Foxconn pc 661m04-mx-6l нужен файл BIOS
Ser7
12-10-2018 20:46
Всем привет!
Очень нужна ваша помощь!
Нужен файл BIOS-а на Foxconn pc 661m04-mx-6l.
Фото платы прилагаю.
Убедительно прошу на http://www.foxconnsupport.com/download.aspx
НЕ ПОСЫЛАТЬ!
С этого сайта у меня ничего не качается ни с под WinXP,ни с под Win10,ни с под Linux!!!! А выдает ошибку!
Жду помощи!
Добавлено 12-10-2018 20:52
Ошибка.
Sergej
12-10-2018 21:33
Ser7 писал:
НЕ ПОСЫЛАТЬ!
Ser7, и куда ж тебя послать? гы-гы
Хоть чипы переписать не судьба?
Я BIOS для какой-то 661MX Pro скачал на раз, но там выбрать чипсет надо, чтобы нужный файл забрать..
Ser7
12-10-2018 22:03
Интересно?..А почему у меня не качает??
Добавлено 12-10-2018 22:07
Так не дает выбрать чипсет!
Сразу малюет ошибку, как на картинке!
Что это??
Добавлено 12-10-2018 22:09
И, кстати, не только у меня такое творится.
Просил товарища скачать мне этот биос - у него то же самое!
Не качает.
Нет
Добавлено 12-10-2018 22:11
Хотя у него совсем другой провайдер и 3 разных компа с и разными виндовсами.
Ничего не получилось!
Та же ошибка, что и у меня!
Добавлено 12-10-2018 22:52
Вот чипы:
SIS 964L (СМ)
SIS 661GX (ЮМ)
ITE IT8705F (это CMOS)
Timer32
13-10-2018 10:43
По твоей ссылке BIOS к материнке 661MX Pro, SiS661 + 964L
Ser7
13-10-2018 17:42
Спасибо, дружище!!
Попробую прошить, и потом отпишусь по результату.
Ser7
15-10-2018 18:09
Еще раз спасибо за помощь, все в порядке, файл абсолютно рабочий, но проблему это не решило.
недовольство, огорчение Нет
Sergej
15-10-2018 19:18
Ser7 писал:
Ser7, так что дальше-то?
Тему в топку или чинить будешь?
rumata64
15-10-2018 21:17
Ser7 писал:
Какую проблему? Ты прошивкой ремонтировал материнку?
Ser7
15-10-2018 23:27
Sergej писал:
Ser7 писал:
В топку тему, или нет - это не мне решать.
Файл биоса оказался рабочим, но прошивка не помогла: как был висяк после записи данных в CMOS, так он и остался.
Вобщем, скажу коротко: плата работает до тех пор, пока не поменяешь настройки CMOS. Правда, при каждом включении приходится тыкать F1, потому как "CMOS checksum error defaults loaded".
Как только хоть что-нибудь меняешь в настройках, так сразу же вылазит висяк на надписи Foxconn Press Tab to view post or Del for Setup.
И на этом - усё!!! Дальше стоим и ждём непонятно чего. Очередной сброс CMOS на дефолт перемычкой на плате помогает, но как только меняешь настройки, опять вылазит висяк!!
POST CARD показывает код 52: Инициализация контроллера Hot Plug PCI. Плата после удара, не знаю, есть ли смысл ее чинить.
Пока что отложил в "долгий ящик".
Вот как-то так...
rumata64
16-10-2018 00:20
Батарейку-то хоть менял?
CYB
16-10-2018 06:45
rumata64 писал:
SiSовскому чипсету это не поможет. Сколько они чипсеты не делают, 15 или уже 20 лет? У меня когда-то подобная мать была, только не от FOXCONN, от AOpen вроде, больше 10 лет отработала без проблем. Но если начала глючить, проще выбросить, чем отремонтировать, SiSовские чипы дешевые, проблема в том, что их и 10 лет назад новых не было, а сейчас и подавно. Ребол на буки ставили, из 4-х обычно один чип работал как надо, без нареканий. Да, 200-500 руб. за чип, но гимора с перепайкой Нет
Ser7
16-10-2018 10:47
rumata64 писал:
Естественно!!! И даже напряжение на ней умудрился померять - представьте себе!!!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Foxconn pc 661m04-mx-6l нужен файл BIOS
  • Нужен bios на M/Board Foxconn 6497MB на сайте офий. ненашел
  • Видеокарта ASUS GT630-2GD3 нужен файл BIOS-а.
  • Мать Foxconn G33M-S BIOS post 60
  • ADSL модем TP-link TD-8840T VER1.0 нужен bin файл
  • Нужен Bios для DFI Infinity P35-T2RL
