Honda HD LED 193 шасси TSU59SV3.0-A переполюсовка 12В
RallyFan
18-04-2016 20:26
Телевизор Honda HD LED 193 шасси TSU59SV3.0-A
Процессор TSUMV59XUS-Z1
Человек по невнимательности подключил 12В не соблюдая полярность, вздулся конденсатор и выгорела вот эта микросхема AIC2565 (DC/DC преобразователь 12В/5В), микросхему оригинал не нашел, но нашел аналог mp1410es, подобрав резисторы делителя, добился 5В на выходе.
вот схема включения AIC2565
Затем нашел греющийся микросхему с обозначением на ней A13C оказалась это DC/DC преобразователь 5В/1.3В, заменил на аналог SY8088B, на выходе 3-й ножки появилось 1.3В, микросхема не греется.
вот схема включения SY8088B
ещё на плате подключения подсветки нашел сгоревший предохранитель на подачу 12В, заменил и его, но на включения с пульта или кнопки power телевизор не реагирует. На плате подсветки есть микросхема на ней написано SF820 ниже Y3A45A, по даташиту нечего не нашел, вот эта микросхема подает сигнал на включение силового полевика подачи питания на подсветку.
Вот есть ещё элементы которые я не могу определить, на них написано C3B0J - что это такое, полевой транзистор IRLML6302 ?
Подскажите что может быть ещё неисправным, возможно ли слетела прошивка?
ШЕФ3
аЦкий открывун
19-04-2016 00:27
RallyFan, Вот: http://alltransistors.com/ru/transistor.php?transistor=31923 , или: http://kazus.ru/datasheets/pdf-data/2264551/CENTRAL/CMPT918.html .
RallyFan
19-04-2016 08:28
ШЕФ3, за транзисторы спасибо, буду проверять.
ШЕФ3
аЦкий открывун
19-04-2016 12:43
RallyFan писал:
RallyFan, ТиВи стоИт в STD-by? Смотри стандартно на проце: RESЕT, генерацию на кварц.Резонаторе, обмен по шинам на флэшь улыбка
Добавлено 19-04-2016 14:44
ЗЫ Сигнал на IR-шине.
RallyFan
19-04-2016 13:21
Вот нашел схему SERVICE MANUAL 32E8D CHASSIS,
https://yadi.sk/i/KE4urErDr7ezL
там стоит такой же проц что и у меня + по питанию элементы похожие.
Вот эти цепочки нужно проверить?
Добавлено 19-04-2016 13:21
CHETLAN
19-04-2016 23:18
RallyFan писал:
А к чему написал, возьми да проверь, в чем проблема?
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Honda HD LED 193 шасси TSU59SV3.0-A переполюсовка 12В
  • trony T-LCD1502 переполюсовка питания.
  • HONDA HD LED194 мигает индикатор.
  • LCD HONDA HS20LD06 на экране LOCK
  • HONDA HD LED151 main-T.VST29.A2B 12313 не включается
  • SHINON ШАССИ HT-580
