Сварочник BlueWeld 164 не запускается.
Doodje
17-11-2013 18:41
Клиент сам не знает, что случилось. Предположительно или скакнуло сетевое напряжение или виноваты С17, С20 (оба в утечке). Выгорели IGBTы, стабилитроны 18в (D16, D17, D29, D30) и R54. Всё поменял, IGBT пока не припаивал, успеется.
Сейчас слабо горит желтый ЛЕД и никаких движений. На 7815 приходит 70в, после нее 10,4в На U1 не идет 12в. Q9, U2, D6 менял. LM324 брал с живого девайса. Что-то не пойму, на выводах операционника
5- 10,4в
6- 0,1-0,2в
7- 10,2в
должен по идее открыться и открыть транзистор. Мозг кипит, ничего не пойму.
Схема не прикрепляется, слишком большая, сейчас в файлы попробую залить.
дрей
20-11-2013 21:23
Есть раздел по сварочным аппаратам.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=114562&highlight=%E0%E ...
Список форумов» Бытовая техника» Сварочник BlueWeld 164 не запускается.
  • Сварочник Fox Weld Мастер 202
  • двухроторный насос WILO не запускается
  • Сушильная машина Gorenje D62225-не запускается
  • Парогенератор philips GC7520 не запускается водяная помпа
