g-cont Участник Сообщения: 380
Такая вот фигня. Блок с активным PFC на L4981AD.
Работает ТОЛЬКО при напряжении сети 220 и выше.
при напряжении сети 219 вольт и менее начинается периодическое пропадание сигнала PowerGood - раз в полсекунды. Появился-пропал, появился-пропал. При напряжении менее 195 вольт повергуд гаснет окончательно и начинается та же самая чехарда уже со всем питанием - появилось-пропало, появилось пропало.
Подозреваю что дело в самом PFC, но что именно там могло вылететь? Сама микросхема?
выпаял ключи, прозвонил. G7N60A4 не звонится вообще - похоже что в обрыве, а N431A (диод?) вроде звонится нормально, как диод, однако мануал на него я найти не смог - http://www.alldatasheet.com/ выдает на него только мануал на Tl431 почему-то.
Может ли быть такой эффект из-за неисправного полевика? Или он и не должен никуда звониться? |
chizhik Участник Сообщения: 50
431 регулируемый стабилитрон |
Mikkey Участник Сообщения: 1036
Schreibikus Участник Сообщения: 306
IGBT звонится как полевик. Да, очень похоже , что не работает PFC. |
Mikkey, ну во всех мануалах к PFC контроллерам в качестве исполнительного элемента нарисован полевик, мб я не прав?
Schreibikus, а что должно на его затвор идти? если осциллографом смотреть?
всеж таки контроллер почти 100 рублей стоит, а транзистор 30. Не хочется зря денежку выбрасывать. |
g-cont, я чёт не понял, при чём тут мануалы если есть конкретный транзистор??
IGBT - биполярный транзистор с изолированным затвором, если не сталкивались - изучите даташит, ссылку я дал, и обратите внимание на его параметры, в частности ток и напряжение... |
Mikkey, я с такими мунтантами (биполярный, но с затвором) ранее не сталкивался. Даташит я нашел на него сам и уже изучил. Можно ли его заменить обычным полевиком? |
cc Участник Сообщения: 78
повергуд связан(появляется позже на 0,1-0,5 с) с вторичными напряжениями, посмотрите что с ними делается, осцилом лучче....отсюда к причине быстрее придете, игбт вряд ли можно надолго заменить половиком, греется (не я, но знакомый пытался- не вышло..) и вряд ли в нем дело |
cc, я неоднократно наблюдал похожую картину при выходе из строя PFC причем не только для десктопных PC.
на блоках питания от ноутбуков тоже приходилось видеть.
так что скорее всего основная схема не причем. Тем более, что при стабильных 220 вольтах компьютер от блока заводится и нормально работает.
Добавлено 12-09-2006 14:08
Зы. Так как транзистор должен звониться? |
Если найти полевик, который подходит по параметрам (ток-напруга-частота) - то конечно можно, но думается мне такой полевик будет стоить дороже чем IGBT.
И никак он не звонится, для проверки надо в затвор отн-но эмиттера 12-15 вольт подать и смотреть К-Э. |
Mikkey, а плюс куда? на эмиттер?
Да, таким образом звониться. все ОК. получается таки ШИМ виноват. |
IGBT HGTG20N60C3 звонится как полевик, один в один. При работающем PFC напряжение на кондере выпрямителя должно быть около 400 В. Если 300 В, не работает схема PFC. По какой причине - другой вопрос. При неработающем PFC (если конечно он не пробит) блок работать будет, а вот PG может и не быть |
Schreibikus, возможно у него большая ёмкость затвора (видать низкочастотный?) - вот и звонится, я проверял на IRG4BC30F. |
