puss5 Участник Сообщения: 2284
LCD SUPRA STV-LC 1522WD телек с DVD
нет настройки на каналы,лента настройки идет, каналов нет
тюнер стоит паяный TNF931D-BFR1
был заменен на аналогичный, настройки все равно нет
tuner TDQ-3EA2 по таблице телевизоров SUPRA в поиске
(по схеме F21WT-3DAR-E)
тюнер в сервисе телека SYSTEM INFO =TUNER CDT3FC212
плата SP208ESA HK-7050A-V2.08-T
ШАССИ HK-SP7050V28 , SP208ESA CVMV26L-A-20
ИНВЕРТОР LK-IN150205A
ШИМ ИНВЕРТОРА ME4946 TL494
КЛЮЧИ 2907, 2222
POWER MC FSP3131
СОСТАВ
FSP3131 TDA9885 EN25T80 PI5V330 SPV7050 TDA1517
разрешите мои сомнения по поводу тюнера что должно стоять,RESET EEPROM и FACTORY в сервисе сделал ,
RESET EDID, DDС,ADC, делать не стал, побоялся,так как копию EN25T80 еще не снимал,установки в сервисе типа тюнера не нашел |
kiop2009 Предупреждений: 1 Сообщения: 1144
puss5, Единственная проблема с тюнером в этом аппе-питание самого тюнера,бывали обрывы дорожек...Проверь +33в на 9 ноге тюнера... |
забыл написать что на RF AGC +22в,
питание vdd =4.89в
на шинах по 3.2в
но тюнер должен стоять TNF931D-BFR1?или другой? |
Да,TNF931D-BFR1.Это штатный тюнер...А вот RF AGC +22в странно...На нее с +5в подтяжка.Может ошибся при замере?А на 9 ноге сколько? |
?А на 9 ноге сколько?[/quote]
теперь только завтра! |
Евгений373 Гость 37.78.*.*
puss5, делал пару таких аппаратов c убитыми тюнерами, правда диагональ побольше, но майн такой-же. Родного тюнера естественно не нашёл, но ориентировался на микруху TDA6509, что установлена в тюнере, хотя это не слишком принципиально. Из того что у меня было в наличии и подходило по габаритам, были установлены TDQ-6F/W124H на микросхеме TDA6500TT и FSTDC-3H3-HS-1 на микросхеме TDA6509ATT. В сервис не заходил и ничего там не менял, всё заработало сразу. Слэйв адреса у обоих тюнеров С2H, при условии что 3-й вывод тюнера ни к чему не подключён. Проверь прохождение ПЧ с выхода тюнера и АРУ приведи в соответствие, если не пойдёт, то поиграйся с уровнем напряжения на 3-м выводе тюнера(AS) |
Евгений373, На его штатном 3 нога на корпусе сидит... |
kiop2009, Витя, спасибо за уточнение. В таком случае слэйв=C0H |
есть два варианта вкл тюнера,в этих тв ,и у меня похоже второй вариант , без +33в, так как вроде 9 вывод на земле,, завтра проверю! |
puss5, бывают тюнера со встроенным формирователем опорного напряжения настройки +33 V, такой тюнер у тебя на втором рисунке. Для первого, требуется внешний формирователь. Мои тюнера, тоже используют внешнее. |
вот и я про то, что у меня с внутр формирователем,9 нога кажись на земле, точно будет завтра |
puss5, TNF931D-BFR1 с внешним формирователем +33в и 3я нога на земле...Вот тебе еще на опознание формирователь... |
спасибо за формирователь, а то схему просмотрел,что то не нашел |
puss5, Примерно так формирователь сделан... |
kiop2009, БОЛЬШОЕ СПАСИБО за картинку умножителя для +33V,очень помогла ,питания 33 не было,но тюнер тоже пришлось поменять,очень медленно шла настройка, теперь все работает , тему закрываю[/quote |
