HAS Новичок Сообщения: 26
Всем добрый день!Слетела прошивка
HITACHI C21-F800S
main5800-3P311-00.
TDA9384PS/N2/3I-проц.
eprom 24C08
XG6VS96A 5221-389W14-00 -тюнер
STV9302A-кадр.
BSC25-N1631-тдкс.
D2499-hot .
5Q0765RT-бп.
TDA6107AF-ВУ.
Телевизор включается,все напряжения в норме +В-130,12В,15.Звук есть,изо есть.Ставлю чистую память,прошивает,но стоит BG(DK есть,но нужно переключать в ручную,по канально,В автонастр. остаётся BG) и нету цвета PAL.Переключаю звук М ,цвет PAL появляется.Нужна родная прошивка.
Просмотрел всё,ничего не подходит,может кто поделиться. |
KAP1 Участник Сообщения: 153
А ремонтировать не пробовал? |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8444
KAP1 А ремонтировать не пробовал? -тебя забыл спросить.Если есть чем помочь,буду благодарен,а нет умничать и я умею.Сказал бы ты это мне при встречи. |
я и не умнЕчаю, смотрю больно ты уж суров если сразу бы написал нижние три строчки в стартовом топике, то и не возникло бы вопросов  |
Евгений373 Гость 31.181.*.*
HAS, ложи в тему свою прошивку, на форуме есть спецы, которые помогут тебе дамп подправить. Шасси у тебя 3P31, если ты правильно списал название с шасси. Можно, конечно, попытаться и через сервисное меню исправить ситуацию, но нужно иметь описание опций. |
KAP1 умнЕчаю- от слова умнИк...,короче проехали с тобой. Евгений373!!! Пробовал скачать родную прошивку,не читает.На ней ничего,пусто.Пробую похожие,таже картина,что и в топике. |
master-X79 Участник Сообщения: 4618
| Евгений373 писал: | | Шасси у тебя 3P31, если ты правильно списал название с шасси. |
Похоже что не верно он переписал. Такого майна вообще не нахожу... Есть 5800-A3P311-05 , 0502-A3P311-00 , 5800-A3P311-02
Добавлено 31-10-2014 17:20
HAS, пробуй http://monitor.espec.ws/section26/post1543409.html#1543409 |
master-X79, Сергей погодь, пусть что-то своё покажет, а то неправильно как-то
HAS, где твоя прошивка или хотя-бы то, что инитится на чистую память? |
Прошу прощения за задержку(домашнии приболели)Евгений373, прошивка не рабочая и вот,что получается.
Добавлено 04-11-2014 13:22
master-X79, почемуто выхожу на главную страницу при переходе ссылки.Спасибо. |
| HAS писал: | | master-X79, почемуто выхожу на главную страницу при переходе ссылки. |
Скопируй и вставь в адресную строку браузера. |
0000: 0045 0032 0050 0021 004C 0061 006E 0063 E2P!Lanc
0008: 0000 0000 0004 0000 0001 0000 0000 0004 ........
0010: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 ........
0018: 0000 0000 0032 0034 0030 0038 0000 0000 ..2408..
Спасибо,нашёл по шасси.,но не подходит.Я заметил,что те прошивки которые начинаются по адресу Е2Р не одна не пошла,это касается и других аппаратов.master-X79,
Добавлено 04-11-2014 20:07
master-X79, Хотя написано,что всё проверены.Ладно пробую дальше.,по буферно сравниваю.Прог у меня IC-Prog 1.05A. |
master-X79, Незнаю,ща попробую.
Добавлено 04-11-2014 21:01
master-X79, Прости ,не получается.Ты можешь мне его в формате BIN скинуть,плииииз.....  |
| HAS писал: | master-X79, Прости ,не получается.Ты можешь мне его в формате BIN скинуть,плииииз.....  |
Налейте кофе... и сахар не забудьте!!!
HAS, так твоя ведь Поником слита, в чем проблема e2p файл поником и залить? |
master-X79, Тебе личный--- РЕСПЕКТ!!!!!!!!!
master-X79, Ты был прав,я ошибся когда скидывал прошивку, она была скачена в Е2Р.Твоя прошивка прописала и всё стало на свои места.Большое спасибО-О-О-master-X79, и за поддержку Евгений373, Тему считаю закрытой и решонной. |
Евгений373 Гость 109.94.*.*
HAS, обращайся ещё. Снизу темы зелёная кнопка, жми её. Кстати, а у тебя какой логотип высвечивается без антенны? |
Евгений373, Без антенны,высвечивает HITASHI,видно она прошита в проце,по этому не все прошивки подходили под неё.Хотя шасси одинаковы.Это как у Ониксов твоих,тоже часто встречается.Спасибо тебе!!!!! |
Евгений373 Гость 94.233.*.*
HAS, Касаемо Ониксов, попытаюсь развеять миф о их какой-то экзотичности. Все они в основном клепались на разнотипных шасси от производителя Chanhong, которые широко использовались и многими другими брэндами, погугли например шасси CH-10, СN-9EA, ETA-1D, ETE-2 и многие другие. Хотя признаю, что были и очень экзотичные шасси, аналогов которых на Российских просторах я не встречал, но их можно на пальцах одной руки пересчитать
И немного лирики про логотип(надпись):
| HAS писал: | | Евгений373, Без антенны,высвечивает HITASHI,видно она прошита в проце |
HAS, ,немного не соглашусь с тобой. Ниже, первым, прикреплю скрин из выложенной тобой прошивки, где в текстовой строке, выделил красным, чётко угадывается надпись SUPRA, т.е. если ты выкладывал инченную прошивку, то эту надпись прописал именно сам проц по умолчанию и которую, впоследствии, можно подкорректировать, зайдя в сервисный режим. А вот на втором скрине разобрана прошивка, которую выложил master-X79 и в ней чётко видно надпись HIT, недостающих букв ACHI, не наблюдаю. Можно конечно предположить что недостающее проц дописывает сам, но я в этом сильно сомневаюсь... |
Евгений373,похоже,что так и есть,он прописывает сам.Я сидел подбирал похожие прошивки,пока master-X79, не скинал мне по процу(заметь)А по шасси не подходит прошивка,хотя она есть везде.Похожая была Супра и Оникс,сравнивая по буферу.Я и сам ошибся,приношу извенения,вечером башка вааще не варит.А этот клиент сразу забрал на радостя,телек 4 дня у меня. |
key-s Участник Сообщения: 4925
Какая у вас богатая фантазия.. Вам бы книжки писат.. лирические
Дамп, который клал HAS -это дамп из той темы, с арабом. Это дамп франкенштейн. ashraf -видимо подставлял прошивки и оставил какую-то.. когда моя его просил сделат инит -он на ней и сделал.. Моя ему об этом и сказал. Просто, мне нужны были опции. Всё дело в том, что проц инитит толко строку с опциями. Здес это строка 0x70. Собственно, поэтому чистая и не дает резултата
Лого пишет сам проц. Но в сервисе можно включит редакцию лого, тогда пишется в дамп. В этом именно дампе нет ничего. "HIT" -это просто совпадение численных значений пунктов сервиса с транскрипцией ASCII |
key-s, Александр, HAS пишет что с прошивкой которую выложил master-X79, у него -
| HAS писал: | | Евгений373, Без антенны,высвечивает HITASHI |
Этой строки в прошивке - нет, есть только HIT и по странному стечению обстоятельств, по адресации, она почти совпадает с расположением надписи SUPRA в прошивке которую выложил HAS, вот поэтому я и усомнился на счёт логотипа. Про расположение опций в дампе я не знал, поэтому и просил у автора инченную прошивку, на пачматрет, а дали то, что дали. Спасибо, что разъяснил. |
Евгений373, в этой теме нет новых прошивок. Все прошивки, их собственно две -из темы с арабом. -Одна правилная, та что обрезал master-X79 -и вторая не правилная, араба. Он, судя по всему, подставлял дамп от EX-1A -на нем и сделал инит. Можеш сам сравнит дамп от ROLSEN C1420 plat - http://master-tv.com/proshivki/tv/Rolsen-eeprom-memory-dump.html и арабский дамп..
Правилный дамп не имеет лого, можеш мне поверит хотя бы нА слово.. Моя знает что говорит |
key-s, Твоя всегда в точку говорит Только не пойму, а зачем было подставлять дамп от EX-1A к другому шасси Кстати, я пару раз на рабочих шассях EX-1A замыкал шину иваси и включал аппарат в сеть, а потом через пару секунд размыкал шину, и проц выдавал на экране логотип производителя чанхонг, приходилось сдёргивать и перешивать память, хотя вру, дело обстояло несколько иначе, это сборщики на заводе косячили, разъём шлейфа от дополнительных разъёмов AV пихали в рядом стоящий, а на него как раз шина айтуси и выведена. Моя тогда на заводе ремонтником работал и сильно ругался  |
