LCD THOMSON 27LB132B5 не включается
BELG
Бельгийский четыреждыдед
26-12-2010 14:41
LCD THOMSON 27LB132B5 шасси IFC130 не включается
SAA1771
PW2300-30
PW118B-10
EP387A
Si19011CTU
M29W320EB
4BLCM16A2
TV в дежурном режиме, светодиод горит красным, на кнопки с пульта на старт не реагирует, также и с кнопок тв старта не происходит.
Поменял полностью модуль SSB , проверил сигнал от кнопок до проца, всё ок. Заменил STRA6159 ни хрена.
БП весь перерыл, причины не нашел.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
26-12-2010 18:52
новый SSB живой?
loony
26-12-2010 19:06
BELG обмен по шине есть?------------инфы мало однако.
BELG
26-12-2010 22:11
SSB новый, с коробочки, но ведёт себя так же как и старый, не может быть такого совпадения. Шину не прощупывал, в понедельник гляну.На данный момент присутствует 4В VSTBY вместо 5В, на ноге "PO" power supple полная тишина.
malkov sb
26-12-2010 22:14
воти ищи 5В лит как
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
26-12-2010 23:02
запитай отдельно майн 5В, и смотри сигнал включения появляется ли.
BELG
27-12-2010 20:39
Спасибо всем!
Заменил повторно, на заведомо исправную STRA6159, всё зашевелилось.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD THOMSON 27LB132B5 не включается
  • Thomson 55fu5336 не включается
  • Thomson 32MT02Y1 не включается
  • Thomson T32E97DU не включается
  • THOMSON 40M71NH20 не включается
  • Thomson 32M71NH20 не включается
