LG 32LB582V-ZG висит на заставке
alex_anders
06-07-2016 14:57
Добрый день!
Имеется телевизор LG 32LB582V-ZG
Chassis LE46B, LD46B
MAIN EAX65610904 или NC4-M-TU24
POWER LGP32-14PL1
Panel LC320DUEFGA4
Проблема: телевизор включается с пульта или джойстиком,
появляется заставка "LG Life is good" и на этом всё, дальше
висит на заставке. Реагирует на кнопку Power пульта.
SPI flash на майне нет, прошивка сидит в NANDе.
В еепромке 4256 хранится MAC адрес, наименование модели, и т.д.
На плате есть разъем, куда выведены сигналы RX, TX.
Пробовал пригласить ТВ на беседу в терминале, ничего не
вышло. Сервисного пульта нет, воспроизведение команды
IN_START c компа на ИК-светодиод не помогло зайти в
сервисное меню.
Собственно вопрос: возможно ли вывести аппарат из коматоза без замены майна? Возможно ли выполнить сброс или прошить аппарат?
06-07-2016 15:07
А теперь задай вопрос, что от нас желаешь узнать?
Майн поменять/прошивку слить/поменять аппарат?
NEXXT
07-07-2016 04:57
alex_anders ,там и NAND нет ,там еММС стоит -есть чем шить ? чтоб в сервис войти с помощью светодиодов ,может понадобится усилитель ,я раньше городил с автомагнитолы входит в момент (сейчас пульт есть) .
что лог выдает ?
SERGE
07-07-2016 08:13
alex_anders, если выводит заставку можно предположить что бут цел, тогда и USB должно работать... подсунуть ему через USB
Добавлено Thursday, 07 July 2016, 09:18
NEXXT писал:
кому не сильно лень сам сделает сервисный пульт для LG.. Этим якобы можно слить прошиву с телевизора.... сам я этого не делал
alex_anders
07-07-2016 08:57
NEXXT, лог ничего не выдает, не могу добиться, чтобы телевизор выдал приглашение в терминал.
SERGE, USB флэшку телевизор не опрашивает, по крайней мере светодиод на флэшке не мигает. За схему пульта спасибо, надо сделать.
Vlad-1966
07-07-2016 10:20
SERGE писал:
-не тут-то было. Ничего не подсунешь и никакой сервисный пульт тоже не поможет.
Нужно отделить котлеты от мух, определившись в чём проблема, в железе, или ПО.
NEXXT писал:
-стоит учитывать, что с чужим дампом отвалится кучка функций.
alex_anders
07-07-2016 10:33
Vlad-1966, склоняюсь к тому, что проблема все-таки в ПО.
SERGE
07-07-2016 10:34
Vlad-1966, не возражаю , но то что аффтар предлагает можно и попробовать
Известные на сегодняшний день сервисные комбинации:
1 - в меню выбрать "Опции", но не заходить! нажать семь раз "FAV" - обновление прошивки (USB накопитель, файловая система FAT/FAT32)
2 - в меню выбрать "Опции", но не заходить! нажать семь раз "1" - обновление прошивки (???) (файл LG6000)(USB накопитель, файловая система FAT/FAT32)
3 - в меню выбрать "Опции", но не заходить! нажать семь раз "7" - обновление загрузчика u-boot (файл u-boot-spi) (USB накопитель, файловая система FAT/FAT32)
4 - в меню выбрать "Опции", но не заходить! нажать семь раз "9" - загрузка "резервной" прошивки из памяти телевизора
Vlad-1966
07-07-2016 11:21
SERGE писал:
можно и попробовать
-если кто-то не пробовал, то может попробовать улыбка
ЗЫ, ничего из приведённого в цитате, не имеет отношения к современным лыжам.
alex_anders писал:
-и что собираешься делать с еммс?
NEXXT
07-07-2016 12:42
а как поживает субмиком ? и его ПО ?шины i2c . хотя конешно мне тоже кажется что ПО еММС или забэдилась ,есть у меня такое майно (заставка и перезагруз) ,некогда снять еММСку для проверки на бэды.
по составу майна
субмиком -100GEA
проц - LGE2122
eMMC - THGBMAG5A1JBAIR
alex_anders
07-07-2016 13:02
Из субмикома выведены на разъем сигналы SOC_RX и SOC_TX. Пробовал цеплять кабель, в терминал ничего не выводит.
шины i2c пощупаю осциллографом.
Vlad-1966
07-07-2016 15:19
NEXXT писал:
-причём тут субмиком?
alex_anders писал:
Давай хоть попытаемся думать, прежде чем писать.
ФАРТ
07-07-2016 16:46
http://remont-aud.net/forum/61-52765-1#421960
suchkovvolodya
Привет alex_anders, Вот только что справился с такой-же проблемой путем прогрева проца феном предварительно удалив радиатор. Как и ты не мог ничего сделать с ним сейчас все ок!
brt137
21-10-2016 01:01
suchkovvolodya писал:
Надолго ли?..
MainRooT
23-10-2016 09:33
я не понял, а каким образом тема решена-то??
23-10-2016 13:33
MainRooT писал:
она решена методом прокаливания проца:
так для диагностики достаточно, не более. Сдохнет скоро.
brt137 писал:
Надолго ли?..
brt137
24-10-2016 00:17
Captain писал:
suchkovvolodya писал:путем прогрева проца феном предварительно удалив радиатор
Однако - это писал не автор темы. Топикстартер не отписался о решении проблемы, тихо отметил тему решенной, и всё...
MainRooT
26-10-2016 00:19
brt137 писал:
+1
а если еще и тоже тупо прожарил, то не решение вовсе
alexandr.duma2012
22-07-2018 10:20
прожарка проца и установка на него вентилятора- результат получался надолго
Миха18
01-04-2019 19:15
у меня в лыже LB675 c теми же симптомами помогла замена EMMC взятой с донора с битым процом.
прогрев проца никак не проявлялся, но с подогревом еммсишки и заставка переставала появляться при включении.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 32LB582V-ZG висит на заставке
  • Lg 42LF5800 висит на заставке Lg.
  • LG 26LV5510 висит на заставке
  • LCD TV SAMSUNG UE32D4003BW висит на заставке
  • LG42LA621V шасси LD33BLC33BLE33D висит на заставке.
  • PHILIPS 40PFL4418T/60 перезагружается на заставке
