что за транзистор ? (наверное полевой.. пробит во все стороны ,стоит в БП поддельного в китае под фирму Samsung монитора LCD модели Samsung 940BW) Если кто встречал такой,то чем его заменить из известных . Искал по разным Datasheets , но не нашел. Фирма какая-то IPS ( по логотипу искал бы этот тр.,но не встретил это сочетание IPS в логотипах обозначениях фирм мировых в т.ч. и китайских: - видно новая фирма..)
serg128
20-01-2009 12:03
Carol, http://www.datasheet4u.com/share_search.php?sWord=FTA+04N65&x=37&a ... гы-гы
KleoM
20-01-2009 12:41
Carol писал:
Фирма находится легко... улыбка Но вот даташитов она не дает. А параметры можно посмотреть... улыбка
http://inpowersemi.com/pro_1.htm
Добавлено 20-01-2009 11:44
Вот у китайцев нашелся даташит на FTA04N60. Должно помочь... улыбка
http://www.jacen-ic.com/manage/product/FTP04N60C_FTA04N60C_Preliminary ...
Hachito
Гость 82.198.*.*
20-01-2009 12:55
Спасибо час пойду искать по вашим адресам , Спасибо еще раз.
ZERO238
27-01-2009 23:18
Зачем так сложно -через даташиты?Фирмы- производители используют один и тот же код маркировки полевиков ...XXN..XX . Вначале 2-3 буквы потом 1-2 цифры,потом обязательно N, затем 2-3 буквы и в конце-2 цифры,На начальные буквы не стоит обр.внимание.После них идет ампераж: 04- значит 4 А, 4- тоже 4 А,а -40-это 40А .На 2-3 буквы после N можно не обращать внимание. А уж после них идет вольтаж.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Что за транз. (FTA 04N65) ?
  • Помогите распознать SMD транз.
  • Чем заменить транз. сборку P605?
  • Помогите опознать микросхему (скорее всего транз. сборка)
