TELEFUNKEN TF-LED43S27T2 не включается
Xruz
Панель: LC430DUJ-SHA1 RDL430FY (LD0-10F) REV.00
ШИМ драйверов матрицы: rt8919c
Системная плата: 5800-A6M33G-0P10 VER:00.00 2015-08-20
Проц: MSD3463GLAT-W2
БП: L3L02A 168P-L3L02A-W1 5800-L3L02A-W100
Flash : 25Q64CS1G
Доброго времени суток. Пришел аппарат с дефектами не включается.
По диагностике дежурный режим есть, реакция на кнопку вкл есть, загорается зеленный светодиод, но телевизор не инициализируется, подсветки нет.
При прошивке оказалась мертвая флэш, была установлена такая же с прошивкой от производителя, симптом остался тот же.
Проверены напряжения на БП: 5В, 12В есть, на системной плате проверены все конденсаторы: короткого нет, напряжения 1.2В, 3.3В, 5В присутствуют.
Опытным путем определил, если отключить шлейфы от матрицы, то телек проходит инициализацию, подсветка зажигается, виден ровный фон черного, без следов повреждения матрицы, реагирует на кнопку вкл. с нее же выключается.
Кратковременно на 0.5 секунды появляется напряжение на выходе ШИМ (красная стрелка) RT8919C (до 7В), что питает драйвера матрицы. КЗ на платках матрицы нет! Соединения шлейфов прозванивал, подозрений не увидел.
По очереди подключал шлейфы матрицы, инициализацию не проходит с левой частью матрицы ( черная стрелка на картинке).
Был заменен DC-DC RT8919 (снят с т-кона), симптом сохранился, затем проц MSD3463GLAT-W2. Дефект сохранился, других не прибавилось.
Вообще подозрение на цепочку питания драйверов матрицы ведь напряжение появляется. Не знаю где замеры проводить, не нашел datasheet на RT8919C. Все кондеры норм, не измерял катушки только их две и цепочку с транзисторами (только по кз все смотрел). Выпаяю и измерю завтра.
Был найден Т-Кон (напишу позже модель) на таком же DC-DC RT8919 , распиновка шлейфов матрицы совпадало с разъемами по земле на т-коне.
Рискнул , соединил т-кон и матрицу, подал 12В на т-кон, потребление 260мА фон на матрице черный, дыма нет, нагрев: чуть теплый ШИМ. Если отключить один шлейф матрицы от т-кона, то ПРОТИВОПОЛОЖНАЯ половина матрицы становится ровным белым. Автономный режим на т-коне запустить не получилось (не нашел AGM точку) Все фото вышлю завтра (пишу из дома) , сам аппарат на работе, осциллографом не обзавелся.
Дефект проявляется только с подлюченной левой частью матрицы!!! Ищу совета в решении неисправности.
Дополнения имею t-con что на руках.
T-con: p/n: 6870C-0532A (ШИМ: SW5084b, контроллер: TL2375EP)
Есть ли у него автономный режим? Возможность подключить LVDS и источника сигнала пока нет.
CHETLAN
11-03-2019 23:27
Сядь на LVDS осликом и понажимай кнопку меню (только не сразу дай тв прогрузится) если изменения идут, то скорее всего майна жива, а панель дохлая коли кз нет, софт на тконе практически не вылетает.
sergiy
11-03-2019 23:37
CHETLAN писал:
Xruz писал:
На планках матрицы сравни напряжения , сопротивления . Да и нам покажи.
CHETLAN
11-03-2019 23:40
sergiy, а я пролетел, зачем козе баян гы-гы иногда и проц моск выносит, потому и написал гы-гы
ALBERT02
11-03-2019 23:42
Xruz писал:
CHETLAN писал:
И на фига,если у него конкретно левая сторона душит.
CHETLAN
11-03-2019 23:44
ALBERT02, блин текст большой , устал читать где не так ? А с левой увидел.. потом узрел...
ALBERT02
11-03-2019 23:45
Xruz писал:
Выброси программатор.
Xruz писал:
По колесу своего авто,если есть,не выходил постучать?Стёкла протирать?Может ТВ и заработает? гы-гы
Добавлено 12-03-2019 01:47
CHETLAN писал:
Выше в моём сообщении.Цитата от ТС,
Xruz писал:
Правда у ТС какую-то инициализацию не проходит. гы-гы
CHETLAN
11-03-2019 23:49
Xruz писал:
.По очереди подключал шлейфы матрицы, инициализацию не проходит с левой частью матрицы ( черная стрелка на картинке).
Тоды панель, на залив... На левой стрелка без инита, а на правой с инитом нет ни пса ... гы-гы
Hedrox
12-03-2019 04:48
Этот телехункен что с епи интерфейсом ?
c12
12-03-2019 07:47
Xruz писал:
гы-гы
Vitaly71
12-03-2019 08:42
Если есть тикон, почему бы не подключить другой майн, или китайский универсальный.
c12
12-03-2019 09:15
Vitaly71 писал:
И что это даст?
Xruz писал:
Xruz, https://clck.ru/FLTMJ
Xruz
CHETLAN писал:
С проца выходят уже сигналы на драйвера матрицы, LVDS контроллер в проце. Только шимка для запитки драйверов матрицы есть на плате, и она не страртует ,пит 12 В на нее есть, сама шимка пытается стратануть, появляется напруга около 7В и сразу падает ,что с подключенными, что с отключенными шлейфами.
С шлейфом, где запускается подсветка, напруга шимка пытается выдать (до 7в поднимается) и сразу выключает.
Внешний Т-кон, кот. у меня есть напругу выдает. Если подключить один шлейф от матрицы на т-кон, противоположная сторона становиться белой, и наоборот.
Оба шлейфа подключить, фон просто черный. Если питание с т-кона снять проявляются полосы строчные и тихонько затухают.
http://monitor.net.ru/forum/files/wp_20190312_003__1_-min_193.jpg
Добавлено 12-03-2019 13:52
Vitaly71 писал:
Универсального скалера нет под рукой.
Вопрос в том есть ли возможность у т-кон ,что у меня запустить автономку (в первом сообщении названии т-кона)
Добавлено 12-03-2019 14:20
sergiy писал:
CHETLAN писал:
Xruz писал:
Прозвонил сопротивления на контрольных точках в той части с кот. телик не стартует и ОНИ ТОЧНО ТАКИЕ ЖЕ, с которой стартует (шлейфы на матрице отстегнуты). Кондеры норм.
Картинки от той части, с кот. не запускается.
Добавлено 12-03-2019 14:44
ALBERT02 писал:
Xruz писал:
Их два (TL866A, EZP2010) и оба не могли затереть флэш, панельки и ножки микрухи естественно промывались. Точно такая же флэш прекрасно затерлась и записала прошивку. Контрольные суммы после чтении совпадали.
Прошивал дважды. прогеры норм , установленная флэш не подозрительна.
Xruz
Hedrox писал:
Тот самый. Шлейфа сразу на матрицу. На планках матрицы обвеса минимум....
Hedrox
13-03-2019 00:23
Не встречалось мне не лыж с епи
А с тконом внешним подключенным все напруги есть без проседаний ? Изо может не быть из за прошивки еепрома ткона , некоторые лыжные тконы впадают в самотест при питании без лвдс
Xruz
Hedrox писал:
На т-коне напруги поднимаются все, единственное но, это VGH, он циклически падает с 28 В до 5 В с интервалом около 5 сек.
Xruz
Жду универсальный скалер, отпишусь по результатам)))))
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» TELEFUNKEN TF-LED43S27T2 не включается
  • TELEFUNKEN TF-LED29S21 TP.VST 59S.PB813 не включается
  • TELEFUNKEN D43F278A3C 17MB97 перевернуть изо
  • Telefunken D32093BGT2C1 нет звука по НЧ входам
  • Telefunken l22f185c3 не выходит из дежурки
