RICKY Гость 83.221.*.*
состав: проц под радиатором
K4B1G1646G-BCH9
25X40BVS1G
S24CS0
NTP-7411S
DTM-8B/125S - тюнер
На плате надпись CODE: BN41-01702A
MODEL: BN41-01702
При включении TV на дисплее появляется заставка сдвинутая на пол-кадра вниз,через секунд 5-6 вместо заставки появляются вертикальные полосы,но не всегда.Команды с пульта TV принимает (моргает светодиод на лиц панели),но на экране никаких изменений нет.Такая же ситуация если нажимать на кнопки управления лиц.панели.В обоих случаях работает только команда POWER.
Проверил все питания на плате: 12 9 5 3,3 в норме,просадок нет.Подозреваю
пока прошивку.Помогите советом !!! Предупреждение :
| Игнорирование замечаний модератора .
Следующий этап-бан . |
vovan_j Гость 88.135.*.*
RICKY, Состав не полный.Нанда должна быть,вот её прошивка и слетела.Здесь только два варианта: либо перекатывать с другого дохляка(убитого по другой причине),либо менять майн целиком.Софт Корейцы не дают,метод конекта вроде гипертерминалом(но у меня так и не получилось).В любом случае без софта о прошивке можно забыть. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11982
vovan_j, если прошивка, то откуда это - | RICKY писал: | | через секунд 5-6 вместо заставки появляются вертикальные полосы |
| vovan_j писал: | | Состав не полный.Нанда должна быть |
нашел еще на плате KFG1GN6W2D (BGA) ,DRV61215T - других микр похожих на нанду нет."прокачать" бы сначала 25X40BVS1G,а там видно было бы |
Vlad-1966, Легко-имайдж файл подпорчен и вместо изо после заставки дребедень.А есть варианты,когда после заставки вобще в ребут через те-же 5-6 сек. В проф глянь,где-то упоминал уже об этом.
Ща с этими нанд,вобще не ремонтопригодны гнусы стали.Информации не дают,а что-бы самим...дык прогер дорогущий с переходником BGA приобретать нужно,что далеко не всем по карману. |
vovan_j, прогер дорогущий имею,правда переходника пока на BGA нет,проблема-где бы прошиву найти |
| Цитата: | | где бы прошиву найти |
Сливать самостоятельно с донора.
А SPI маловероятно,её роль-стандбай,т.е тв вобще не включится.
Добавлено 05-01-2012 13:36
RICKY, Можно попробовать с USB вслепую ему прошивку подсунуть,а SPI подожди чуток-есть в ремонте D403 |
vovan_j, спасибо завтра отпишусь |
vovan_j, вы правы,изменений нет.Нанда - KFG1GN6W2D,значит дело в ней,донора нет,попробую
| vovan_j писал: | | с USB вслепую ему прошивку подсунуть |
Воткнул прошивку с USB - не пошла,насколько понял обновление идет только через пульт со входом в меню.Тему считаю закрытой |
kostya666 строитель - оптимист Сообщения: 9299
а в мануале, порядок нажатия, кнопок, слобо повторить!?
Добавлено 07-01-2012 01:55
и кнопочка есть Решено внизу темы! |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11433
RICKY, Глухо немо ? | kostya666 писал: | | и кнопочка есть Решено внизу темы |
