Доброго времени суток. Помогите со схемой на данный аппарат.
И если не трудно умным советом. Напряжение на выводах 60В
Цифры на табло в зависимости от положения ручки "ток" меняются.
электрод слегка искрит.
К сожалению точной инфы что там стоит нет, вроде обычная 3525, где-то читал что ldc2000....Также можно посмотреть осцилографом что твориться на затворах полевиков . А встречный вопрос- какое напряжение при нагрузке?
.... Походу вот Ваш аппарат... http://valvolodin.narod.ru/schems/ARC-200.djvu
andr112 доброго времени суток. Схема очень похожа, спасибо. С работы приехал поздно так что покопаться толком не смог. Напряжение при нагрузке померю
только завтра,ну и осциллографом поработаю. Попробовал еще раз как ведет себя сварочник. Дугу зажигает но такое ощущение что не хватает тока хотя
регулятор на максимуме.Вопрос, а термодатчик там какой и можно ли его прозвонить.
Добавлено 14-06-2013 21:30
В схеме нарисован замкнутый контакт (я имею в виду термодатчик). Со слов знакомых данная неисправность может быть из за него.
Вполне, можно попробовать прозвонить его. если он нормальнозамкнутый, то его закоротить и попробовать поварить немного.... Вобще у этих аппаратов наблюдается еще другая беда- есть случаи межвиткового в силовом трансформаторе....
andr112доброго времени суток. Удалось немного поработать. Вот результаты. С термодатчиком провел испытания то есть отключал совсем
ни чего не изменилось, закоротил- аппарат ушел в защиту то есть на выходе нет ни чего. При подключенном термодатчике как писал ранее выходное напряжение 65В пытаюсь варить и замеряю напряжение- падает почти до 0В. Пока все.
