Морозик Участник Сообщения: 1129
Состав:
плата 782.GHU25-010D
ATMEGA8L
MST9E88L-LF
Кварц 14.31818
Флешка Pm25LV040
Тюнер TDQ-6F6/W124X
24С02 и 24С32
Secam в норме, а Pal появляется только на пол-секунды при переключении каналов, как в кинескопниках при уходе частоты
кварца 4.43 -8.86Мгц
С видеовхода тоже самое.
В меню Secam и Pal открыты.
В сервисе:
1 sourse -
2 tda4470
3 adc adj
4 color temp
5 option
6 non linear
7 picture mode
8 sound mode
9 eeprom
10 adv option
В сервис мануале предлагают для апгрейда ПО (флешь)
использовать кабель LPT (комп) -VGA (в ТВ) и утилиту ISP Tools
Есть все, кроме распиновки кабеля.
Пытался анализировать по схеме:
Сигналы с флеши -
+3.3в ; ICE ; SCK ; SO ; Si
А в телевизоре на VGA кроме основных RGB
RXD TXD SCL SDA
Или все же кварц? |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8169
| Морозик писал: | | Или все же кварц? |
Морозик, у кварца, если помнишь, всего-навсего два вывода. И по поводу ПАЛ врядли чего изменилось с прошлого века. | Морозик писал: | | В сервис мануале предлагают для апгрейда |
У нас же предлагают изучить ВАЖНЫЕ темы. |
CHETLAN Участник Сообщения: 1235
Морозик, вот не лень стока букаф печатать, может проще подкинуть в чем сомневался и не парить мОск  |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10358
Трындец. Берем утилиту на
| Морозик писал: | | MST9E88L-LF |
смотрим что за приблуда для нее и собираем (ну чтоб потом проффффисионально бить себя кулаком в грудь). Шьем. Не нравиться профи? - суем в программатор
| Морозик писал: | | Флешка Pm25LV040 |
а для:
может подумаеш сам хоть чутьчуть? Или это так сложно делать анализ неисправности? Если сложно, вопрос - кварц участвует и при других работах проца. Почему тогда секам идет?
И может напрягешся и покажешь юзверь меню, где в ручную можно выставить тип цвета... |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
Captain, помнишь с кварцем на 20.5 было когда-то, на VCT49 шасси Беко? Тоже с цветом были проблемы, в ПАЛ. Но его было достаточно просто заменить и посмотреть, что будет.  |
Vitaly, ну дык , а я о чем ТС писал, собака там зарыта  |
Vitaly, помню, но я так же помню что проблеммы с кварцем приводили к сбою видео.
| CHETLAN писал: | | ну дык , а я о чем ТС писал |
только ТС забил на тему...  |
Все так, но в данном случае аппарат у клиента, тот случай некоммерческого ремонта, не хочешь, а делай.
А почему бы не по мануалу?
| Морозик писал: | использовать кабель LPT (комп) -VGA (в ТВ) и утилиту ISP Tools
Есть все, кроме распиновки кабеля. |
Основной вопрос темы - распиновка кабеля.
Если ПО замена не поможет, то меняю кварц, проверяю электролиты....
заменяю 24с02 и 24с32 с дампами. Ну а там уж..
Добавлено February 26 2013
| Captain писал: | | Почему тогда секам идет? | В аналоговоговом декодере ПАЛ для захвата частоты
предъявляются высокие требования к частоте кварца, а для декодера СЕКАМ захват частоты ФАПЧ не нужен.
Для видеосигнала допуски значительно шире.
Сейчас хрен поймешь как происходит декодирование, но наверное аналогия прослеживается.
| Captain писал: | | покажешь юзверь меню, где в ручную можно выставить тип цвета |
В меню есть PAL SECAM AUTO .....2008 год все же.
| Морозик писал: | | заменяю 24с02 |
Морозик, а более бредовой идеи у тебя нету?  |
| Морозик писал: | | В аналоговоговом декодере ПАЛ для захвата частоты |
даже в этом ТВ уже все по другому. Но проверить то мог?
| Морозик писал: | | В меню есть PAL |
и он не помог? |
| Captain писал: | | и он не помог? | Вопрос риторический?
| Captain писал: | | Но проверить то мог? |
Пока нет возможности. |
| Морозик писал: | | Вопрос риторический? |
был вопрос:
| Captain писал: | | где в ручную можно выставить тип цвета... |
ответить разве сложно? Тут и без тебя хватает кадров, которых тянем за язык... Партизаны блин.
а сдесь с Сашей соглашусь. Бредовая идея. Она вооще не приделах. Почитай что такое EDID или DDC. |
| Captain писал: | | Бредовая идея. | Ну надо же дать вам повод для веселья?
Кстати, кварцы от материнок подходят? |
Eugeny_12_24 Новичок Сообщения: 19
| Морозик писал: | | Captain писал: | | Бредовая идея. | Ну надо же дать вам повод для веселья?
Да подходят, но тут не похоже на кварц.
А вот проверить конденсаторы SMD (с выпаиванием, попадалось такое - утечка через дешёвый флюс под кондёрчиком) стоит. |
AS Участник Сообщения: 110
Пропадание цвета в ПАЛ - это типовуха данного аппарата.
| Морозик писал: | | 2008 год все же | как раз 2-3 года назад массово шли с этой проблемой. Надо выпаять кварц 14.318, промыть хорошо под ним и рядом c ним, пропаять кондеры smd. Иногда приходилось ставить новый кварц. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11394
Морозик, Саша , аппарат будешь делать ? У нас не принято надолго пропадать из темы . |
Походу нет. аппарат и он в разных географических месторасположениях. Он этот аппарат в лудшем случае видел. |
Captain, Игорь , давай подождём до понедельника ? |
А мы торопимся? Нас обещали повеселить. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7273
| andros писал: | | Морозик, Саша , аппарат будешь делать ? У нас не принято надолго пропадать из темы . | По ходу нет ... Он даже личные сообщения по пол года прочитать не может ...  |
rammer, Саша, все твои сообщения (ссылки и восклицания) прочитаны давно.
Андрей, в где в правилах определен срок ремонта? На улице дождь, муторно, лень организовывать перевозку..А засорять тему пустыми сообщениями не хочется.
В принципе по теме я ничего полезного не услышал ни на одном из форумов. Одни меняй прошивку, а другие на хуй швейные дела меняй кварц.
А вот распиновку кабеля никто не предложил, а это и был основной вопрос.
Если тема мешает, сносите, обычно полезные советы в корзину приходят.
Кроме шуток.
Хозяин ящика гуглил в 2009г.
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:62:20766
Подождет еще месяцок  |
Морозик, тебе сто процентный ответ был дан, а ты пишешь ни чего полезного, "уважаемая редакция, я худею над вашими заметками"  |
vovan_j Гость 5.248.*.*
Морозик, А ты чего хотел?Тут тебе точный диагноз никто не даст,только советы(тело ведь ты ремонтируешь).Так-что бери кварец,нитки-иголку и вперёд.Потом,по результатам,отписываешься,помогло или нет.А дождь и лень,извини,кого это должно ебать,кроме тебя самого?
| Цитата: | | Андрей, в где в правилах определен срок ремонта? |
На,ознакомься http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216754
| Цитата: | | 2. Темы висящие больше недели будут удалятся ! |
Вообщем вынудили, змеи..привез ящик ....заменил кварц , взял из старой мамки. И все гуд.
Добавлено March 02 2013
vovan_j, AS, дал точный!
А вообще неплохо бы. кроме кнопки "Решено" сделать кнопку "отложено"  |
| Морозик писал: | | AS, дал точный! |
Морозик, я удивляюсь вам - "первооткрывателям Америки" | ФАРТ писал: | | поводу ПАЛ врядли чего изменилось с прошлого века |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3683720#3678183 Это "изобретено" очень давно - задолго до моего поста. | ФАРТ писал: | | Морозик, у кварца, если помнишь, всего-навсего два вывода. |
Но при этом ВСЕГДА надо работать, а не задавать заранее пустопорожние вопросы. | CHETLAN писал: | | Морозик, вот не лень стока букаф печатать, может проще подкинуть в чем сомневался и не парить мОск |
А ты ждешь, чтобы кто-то пальцем указал, а затем радуемся, что кто-то попал пальцем в небо. Рад, что хоть осознаешь
| Цитата: | | Вообщем вынудили, змеи.. |
