schizm Предупреждений: 2 Сообщения: 208
HONDA HD LED194
Main: CV59L-APW
Audio: U2 NS4263
CPU: U1 TSUMV59XU-Z1
Flesh: U5 GD25Q32
Power: CVB23002
IC4 BIT3260
Не включается, мигает индикатор..Схемы блока питания нет.
Заменил;
-шим IC1,на плате стоял с маркировкой MV1,не найдя расшифровку по коду,
поставил аналог SG6848,
по 3-й ноге шима поставил резистор 100 кОм на корпус,
-полевик SW4N60,
-оптопару,
-TL431,
-С4 - 10х50 заменил 47х50,
-обнаружен на обрыве резистор RC7 с 12 Вольт на 1-ю ногу оптопары,ставил 560 и 470 Ом (хотелось бы узнать номинал оного),
При включении блок питания работает в режиме релаксации,- все напряжения скачут.
КЗ по нагрузкам нет.Прошу помощи у тех, кто делает присутствие здесь приятным и полезным для мозга. |
И90 Участник Сообщения: 2173
Если стабилизация от +12 вольт запитывается, то резистор должен быть порядка килоома. Поищи схемы любых 12 вольтовых питателей и там глянь. |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3545
| Цитата: | | почему по датаШиту нельзя сделать? |
По даташиту на выходе 5 Вольт,а у меня 12.
Может кто схемку имеет,очччень уважил бы.
Меня терзают сомнения;правильно ли я заменил ШИМ.
Китайцы конспираторы .......вы. |
Так рисуй схему своего питателя, а то не совсем понятно что там у тебя первоначально стояло. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7135
| schizm писал: | | бнаружен на обрыве резистор RC7 с 12 Вольт на 1-ю ногу оптопары,ставил 560 и 470 Ом (хотелось бы узнать номинал оного) | подойдут оба , стоял 470 ...
| schizm писал: | | При включении блок питания работает в режиме релаксации,- все напряжения скачут. |
schizm, с помощью лабораторного блока питания элементарно проверить работу стабилизации вторичной цепи и тем самым отделить котлеты от мух ...
Добавлено 26-09-2016 20:19
| И90 писал: | | не совсем понятно что там у тебя первоначально стояло. | Женя , да какая разница что там стояло , ведь уже стоит
| schizm писал: | поставил аналог SG6848,
по 3-й ноге шима поставил резистор 100 кОм на корпус, |
| Цитата: | | рисуй схему своего питателя |
схема пожа на 32005,отличия подключения ШИМ и 431 отредактировал.
на ШИМ стоял код MV1
| Цитата: | | элементарно проверить работу стабилизации вторичной цепи |
ЛБП есть,куда его подключить догадываюсь но не уверен
ткни пальцем  |
| schizm писал: | | По даташиту на выходе 5 Вольт,а у меня 12 |
Ваще не вижу где там 5V , 431 посчитать - элементарно, ну и в горячей не всё проверил возможно. |
| ШЕФ3 писал: | | schizm писал: | | По даташиту на выходе 5 Вольт,а у меня 12 |
По даташиту элементарно определяется выходное напряжение по стояoему там стабилитрону  |
СНГ Участник Сообщения: 314
| schizm писал: | шим IC1,на плате стоял с маркировкой MV1,не найдя расшифровку по коду,
-полевик SW4N60,
-оптопару,
-TL431,
-С4 - 10х50 заменил 47х50, |
вначале сделал это , а потом
| schizm писал: | | -обнаружен на обрыве резистор RC7 с 12 Вольт на 1-ю ногу оптопары,ставил 560 и 470 Ом |
?[/quote]
На приведенной выше схеме он R38 и на нем не было обозначено значение ,почему я и обозвал их конспираторами. |
| schizm писал: | выходное напряжение по стояжему там стабилитрону
schizm, Стаб на Йух и 431 считаем. |
schizm, не совсем понял резистор был в обрыве? Тогда и будет такое поведение БП . Зачем менялось все в горячей стороне?
ШИМ ы могут отличаться рабочей частотой, диапазоном питания VDD
из за чего сваливаться в старт- стоп. Ну и конечно цепи стабилизации... |
| schizm писал: | | ЛБП есть,куда его подключить догадываюсь но не уверен | schizm , чему вас только учили , если элементарное не знаешь ???
Лабораторный блок питания подключаешь , минус на массу , а плюс на выход по которому осуществляется групповая стабилизация . В твоём случае стабилизация осуществляется ро каналу +12V .
Включив лабораторник начинаешь постепенно повышать напряжение от нуля , при этом вольтметром контролируешь напряжение на катоде TL431 , как только напряжение с лабораторного блока питания поднимется до порога на который рассчитана цепь стабилизации , то есть на управляющем электроде TL431 напряжение поднимется до +2,495V , TL431 откроется и напряжение на его катоде и оптроне должно измениться скачкообразно .
Проконтролировав при каком напряжении на выходе блока питания происходит включение в работу оптрона можно сделать вывод о исправности или нет цепи стабилизации в холодной части блока питания ...
P/S: слов нет , одни маты , чему и где учат нынешних "мастеров" ... |
| Цитата: | | P/S: слов нет , одни маты , чему и где учат нынешних "мастеров" ... |
Приятно когда тебя считают молодым мастером.
Рискую нарваться на супермат и все же спрошу;- сам блок питания, во время тестирования, должен быть включенным или как?
| Цитата: | | Зачем менялось все в горячей стороне? |
Менялось по причине пробоя полевика и шима.Оптрон и 431 заменил для страховки.Потом обнаружил обрыв резистора,не было схемы,посчитал ток и поставил 560 Ом,потом по найденой схеме поставил 470 Ом. |
schizm, у тебя верхний резистор 18 kOm , а нижний 3,9 kOm и ты нам тут лапшу ещё вешаешь про 5V ?
Добавлено 26-09-2016 21:08
| schizm писал: | | сам блок питания, во время тестирования, должен быть включенным или как? |
schizm, для чего его включать ?
Добавлено 26-09-2016 21:10
| schizm писал: | | Приятно когда тебя считают молодым мастером. | если ты "до сраки" лет дожил и не знаешь элементарных вещей , то ты и на пенсии будешь "зеленью" ... |
| Цитата: | | лапшу ещё вешаешь про 5V |
Лапшу не я вешаю,в предложеном даташите
| Цитата: | | http://www.aliot.com.ua/pdf/sg6848.pdf , почему по датаШиту нельзя сделать? |
на выходе ИБП 5 Вольт,
| Цитата: | ШИМ ы могут отличаться рабочей частотой, диапазоном питания VDD
из за чего сваливаться в старт- стоп. |
Вот и я об этом.По таблице мой ШИМ определяется как 6849,но под рукой оказался только 6848 вот и мучаюсь теперь сомнениями.Завтра поеду на Р/Р попробую раздобыть 6849.
по даташиту
SG 6849 - Low-Power Green-Mode PWM Flyback Power Controller without Secondary Feedback
SG 6848 - Low Cost Green-Mode PWM Controller for Flyback Converters |
schizm, если ты не знаешь элементарных вещей - как рассчитать напряжение стабилизации для TL431 , то не приплетай сюда DataSheet , в нём резисторы делителя рассчитаны как раз на 5 вольт . И ссылка на DataSheet была дана для другой цели , а именно что бы ты разобрался с включением в горячей части . |
rammer, всё и так понятно, ремонтируем зарядку для сотовых. А ведь есть и по сложнее питатели...кароче ужас. |
| schizm писал: | | Завтра поеду на Р/Р попробую раздобыть 6849. | а потом поеду ещё что нибудь куплю и всё равно не заработает ...
Весь ремонт на 15 минут , а "танцору" всё что то мешает ...  |
| Цитата: | | А ведь есть и по сложнее питатели |
| Цитата: | | Весь ремонт на 15 минут , а "танцору" всё что то мешает .. |
Мне интересно,- неужели у вас небывает так,что в трех соснах заблудился?
Плохая привычка смеяться над чужими неудачами.Форум,я так думаю,предназначен для взаимной помощи.
Спасибо всем учавствующим в обсуждении.
Жаль, что оно превратилось в обсуждение чужой неловкости а не во взаимопонимание и дружескую помощь. |
| schizm писал: | | Менялось по причине пробоя полевика и шима. |
| ШЕФ3 писал: | | и в горячей не всё проверил возможно. |
schizm, Вот ведь не всё проверил, или не всё написАл! Не верю что бы при улёте полевика остался жив токовый датчик и ... |
| Цитата: | | при улёте полевика остался жив токовый датчик |
Если имется в виду резисторы 16,17,18,26, по вышеприведенной схеме,так я вас обрадую,- они целехенькие.Да и полевик не УЛЕТЕЛ,а так ушел по английски тихо,звонились все выводы,- на мультиметре показывало 380-570. Не проверял только трансформатор  |
| schizm писал: | | так я вас обрадую |
schizm, обрадуешь когда проверишь работу цепи стабилизации , а пока радоваться нечему ... |
| Цитата: | | проверишь работу цепи стабилизации |
Значит так; на вывод 12V подключил ЛБП, на 3-4 ноги оптопары подключил вольтметр,при напряжении величиной 3.5 Вольт поданом с ЛБП на оптопаре показалось 0.6 Вольта.Что делать дальше? |
| schizm писал: | | Значит так; на вывод 12V подключил ЛБП, |
schizm, ты прочитать и понять о чём тебе пишут не в состоянии ? Где мной было сказано про 3-4 pin ? Тебе было сказано разобраться с работой "холодной" частью цепи стабилизации , а ты лезешь в "горячую" ... |
| Цитата: | | TL431 откроется и напряжение на его катоде и оптроне должно измениться скачкообразно . |
Да мерил я и так,поднимается напряжение на катоде и оптроне но не скачкообразно.До 2.5 Вольт растет,а потом спадает немного. |
| schizm писал: | | Да мерил я и так,поднимается напряжение на катоде и оптроне но не скачкообразно.До 2.5 Вольт растет,а потом спадает немного. |
schizm, возьми исправный блок питания на 12 вольт и проделай с ним лабораторную работу , а по результатам этой работы сделаешь вывод о исправности цепи стабилизации твоего блока питания .
Ещё раз прочитай внимательно о чём тебе сказано | rammer писал: | | TL431 откроется и напряжение на его катоде и оптроне должно измениться скачкообразно . |
На сегодня достаточно,до завтра.Спасибо.за терпение.  |
Всем привет,звинаюсь за долгое отсутствие,из-за синей горы понагнало другие дела.Рад сообщить,что проблему я,безусловно с вашей помощью,наконец то решил.
Ключевые фразы:
| Цитата: | | Вот ведь не всё проверил |
| Цитата: | | обрадуешь когда проверишь работу цепи стабилизации |
Ну кто-бы мог подумать,что конденсатор может переродиться в резистор?
Вот это дерьмо, обведенное кружком на схеме, звенит на 1.2 кОм.
Поставил цепочку C11 120п R34 4К7,блок завелся с пол-оборота.
[/img]
Спасибо всем,удачи. |
