Холодильник LIEBHERR KGN 3446 прошивка
Petruhabor
22-01-2016 14:58
Здравствуйте.
Пришел холодильник LIEBHERR KGN 3446 с проблемой не регулируется температура, подозрение на прошивку, попался еще один такой же холодильник с рабочей прошивкой, память Atmel 24C01, считал и записал в новую микросхему 24C01 но холодильник не включается, если поставить память с рабочего холодильника на нерабочий то холодильник работает. Возможно есть какой то секрет прошивки? Прошиваю китайским программатором CH341A programm v1.18
vasiliy78
27-01-2016 09:47
Вид техники в заголовок
robocop
27-01-2016 14:23
Petruhabor писал:
Здравствуйте.
Программатор должен поддерживать протокол Xicor.
Petruhabor
29-01-2016 20:45
Есть такой протокол Xicor, но при считывании протоколом Xicor, совсем по другому считывается прошивка но, при ее записи тем же Xicor, нет результата, еще заметил что 7 нога памяти в плате идет на питание +5 В, а в программаторе идет на GND (менял по разному тоже ничего не дало)
Klop
30-01-2016 11:05
Нет, подумайте только - "совсем по другому считывается прошивка" и это не правильно?!
Вам дали не просто направление - вам дали РЕШЕНИЕ!
Кроме того сам чип так-же должен быть из этой очень старой семьи.
Petruhabor
31-01-2016 22:04
Я много читал про памяти Xicor, но в моем случае думаю что не проходит, так как родная память не Xicor а Atmel (и на ней холодильник работает, а на другой Atmel нет), но попробую найти именно Xicor и зашить ее, может будет результат, хотя родная стоит Atmel.
Evpator
05-02-2016 19:31
Пару месяцев назад "парился" с похожей моделью. Так-же неправильно выставлялась тем-ра и не выключался. Память Атмел 24с01.
Привёз похожую плату от буржуев( только индикация разная-старого и нового типа, менял местами работают) . Подкидывал память с рабочего-результата ноль. Думаю либо Либхер "хитросделаный" под каждую модель, либо проц.
Shoorek
Всем привет. Проблема решена перепрошивкой родной памяти. улыбка
Прошивалась ponyprog, программой icprog105C как X2401.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник LIEBHERR KGN 3446 прошивка
  • Холодильник Liebherr CP35030 прошивка микроконтроллера
  • Холодильник Liebherr KGT 3946 нужна прошивка
  • Холодильник LIEBHERR CN38030 перемерзает.
  • Холодильник Liebherr CUN 4003 мозга #бет
  • Холодильник Liebherr CN4013/20D/210 не холодит
