[ Тема закрыта ] LCD Sony KDL-32U2000 гаснет подсветка
gavrykgsm
Гость 91.201.*.*
09-02-2011 16:16
Тело - Sony KDL-32U2000,шасси SE-1
Состав:
VСT6973G - проц
24С32 - EEPROM
HY27US08281A - FLASH
TDA9974AHS - обработка
Аппарат включается,подсветка мыргает на секунду,затем сваливается в дежурку с отмаргиванием 4-й ошибки( Panel error).
Инвертор менялся на новый,лампы проверялись,блок питания - в норме,сигнал AC-DET без нареканий.
Принудительно сигнал PANEL-DET был посажен на корпус(как и должно быть при исправном инверторе),инвертор запущен принудительно подачей 3-х вольт на контакт BACKLIGHT ON/OFF. Разъем CN3004(через который BDT связана с инвертором) - отключен вообще.
В такой извращенной форме аппарат запускается и работает,все функции присутствуют,входит в сервис,ошибок не моргает. Если привести все в штатный вид - загорание на секунду подсветки и отключение с ошибкой.... Замерены были все напряжения с DC/DC преобразователей на BDT-модуле - криминала не выявлено,5в,3.3в,1.8в - в норме. 24C32 чистилась,VСT прописала чистую нормально,дефект остался. Было замечено следующее - в штатном режиме команда PANEL-DET проходит до CXA1875,а вот напряжение на шине BACKLIGHT ON/OFF при загорании ламп повышается до 1.8в и тут же падает до 0.4в,соответственно подсветка рубится....с отмаргиванием ошибки.....Возможна ли неисправность CXA1875 или это может быть программный сбой и нужно шить VCT.....??? Или,возможно,я чего недосмотрел.....???
Железный Оленевод
09-02-2011 16:36
gavrykgsm, Серёга , чёт ты зачастил сюда ! гы-гы
gavrykgsm
Гость 91.201.*.*
09-02-2011 16:46
andros, Привет суровым жителям бескрайнего Севера!!! улыбка Да вот засадливый аппарат попался,ты же знаешь,Андрей,что у мну соньки раз в сто лет проскакивают,а от этого уже башня кипит....Вроде вышел на засаду,но....полностью не уверен,поэтому и аппелировал к коллективному разуму.... Idea
Железный Оленевод
09-02-2011 16:51
gavrykgsm, Ща Игорь капитан научит тебя уму разуму ! гы-гы Он сонек любит !
пысы , флуд потом уберу .
Dima1
09-02-2011 16:54
Прошивка VCT поможет голливудская улыбка
Железный Оленевод
09-02-2011 16:58
Dima1, Обоснуй .
gavrykgsm
Гость 91.201.*.*
09-02-2011 17:16
Dima1, возможно и поможет,только хотелось бы услышать все мнения по этому поводу....Странно,что ежели прошивка VCT,как тогда он с клизмами работает нормально......
Железный Оленевод
09-02-2011 17:32
gavrykgsm, "Рейтинг" походу набивает .
Dima1
09-02-2011 17:36
Из личного опыта .За время работы в СЦ было штук пять аппаратов Sony шасси SE-1 c такой неисправностю, симтомы те же ,всем помогла прошивка VCT.
В детали особо не вникал, но напряжения на CN3004 управляющие работой инвертора не соответствовали схеме. После перепрошивки VCT все ОК.
Железный Оленевод
09-02-2011 17:47
Dima1, А обосновать таки слабо ? Узнаю почерк АСЦешников . Всё по инструкции , не вникая в проблему . недовольство, огорчение
Dima1
09-02-2011 18:00
Для панелей 20/40" сигнал Panel Det вывод 1 CN3004 рабочий режим 0,7v ошибка 0,0v.
Для панелей 26/32"сигнал Panel Det вывод 2 CN3004 рабочий режим 0,0v ошибка 1,7v.
Может проблема в этом .Если есть желание продолжайте дискуссию и обмен мнениями дальше. Перепрошивка занимает 5 минут ,а теорию подведете позже.
"Рейтинг" походу набивать мне нет необходимости.
Добавлено 09-02-2011 18:02
По инструкции замена BDT улыбка
Железный Оленевод
09-02-2011 18:08
Dima1 писал:
Ключевая фраза однако ! гы-гы тут и рейтинга не нать , с размаху , и в точку ! Респект . одобряю
vovan_j
Гость 46.119.*.*
09-02-2011 18:40
andros, Андрюха,ошибка в ПО,какая нах теория гы-гы VCT вобще "интересный" процессор,столько разных глюков бывает по софту(у меня например приёма с тюнера небыло в седьмом панасе)...Так-что правильно Dima1 говорит
а дальше будем посмотреть улыбка
MISHEL 67
09-02-2011 20:22
vovan_j писал:
vovan_j, одобряю andros, Андрей,а Dima1 прав.Правда один аппарат был у нас с таким проявлением неиспаравности,но всё так же как и у gavrykgsm, а помогла прошивка VCT . улыбка Так же аппарат мог работать не сваливаясь в 4-ю ошибку,но в процессе работы периодически пропадала подсветка на 1-2 минуты и снова появлялась.Для начала можно попробовать прошить,а далеше уже и впрямь будет виден результат.
gavrykgsm
Гость 213.5.*.*
09-02-2011 20:40
Ну...коли так однозначно,то...киньтесь прошивкой VCT МISHEL 67, vovan_j, Dima1, ну...теперь понятно,почему с клизмами он нормально работает....У меня PANEL-DET отрабатывает нормально,а вот запуск инвертора BACKLIGHT - глючит...И то и другое завязаны на ЦАП CXA1875,а он,в свою очередь,по квадратной шине общается напрямую с VCT..... Idea Будем шить,ежели кто прошивой поделится подмигивание
vovan_j
Гость 46.119.*.*
09-02-2011 20:46
gavrykgsm, Чего кидать-то? Сам бери гы-гы http://monitor.net.ru/forum/sony-kdlu2000-chassis-se1-download-20327.h ...
ФАРТ
09-02-2011 20:47
gavrykgsm, Серега, а эту? http://monitor.net.ru/forum/sony-kdlu2000-chassis-se1-download-20327.h ...
Добавлено 09-02-2011 19:47
Во, блин. гы-гы
vovan_j
Гость 46.119.*.*
09-02-2011 20:50
ФАРТ, Засыпали прошивками помираю со смеху!
gavrykgsm
Гость 213.5.*.*
09-02-2011 21:13
vovan_j, ФАРТ, во как..... шок Совсем слЯпой стал,нифиха не увидел...Завтрева прошью этого уродца.....
09-02-2011 21:24
gavrykgsm, Ты совершил банальную ошибку, на этом телике неследует стирать эпром, в ней прописан тип панели и следовательно уровни работы и порядок контроля инвертора.
Ребята, зря вы смеетесь над Dima1, это действительно так. По статистике - 9 прошивок и одна микросхема полетели. Будем мечтать что на самом деле виновата прошивка (пошить - это детальки не паять). В первую очередь надо прошить микронас, во вторую очередь надо вшить эпромку. И только после этого порадоваться работе. gavrykgsm, для эпромки надо знать тип панели. Сообщиш - пришлю и первое и второе на твой телик (самое свежее). Все потому что на этот телик существовали 3 типа плат (BDT, BDTR и еще какаято), каждая под свою эпромку/панель, а прошивка микронас у них общая!!! Больше не стирай эпромки.
gavrykgsm
Гость 213.5.*.*
09-02-2011 21:55
Captain, с клизмами аппарат вводится в сервис,я так мыслю,что тип панели и все данные я в сервисе могу выставить??? Плата BDT
Добавлено 09-02-2011 21:56
Панель самцовая LTF
09-02-2011 21:56
gavrykgsm, тип панели скажи! Мне больше ничего не надо.
gavrykgsm писал:
Плата BDT
должна быть самсунговская или slcd
Все принято. завтра утром комплект улетит в почту
Добавлено 10-02-2011 00:58
gavrykgsm писал:
тип панели я в сервисе могу выставить???
нет, только в эпромке пришито.
gavrykgsm
Гость 213.5.*.*
09-02-2011 22:25
Понял
10-02-2011 07:23
gavrykgsm, Сергей а дело за тобой. Все отправил в почту (из твоего профиля). Пробуй.
gavrykgsm
Гость 91.201.*.*
11-02-2011 17:50
Прошил аппарат,завелся с пол-тыка Супер Всем Участникам :Dima1, vovan_j, ФАРТ, МISHEL 67, огромное сенкс за помощь Пьем пиво Особая благодарность Captain, за прошивки и инструкции Мир, Дружба, Жвачка
11-02-2011 18:28
gavrykgsm, хоть кто то закрыл неделю в плюсе. Я рад за тебя.
Теперь буду считать статистику как десять к одному (десять раз ПО и одна МС).
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD Sony KDL-32U2000 гаснет подсветка
  • Sony KDL32BX300 вкл. подсветка панели, гаснет и 5 мыргов.
  • SONY KDL-32U2000 не включается
  • LCD SONY KDL-32U2000 не включается.
  • Sony KDL-32U2000 ch. SE-1 пропадает звук
  • Sony KDL-32U2000 ch. SE-1 искажено изображение
