MSDOS Участник Сообщения: 528
Имеется TELEFUNKEN D43F278A3C
Шасси 17MB97
Панель VES430UNDL-2D-N01
T-con V15 FHD DRD_non-scaning_v0.3 6870C-0532A
UC1 TL2375EP, U11 SW5084B
Пришел с КЗ проца по 3,3В, купил майн от TELEFUNKEN D55F287N3CW. Из-за своей недалекости надеялся перекинуть обе флеши с родного майна и оно заработает, а фиг там. Родная нанда с чужим процессором не сдружились. Новый майн дает перевернутую картинку с не подходящей битностью. Путем экспериментов с оционниками на теконе удалось добиться нормальной картинки (резистор на позиции R11 переставил на R22), но перевернуть изо не получается.
В сервисе ничего по панели не нашел.
Как еще можно перевернуть изо? кроме как механически
Вано Участник Сообщения: 2870
в шасях вестела еще никто не перевернул сервисом. все заточено токо програмно под свое. а почему ты говориш что твоя нанда не пошла. то значит у тебья не та кнфигурация платы. (пустая . спутник . интернет и т.д) естественои разные нанды. считывал нанд или нет. ? |
Транзістор Участник Сообщения: 955
MSDOS, а R5 на R4 пробовал переставлять ? |
Транзістор, сейчас переставил - нет изо. |
dimach7435 Участник Сообщения: 35
В поз R4 такой резистор переставляли(выделен красным)? попробуйте его не переставлять а просто убрать. Хотя обычно на лыжных тиконах переворот или по 1pin или по 8pin LVDS, проследите куда, на какие резисторы они уходят. А вариант с перестановкой R21 в поз. R14 не пробовали? |
sergiy Участник Сообщения: 715
| Вано писал: | | в шасях вестела еще никто не перевернул сервисом |
Ещё и тюнер в нанде. |
MSDOS, а помоему в твоем случае должна пойти твоя нанда. запаяй еще разок.. как она вела себья?
а шо это за разем рядом с динамиками? |
vlad08 Предупреждений: 1 Сообщения: 237
dimach7435, резистор обведенный красным отпаивал - нет картинки, ни первый и восьмой пин разъема никуда не идет, перестановка с R21 в R14 ничего не дала. R14 идет на 44 пин LVDS.
Добавлено 09-06-2018 13:56
vlad08, ЛС.
Добавлено 09-06-2018 14:37
Вано, На разъем возле динамиков выводится USB для для WI-F и Bluetooth. Зашил родной (от43") дамп - аппарат не может в дежурный режим стать, после подачи питания мигает индикатором безостановки и естественно не реагирует на кнопку включения. Можно было бы сделать вывод что прошивка с родного майна битая, но только что зашивал заведомо рабочий комплект NAND+SPI от TELEFUNKEN XF39A300 и результат тот же что и с прошивкой от 43", моргает индикатором и не тухнет диод оптического выхода. |
да. тогда они невзамозаменяемы.. не трогайте спи в этих майнах. там только блымание светика... |
dtmf Участник Сообщения: 108
В наличии нанд от Hitachi MB97 , FHD Panel LG, но без SAT тюнера.
Пробоват будете? |
dtmf, буду  |
Л.С.
Потом посмотрите лог старта через скарт. Посмотрим понравится ли ему наличие сат тюнера в железо. |
dtmf, С вашей прошивкой ТВ не включается так же как и с другими "чужими" прошивками.
Лог с дампом от TELEFUNKEN D55F287N3CW (на котором включается) разделил чертой в месте между подачей питания и нажатием кнопки вкл.
Вот логи: |
MSDOS, там ведь без проблем можно перевернуть матрицу в корпусе. Я когда то так делал. |
service Участник Сообщения: 560
проще перевернуть матрицу конечно, но если интересно , можно попробовать программно.
- зайти в загрузчик при старте ( если получится) и набрать что-то типа
setenv mirror 0
saveenv
или ( неизвестно как оно сейчас выставлено)
setenv mirror 1
saveenv
Возможно mirror с большой буквы ...
второй вариант :считать переменые на юсб-флеш
envbin
на компе просмотреть и АККУРАТНО изменить значение mirror
потом обратно в телик командой
env2nand
третий вариант
зайти в Линукс на работающем ТВ и полазить по файлам - значение миррор хранится в файлах конфигурации,
скопировать на флеш, изменить и обратно в ТВ
но тут надо знать немного линукс
Сам не пробовал в этом шасси...так что без претензий...  |
Лог с UART Disabled нет смысла.
UART включется в сервизное меню, но для етого нужен работаюющий апарат.
Вариант1. Command debug_message_ONOFF
Все доступные команды в HELP, на всякий случай: |
совсем забыл - посмотреть все переменные можно командой -printenv
согласно документации на загрузчик, остановить загрузку невозможно при переменной delay =0
поэтому ее нужно увеличить.
попробовать в текстовом файле удалить все кроме 1 и последней строчки
и между ними вставить
setenv delay 10
saveenv
С этим одним файликом провести апгрейд.
Или пробовать заодно перевернуть изо(mirror 1 и 0 ):
setenv delay 10
setenv mirror 1
saveenv |
Юрий hifi Участник Сообщения: 450
service, писал " посмотреть все переменные можно командой -printenv ".
Есть смысл посмотреть эти переменные на обеих дампах -43" и 55" и сравнить. Во многих случаях "0" -разрешение , а "1" - запрет. Кроме того, в PRINT_ENV часто описана загрузка "по - дэфолту"(customer). То есть будет кастрат с картинкой лого. Нужно под " рутом" с 43" вытащить папку с профилями и файлами панели и заменить в 55".
Родной дамп то живой. Если распиновка шлейфа на т-кон одинаковая, то , возможно , вернуть все опционники назад. |
Извиняюсь за тупой вопрос, как на этом шасси зайти в загрузчик? В китайском филипсе что то подобное делал путем зажатия "shift" и "~". |
если delay =0 то никак.
тогда только
| service писал: | согласно документации на загрузчик, остановить загрузку невозможно при переменной delay =0
setenv delay 10
saveenv
и тогда пробовать Ентер, ~, Esc, ....... |
Решено! Картинку перевернули. Спасибо всем, а в особенности vlad08, за правку дампа от 55".
Добавлено 12-06-2018 17:03
Но все таки хочется разобраться, но не могу врубиться:
| service писал: | в текстовом файле удалить все кроме 1 и последней строчки
setenv delay 10
saveenv
setenv delay 10
setenv mirror 1
saveenv |
в каком текстовом файле удалять строчки? |
В usb_auto_update_D7L.txt
наверно |
да. Вот так.
setenv delay 10
setenv mirror 1
saveenv
только вечером посмотрел - должно быть в этом шасси bootdelay
Думаю , что тут можно было обойтись без паяльника, программатора и т. д.  |
