Невключается холодильник Liebherr KSD3542/CU3553.
Lantel
14-12-2012 13:21
Добрый день!
Поломка обычная включаем кнопкой и тишина, переключатель на быструю заморозку и тишина, лампочка при открывании двери горит.
Перемыкает контакты термореле, компрессор пускается и холодит.
Но термореле хитровывернутое с отдельным контактом на быструю заморозку.
Расчленёнка термореле.
К этому выводу подключена платка
Которая через симистор подаёт на термореле 220 в для режима быстрой заморозки.
Вопрос где взять такое термореле?
У старого нарушена герметичность трубки.
Пересаживать трубку с другого?
Viktor72
14-12-2012 15:12
Lantel писал:
Скорее всего ты ошибаешься, по виду это обычный термостат для морозильников ( аналог К57 или ТАМ -145)
а тот контакт - это сигнализация повышенной температуры в МК.
Lantel
14-12-2012 15:54
Viktor72 писал:
Lantel писал:
-------Возможно и ошибаюсь.
Но при включении режима быстрой заморозки, этот контакт замыкается на мотор и на него через плату управления поступает 220 вольт. Симистор на плате управления(плата управления улыбка состоит из LM324, и неё используется один операционник, который управляет симистором Z0107) замыкает коричневый(сеть 220) и белый (на термореле). Т.е. как я полагаю это предохранитель что-бы несжечть компрессор. Датчиков нет никаких, кроме трубки термореле.
сегрей
14-12-2012 15:58
Я дмаю этот контакт на лампочку спер заморозки,а рэле обычное.
Klop
14-12-2012 16:26
K59-L1256
Atea A13-0553
Viktor72
14-12-2012 22:04
Суперзаморозка в этом термостате организована поворотом ручки до упора по часовой.
Lantel
20-12-2012 13:42
Заменил, но проблема - холодильник не выключается.
Lantel
15-03-2013 15:20
Не, не брошенная, просто безрезультативная.
Заказанная деталь еще едет из буржуинии.
Rash4447
15-03-2013 21:18
а на что заменил-то?
Viktor72
15-03-2013 22:05
А что заказал-то? термостат что-ли?
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Невключается холодильник Liebherr KSD3542/CU3553.
  • Холодильник Liebherr KSD3542 опознать деталь
  • Холодильник Liebherr CUP 30210 не морозит мк
  • Холодильник LIEBHERR KGN 3446 прошивка
  • Холодильник LIEBHERR CBP 36560 вопрос по шим
  • Холодильник Liebherr СN 30330 не морозит
