SUPRA STV LC2625WL нет подсветки/
buratino
26-09-2013 14:02
V260B1-L31 МАТРИЦА
V260B1-XC31 КОНТР.
MT8222 ПРОЦ.
ПАМЯТЬ
24C32
H5DU2562GTR
25Q32BVSIG
TDA9886TC РАД.КАН.
TDQ-6F6/T1260N ТЮН.
HTX-PI260201B1 Б.П. ( шим LD7575PS первичка , шим TL494 вторичка для LED)
Сигналы EN(разрешение включения) с материнки , ADJ (рег .ярк) в материнкиу поступают правильно , но пока что ЭТО не имеет значения.
Нет подсветки , по причине отсутствия раскачки ключа в выходном каскаде шим регулятора LED Обычный ключевой (MOSFET), дроссельно диодный регулятор -на входе 12V, на выходе должно быть примерно 24 В. Шим логика у него на TL494, + драйверок на 2 двух биполярах .
TL494 не выдаёт раскачку на силовой каскад.
На входах
DTS(4) =0V ,
FB(3)=0V,
Vref(4) =5V(опорное) .
ОТС (13) =0V(включен однофазный режим)
На выходе(5) генератора пилы есть «пила» 125КГц амплитудой 3V.
Согласно даташиту на TL494, на 9 выводе её (однофазный выход ключ Q1) обязан присутствовать меандр с той или иной скважностью, для раскачки силового каскада, ан - нет…его там. С TL494 впервые столкнулся - подскажите ,где непонятка (TL494).
Vadim6019
26-09-2013 15:40
buratino, а поменять влом, вроде не дифсит, да и недорогой...
Vita73
26-09-2013 16:26
buratino писал:
а на 10 выводе тоже глухо?
buratino
26-09-2013 17:11
Vita73, 9, и 10 в параллель, то есть 0V.(ОТС (13) =0V(включен однофазный режим)
Vadim6019, да как грязи , но в данный момент "кинулси и нету." Конечно поменяю в конце концов.
всё говорит о дохлости TL494 , но опять же-не имел опыта ремонта узлов на этом шиме посему и спрашиваю.Да , пару тройку раз TL494 не генерила, приходилось "толкнуть"касанием щупа RC цепи.
telezavr
26-09-2013 20:10
buratino, а нагрузка живая?Тут вроде две линейки диодов внизу и там с новья ещё часто была проблема. До этого пропадало изображение у клиента?
kiop2009
26-09-2013 20:59
telezavr, Нижняя линейка в этом матрасе иногда бывало замыкала на корпус матрицы(соответственно выгорал мосфет).Ты об этом?
asanik
27-09-2013 00:06
Раммера нет тут? подмигивание
Тогда воот улыбка -
+фото.
buratino, снимай стринги голливудская улыбка - http://monitor.espec.ws/section31/topic223042.html
telezavr
27-09-2013 01:16
kiop2009 писал:
.Ты об этом?
Гореликов не было,а так да.Сейчас такой стоит,мой уже,но как себя заставить это дерьмо открыть недовольство, огорчение
kiop2009
27-09-2013 08:39
telezavr, подмигивание Надо себя заставить...
алеx3
27-09-2013 09:28
telezavr писал:
так там не надо открывать сам матрац-же, лечится отвёрткой шлицевой , гы-гы
buratino
27-09-2013 11:16
Энергию элекро вырубили , перекинуть шим нет возможности. К вечеру обещали восстановить. А так парни всё работает и стринги норма ипланки светят по отдельности .МАтрицу разбирал до основания проверил все группы светодиодов .Потом на ключевой полевик подавал отдельно 125КГЦ от какогото битого( по в в трансформатору)мониторного инвертора,всё работает исветится. ЗАтык только по тээлке945.
asanik, да схема один в один, спасибо, и где их находишь? А тут пока срисуешь - глаза сломаешь.
telezavr
27-09-2013 13:17
алеx3 писал:
Какие-то вылечились и отвёрткой,а этот сука упёртый,этим его не взять,замыкало через скотч на корпус месяцев 5назад и вот вернулся недовольство, огорчение
kiop2009
27-09-2013 14:51
алеx3, Отверткой это хреново лечится,возврат неизбежен.
27-09-2013 15:07
buratino писал:
buratino, где где , в Караганде подмигивание
Добавлено 27-09-2013 16:09
buratino писал:
buratino, пока схему нарисуешь , лучше схемотехнику изучишь .
asanik
27-09-2013 15:50
А обратили внимание - стринги всё время под питанием 12V даже в дежурке... подшучивать, дразнить
С полгода назад у меня коллега удивился, когда впервые столкнулся с таким схемотехническим решением.
buratino писал:
Я этого не говорил! гы-гы - можно стринги (две линейки) параллельно включить и выкинуть всё голливудская улыбка - токовые резюки в землю оставить и QS3 помощнее поставить и через него запитать. улыбка
buratino
27-09-2013 19:07
Всё решилось заменой TL494 её опознавательные знаки на спинке :
i HL2010K TL494CN , на брюшке D47.
Напряжение питания на верхнем стринге +20V.
asanik, нам лёгких путей не надо, а то потом за три девять земель ехать , яркость регулировать инструментально придется . улыбка
27-09-2013 19:11
buratino писал:
buratino, и это правильно ! одобряю
Колхоз дело добровольное , к тому же часто вредное .
buratino
27-09-2013 19:25
Спасибо парни , выручили .Тема "решена".rammer, КАРАГАНДА рулит...
только сей час глянул на ссылку, monitor.espec.ws/section31/topic223042.html ,надо и мне как то встревать и в этот ресурс.
27-09-2013 19:59
buratino писал:
asanik писал:
Я этого не говорил!
asanik, Саша а давай посчитаемС ...
14-й вывод V ref = 5V , делитель из двух резисторов RS15 ; RS14 по 10 kOm на землю .
Средняя точка - имеем +2,5V подключена к 15-му выводу . Значит на 16 - ом выводе имеем те же +2,5V .
С 16-го вывода имеем делитель на выход из двух резисторов RS16 = 130 kOm и RS12 =15kOm .
Тогда на выходе имеем Vout = 2,5*(130+15 )/15 = 24,16 V
Так как имеется цепь регулировки ADJ , то изменяя опорное напряжение напряжение от 2V до 2,5V на 15 ноге TL494 , можно менять напряжение на выходе от +19V до + 24V
Так что buratino был не далёк от истины когда сказал про +24V
asanik
28-09-2013 07:07
buratino писал:
А я намекнул для сообразительных улыбка , как в этом тел-е при "заткнутом" драйвере быстро проверить стринги перемыкая их поочередно подмигивание. А никто не поддержал. подшучивать, дразнить
rammer писал:
Нет. "Не можно" - не получится от +20V до +24V. Только ниже 20V.
rammer писал:
.. или далёк... гы-гы
Истина всегда где-то рядом... улыбка
Саня, нее - "..тут, дядя Фёдор, на бутерброде колбасу по-другому держать нужно..." улыбка
rammer писал:
Давай...
rammer писал:
Это ты посчитал по VFB или OVP - только лишь значение максимального (порогового) выходного напряжения инвертора - предел, выше которого оно не может подниматься.
И в правильном режиме работы значение этого напряжения никак не влияет на яркость, да и в целом на работу именно этого инвертора. До него не поднимается амплитуда.
А вот ниже этого значения... и происходит вся работа...
Рабочее напряжение задается по 1 PIN - A+.
По А+ - как раз и контролирует ТОК в стрингах и если ОН повышается, по ОС выходное напряжение инвертора понижается. Здесь и заложена обратная связь по току в нагрузке (стрингах) и ТОК стабилен. Изменяется он в некоторых пределах только внешним фактором - это ADJ или дискретно подбором токовых резисторов "на батарее". Добавляя их - ток увеличивается (соответственно и яркость LED), убирая - уменьшается.
Пока хватит... долго писать... улыбка
28-09-2013 22:48
asanik писал:
Саша ,Нет ты же сам пишешь 1-й пин - контроль тока .
Добавлено 29-09-2013 00:27
P/S: дальше про ток ты всё верно написал
asanik писал:
NO ®
Философ
29-09-2013 10:23
asanik писал:
Надо взять фразу на вооружение.
"Снимите стринги и внимательно их обнюхайте, сделайте замеры" помираю со смеху!
asanik
29-09-2013 20:23
rammer писал:
asanik писал:
Саня, неправильный ты смайлик выбрал - надо вот этот
Всё правильно пишу.
Именно по 1 PIN - A+ при правильной работе этого инвертора и будет определяться реальное рабочее напряжение - Vout, а не расчетное по OVER VOLTAGE PROTECTION - OVP (VFB) - 16 PIN - B+.
И зависеть это напряжение будет от ТОКА в нагрузке, порог которого обусловлен/заложен делителем на RS13 RS5 по 2 PIN - A-, токовых датчиков - RS8 RS25 RS26 RS27 R28 и непосредственно самой нагрузки/параметров LED панели.
Именно так, как оно должно работать и работает в этой схеме.
buratino писал:
Хотя всё это до определенного момента, пока не начать управлять яркостью по ADJ именно в этой схеме...
Привожу для наглядности функционально подобный источник - преобразователь постоянного напряжения с ограничением максимального ТОКА в нагрузке на TL494 (аналоги KA7500, mPC494C, IR3M02, МВ3759, DBL494, UTC51494, KIA494, КР1114ЕУ4, М1114ЕУ4 и т.д.), коим и является рассматриваемый инвертор -
- и внутреннюю структуру TL494 -
- откуда видно, что усилители ошибки 1 и 2 идентичны и выполняют одинаковую функцию и их выходы через развязывающие диоды объединены.
При необходимости эти входа можно попарно поменять местами.
В приоритете окажется тот усилитель, выходное напряжение которого выше. По нему и будет задаваться режим работы ШИМ - ТОК и выходное НАПРЯЖЕНИЕ инвертора.
Если схема собрана и работает правильно с её главным предназначением - стабилизация тока LED - тогда в приоритете всегда будет второй - 2 усилитель ошибки, отслеживающий и ограничивающий ТОК в нагрузке. В нашем случае входы 1 и 2 - A+ и A- TL494. По ним и будет отслеживаться/выставляться рабочие ТОК и НАПРЯЖЕНИЕ этого инвертора.
Первый усилитель - 1 - здесь выполняет защитную/ограничивающую (сторожевую) функцию - Vout FB - максимально допустимое выходное напряжение и в работе он не участвует.
Однако..., не смотря на всё вышеописанное, инжИнИра этого телевизора Version Full HГ.... решили сделать иначе - при регулировке (уменьшении) яркости LED разорвать петлю ОС по току - выбросить (NC = DS1 RS10 RS6) цепи регулировки ТОКА LED по ADJ, тем самым лишив инвертор правильной и требуемой регулировки ТОКА, хотя изначально это было предусмотрено - при регулировании по входу ADJ параллельно уменьшались, как максимальное пороговое НАПРЯЖЕНИЕ на выходе инвертора, так и ТОК LED, оставляя при этом рабочую токовую петлю ОС.
Видать что-то у них не спаялось... не сложилось... не задалось... подшучивать, дразнить "NC" рулит - так проще. гы-гы
И теперь ИХ регулировка яркости подсветки осуществляется "криво" - не в полной мере - только лишь управлением по выводам 15 и 16 - B- и B+ понижением выходного напряжения в нагрузке. И если при уменьшении яркости при переходе ниже установленного порога ТОКА LED из работы выбывает узел стабилизации ТОКА - 2, отдавая приоритет первому усилителю - 1 (ограничение напряжения) - ни о какой стабилизации ТОКА в нагрузке не может быть и речи - токовая петля ОС разорвана.
Тем самым в режимах регулировки яркости подсветки "кастрирована" нужная закладываемая возможность поддержания постоянного ТОКА LED на их "возраст" (деградацию) при длительной эксплуатации.
Т.е. сделано по принципу - "сойдёт и так". подшучивать, дразнить
Я понимаю, почему они так сделали (кратко если - меньше хлопот, да и подешевле).
Если ОНИ смогут объяснить разумность и правильность такой модернизации - я сниму шляпу.
По-другому, данное утверждение НЕВЕРНО -
rammer писал:
asanik писал:
Для примера и полноты картины приведу и ВАХ и температурную зависимость одного из LED -
asanik писал:
Этот возьмем - http://led22.ru/pdf/5730-05.pdf
Там где красный крестик - там смерть LED. улыбка И графики дальше не рисуют. Или обрыв или пробой (орел/решка) - они не решили как рисовать. гы-гы
График с температурой прошу не путать - он отражает максимально допустимый ток LED в зависимости от его температуры - все, что за графиком - тоже смерть диоду.
Дополнительно (проще) можно рассматривать этот инвертор на примере лабораторного источника питания с регулировкой тока. Взяв резистор 100 Ом и смоделировав все параметры напряжения, как в теме. При 20V ток будет равным 200 mA, что приблизительно соответствует току в стрингах с последовательно включенными "одиночными" LED в одном оптоблоке. Выставить ток "отсечки" 200 mA и 20V на источнике питания и порегулировать выходное напряжение от 15 до 25V, наблюдая за током, когда он будет входить в режим стабилизации.
Добавлено 29-09-2013 20:31
Да. Чуть не забыл традицию голливудская улыбка - кино про TL494
И почитать про неё- тут.
asanik
29-09-2013 23:47
Саня, меняй смайлик на правильный голливудская улыбка или дубль 2 "на новый LED лад" ? голливудская улыбка - Детский вопрос. Регулировка яркости...
Rottor писал:
Желательно что бы "самые образованные" высказались конкретно и по теме не на третей странице этой темы. гы-гы
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» SUPRA STV LC2625WL нет подсветки/
  • Supra STV-LC39480F нет подсветки
  • SUPRA STV-LC32520WL нет подсветки
  • Supra STV-LC1626W нет подсветки панели
  • Supra STV LC-3742 нет Pal
  • SUPRA STV-LC32K790WL-не вкл .из дежурки. LЕD
