THOMSON 32N90NH22N не включается
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
nemamont
07-09-2011 16:52
Телевизор THOMSON 32N90NH22N
Шасси: МТ35
Панель: Samsung LTA320AP02
Процессор: MT5335PU + MT8295AE
Память: 25P32V6P + 24С16.
Тюнер: 07-361AI5-TB1G TDQG4-601A
Блок питания собран на трех шимках: L6563 - коректор, L6599D - основное, Viper22 - дежурка.
Дефект - не включается.
Фото такой же основной платы и блока питания. Если нужно могу сфоткать в лучшем качестве.
Пульт к нему темно серый.
Если на блок питания отдельно от платы подать питание то есть только дежурка 5 вольт.
Если подать питание на блок с присоединенной основной платой, то появляется 24 вольта и 12.
В момент включения и выключения питания моргает светодиод.
Напряжения на основной плате:
U811 - 3.31V
U801 - 3.29V
U802 - 9.25V
U803 - 1.20V
U804 - 2.49V
U805 - 4.99V
U809 - 3.29V
U201 - 2.61V
C817(+) 1.17V
Подскажите пожалуйста, как оживить этот телевизор.
!!! Предупреждение :
  за брошенную тему.
07-09-2011 17:07
nemamont писал:
стенбай не работает? как понять - на блок питания подавать??? Или 220В подать???
nemamont писал:
в другие моменты что нибудь светит, мигает, не горит??? Осцил что показывает на 24С16 при загрузке, "работы" и нажатия всяких кнопок?
Все ПО что есть на "Память: 25P32V6P + 24С16" считывай и сюда на сверку. Цвет пульта или лудше его фотографию тоже.
nemamont
07-09-2011 17:16
Captain писал:
220 если подать на блок.
Captain писал:
Светодиод не горит вообще и моргает только в моменты подачи питания или выключения.
Captain писал:
Все ПО что есть на "Память: 25P32V6P + 24С16" считывай и сюда на сверку. Цвет пульта или лучше его фотографию тоже.
Это займет немного времени. Займусь завтра утром. С 24С16 слить не проблема а вот с 25P32V6P
07-09-2011 17:18
Captain писал:
на ногах 5 и 6???
nemamont
07-09-2011 17:33
Captain писал:
на ногах 5 и 6???
На микросхеме U205 (24С16) на выводах 5 и 6 присутствует напряжение от момента подачи питания 220В, 3.28V
@ Andrei
08-09-2011 12:35
Что с блоком питания, какие напряжения на выходах разъемов P4 и P5?
nemamont
08-09-2011 18:11
Меряю на контактах разйомов на плате блока питания с присоединенной основной платой.
P4
1- 11.66В; 3- 0В; 5- 11.66В; 7- 0В; 9 - 0В; 11- 4.94В; 13- 0В; 15- 2.73В;
2- 11.66В; 4- 0В; 6- 11.66В; 8- 11.66В; 10- 0В; 12- 4.94В; 14- 1.84В; 16- 0В;
P5
1- 0В; 3- 2.73В; 5- 0В; 7- 0В; 9 - 0В; 11- 0В; 13- 0В; 15-0В; 17- 0В; 19- 24.21В; 21- 24.21В; 23- 24.21В; 25- 24.21В; 27- 24.21В;
2- 0В; 4- 2.73В; 6- 0В; 8- 0В; 10- 0В; 12- 0В; 14- 0В; 16- 0В; 18- 0В; 20- 24.21В; 22- 24.21В; 24- 24.21В; 26- 24.21В; 28- 24.21В;
Без платы:
P4
1- 0В; 3- 0В; 5- 0В; 7- 0В; 9 - 0В; 11- 4.94В; 13- 0В; 15- 0В;
2- 0В; 4- 0В; 6- 0В; 8- 0В; 10- 0В; 12- 4.94В; 14- -3.49В; 16- 0В;
P5
1- 0В; 3- 0В; 5- 0В; 7- 0В; 9 - 0В; 11- 0В; 13- 0В; 15 -0В; 17- 0В; 19- 0В; 21- 0В; 23- 0В; 25- 0В; 27- 0В;
2- 0В; 4- 0В; 6- 0В; 8- 0В; 10- 0В; 12- 0В; 14- 0В; 16- 0В; 18- 0В; 20- 0В; 22- 0В; 24- 0В; 26-0В; 28- 0В;
Небольшой нюанс. Должен ли блок питания запускатся при подключении ОП (основной платы)? Получается что без оп с блока идет только одно напряжение, а с ОП появляются все напряжения.
@ Andrei
09-09-2011 16:33
Проверь есть ли нулевой резистор в блоке питания R818, если стоит тогда он будет автоматом запускаться даже без ОП и.инвертора. И еще если напряжения отличается от написанного на БП возле разъемов, проблему ищи в нем.
nemamont
09-09-2011 17:09
R818 не установлен. Без ОП блок не стартует, есть только дежурка.
5, 12, 24 вольта при присоединенной ОП присутствуют.
@ Andrei
09-09-2011 19:26
У меня есть на работе такой же аппарат с рабочими модулями, но с битой матрицей, завтра замерю все напряжения на кренках ОП (Assy main), и выложу в теме. В моей практике с таким шасси были дохлые процы, Томсон проц не постовляет, поэтому менял целиком ОП.
nemamont
09-09-2011 21:45
@ Andrei, отлично будет.
ALL, Там рядом с процом есть коннектора для прошивки. Может кто знает как и чем можно прошить этот телик.
@ Andrei
10-09-2011 10:10
Напряжения на кренках следующие:
U201 Вх.-2,6V, Вых.-1,3V
U500 Вх.-3,3V, Вых.-1,8V
U801 Вх.-5,1V, Вых.-3,3V
U802 10.5V, 9.2V, 8.0V
U803 Вх.-3,2V, Вых.-1,2V
U804 Вх.-5,2V, Вых.-2,5V
U805 Вх.-7,7V, Вых.-3,3V
U809 Вх.-5,1V, Вых.-3,3V
Согласно мануала можно прошить MTKTool, но есть одно но, прошивки самой нет, есть лишь только по USB, но чтобы обновить по USB аппарат должен быть рабочим.
Добавлено 10-09-2011 10:19
На кренке U805 я неправильно указал выходное напряжение не 3,3V, а 5,0V
nemamont
10-09-2011 10:24
@ Andrei, Спасибо. Я в понедельник еще раз промерю все напряжения на кренках, сравним.
Кстати как ведет себя светодиод при включении телика в розетку?
@ Andrei
10-09-2011 14:13
В дежурке красным, при переходе из дежурки в рабочий мигает, потом гаснет.
Иван Зенин
11-09-2011 21:45
nemamont, а может телек рабочий,а просто инвертор не включается.
nemamont
12-09-2011 09:35
Иван Зенин, да не, телик не включается, светодиод один раз быстро моргает при включении и тухнет, а при выключении питания один раз моргает но медленнее и тоже тухнет.
@ Andrei, напряжения у меня на кренках: В первом посте напряжения входа не указывал.
U201 Вх.-4.92V, Вых.-2.61V
U500 Вх.-3.26V, Вых.-1.79V
U801 Вх.-5.08V, Вых.-3.29V
U802 10.49V, 9.25V, 8.00V
U803 Вх.-2.89V, Вых.-1.19V
U804 Вх.-5.06V, Вых.-2.49V
U805 Вх.-7.77V, Вых.-4.98V
U809 Вх.-5.06V, Вых.-3.28V 1.37V
12-09-2011 11:29
nemamont, считывай прошивки с флеш и эпром. Как сделать все разжовано по томсонам (если не знаеш). Выкладывай для анализа, будем смотреть.
nemamont
12-09-2011 11:48
Слил с 24С16. Файл во вложении.
А с 25P32V6P не уверен. Чтото слил весом 4 метра (куда можно выкладывать файл таким весом или сюда разбив выложыть?)
Сливал SPI Flash Programmer v1.8 Rus он вроде как поддерживает эту флешку но я не уверен.
13-09-2011 05:20
nemamont писал:
ага, реж сразу архиватором (по 450 кило удобно) и имя архива посторайся сделать формата 8.3 и все латиницей. В конце концов можеш скинуть на файловые хранилища и дать сюда ссылку (к примеру files.mail.ru ).
nemamont
13-09-2011 09:17
25P32V6P слито SPI Flash Programmer v1.8 Rus.
14-09-2011 04:47
Дампы с виду целые. Перед тем как проц поменять я бы прошил рабочий комплект.
Если в инете прошивки не найдеш, размести сюда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=251820 запрос.
nemamont
14-09-2011 16:03
Процессор не поставляется. Есть только возможность заказать плату в сборе.
Запрос на прошивку оставил в соответствующем разделе.
Иван Зенин
14-09-2011 16:24
nemamont, если не сделаешь-куплю панель.
14-09-2011 16:55
Иван Зенин, Для этого личка есть, здесь тематика. Могу влепить предупреждение.
Vita73
15-09-2011 18:12
гы-гы ящик чего мучаете? прошиваете всем форумом, а у него тупо подсветка не включается помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
15-09-2011 18:22
Vita73, Виталий думаеш?
nemamont писал:
надеюсь он додумался кнопки подавить на теле, да и пультом попытать
nemamont
16-09-2011 10:23
Телик не включается, кнопки давил, вариант с подсветкой проверил в первую очередь.
И телик еще не прошивали. Нечем, нет прошивки у меня.
bsergei
23-12-2012 22:11
чем всё закончилось?
kebastos
сирота Казанская
23-12-2012 22:23
bsergei, а тебе - то что?
24-12-2012 04:25
nemamont, что с темой??? Погоны скоро прилетят за брошенную тему.
bsergei
27-12-2012 17:00
kebastos, у меня таже проблема-нужна прошивка
27-12-2012 17:04
bsergei, бан прилепить? почему 2 сообщения и 2 грубо нарушают работу форума. Правила лень читать? Отправлю в баню, дождешся.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» THOMSON 32N90NH22N не включается На страницу 1, 2  След.
  • LCD THOMSON 27LB132B5 не включается
  • THOMSON 40M71NH20 не включается
  • Thomson 32MT02Y1 не включается
  • Thomson T19E27U не включается
  • Thomson T32E97DU не включается
