LOBSTER* Участник Сообщения: 230
Во время подключения на горячую к SVGA входу , потух и не хочет включаться.Иногда отмаргивает разные ошибки,иногда просто висит в дежурке .Основной БП запускается, питания на процессоры идут.
Похожая тема здесь , фото и состав совпадают.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=262347&highlight=thoms ...
Первое что обнаружил,нет генерации на кварце 27Mhz основного проца.
Подоткнул что было под рукой , а именно 33Mhz и обрадовался увидев амплитуду.Но телек не включался.Нашел кварц на штатную частоту , но на нем также тишина без генерации.Перепробовал другие рядом лежащие частоты - генерация есть , но без включения аппарата.
С таким фокусом встретился впервые.
Возможно дело не в кварце , раз неисправность произошла не от удара или падения.
Но может ли быть показателем неисправности проца его отказ работать на штатной частоте?
Другие варианты проверки проца , а именно подкинуть исправный , перепрошить флешь ,недоступны.
Нет проца , нет файла прошивки.
Посоветуйте как диагностировать проц в данном случае? |
vovan_j Гость 193.34.*.*
LOBSTER*, Прошивка флеш слетела. |
Буду прорабатывать тему ПО.
Пока безрезультатно .
Официальный Thomson такой аппарат не знает.
Но обстановка по этой модели накаляется.
С такой же проблемой я в сети не первый.
Просьба если у кого будет в ремонте этот 32M71NH20 с живой прошивкой , слейте в коллекцию. |
Volocha Участник Сообщения: 1380
vovan_j Гость 94.178.*.*
Volocha, Вова,эту сам сливал?Сборка Калининградская?С родным ПДУ работает? |
Володя, сами сливали, заливали, на 32 все работает, на 40 ты ее и заливал, с изображением у тебя были глюки, не с клавиатурой. |
Volocha,А,всё, понял,вопрос снимаю.  |
Огромное спасибо!
Буду пробовать.
Просил чтобы один чел из недавно удаленного поста с таким же вопросом, слил для экспериментов свою флешь.
Но он чего то не ответил? Поленился.
Ну и правильно что удалили , ненадо работать по системе ниппель.
Если заработает , то отпишусь по кварцу. |
Долго не отвечал потому ,что не было нужной проставки для программатора под эту флешь.
Прошил у знакомого человека.
Ситуация в лучшую сторону не поменялась.
Родной кварц так же не хочет генерить.
Обратил внимание что прошивка помогла тем у кого с кварцем все в порядке.
Решил , что всетаки проц сдох.
Возможности подкинуть нет.
Выдал без ремонта.
Спасибо Volocha за помощь.
Тему закрываю. |
