Не запускается БП FSP250-50GL
alex25
09-01-2011 14:59
Есть в ремонте несколько блоков питания от системников Acer V3700.
model FSP250-50GLV(PF) Внешне все исправно, а не запускается кручу резистор запускается, работает. На следующий день не включается опять.
Помогите, кто знает проблему.
Может кто подскажет электроника какого блока подойдет по форм фактору 17 на 9 см плата подойдей, мощность 300 Вт.
dr.VASYA
09-01-2011 17:17
ШИМ там кто? И не надо стесняться, подробное описание и измерения в студию.
alex25
10-01-2011 23:45
Когда работает есть, а когда не работает нет. Проблема не простая, однако типовая, очень много блоков питания от этих V3700 дохнут именно так, я уверен, что кто-то их делает много, может и поможет с типовым дефектом.
dm
11-01-2011 03:55
..ну так попробуй поменять этот резистор (который крутишь) на постоянный. только номинал нужно снять с рабочего БП.
это поможет, конечно, если не просто "внешне всё исправно", а по полной проверив БП когда он включится - может у него какой-нибудь "красивый" кондюк шалит.
а по поводу замены платы - от любого другого с таким же формфактором улыбка
или стандартный сделай внешним - скотчем к корпусу примотай шок
alex25
11-01-2011 09:34
Скотчем не пройдет корпоратив однако.
Резисто не причем я его проверял.
Крутиш, начинает работать и работает день без проблем, потом ночь отдыхает и на утро включаться отказывается.
Конденсаторы нормальные, плюс мерял емкость прибором усопших нет.
dmvt1
11-01-2011 13:23
Смотрите на цепь запуска дежурки. Типичная болячка всех БП - увеличение или обрыв сопротивления в 100-300 Ком с 300 В на м\сх ШИМ, которое обеспечивает первичный запуск. Либо полное высыхание кондера в цепи питания дежурной ШИМ, что не дает запустится дежурному источнику.
alex25
11-01-2011 15:36
С дежуркой проблем нет - работает.
uam
11-01-2011 22:17
Во многих блоках с SG6105 проблема именно с подстроечником. При работе уходит сопротивление.
dr.VASYA
12-01-2011 18:43
alex25 писал:
ESR мерять нужно.
alex25
13-01-2011 00:03
Подстроечник?? Мысль заслужавающая уважения. Это интересно спасибо.
По поводу ESR можно подробнее.
В принципе в моем распоряжении толковый корейскиий тестер, который способен в том числе мерять емкость не выпаивая из платы, эта особенность по усохшим здорово помогает.
uam
13-01-2011 09:20
Подробнее - гуль с запросом "esr метр".
Обычно при изменении ESR меняется и емкость. Но, например,если в базах ключей стоят конденсаторы на 1 мкф, то изменение емкости до 0,9 мкф можно не заметить, а ESR может вырости вдвое. При этом блок может вроде бы работать нормально, но проваливать пики нагрузки.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Не запускается БП FSP250-50GL
  • БП FSP250-60GTV R47
  • БП FSP250-60GTA сгорел в уголь R48...Опознать?
  • Не запускается БП
  • GA-7VA не запускается
  • МП GA-M57SLI-S4 не запускается...
