leopol*d Участник Сообщения: 132
Панель V500HJ1-ME Rev.C2
БП 168P-P47ELL-W7
Проц MSD6306PUN.
Флешь cFeon 25Q32.
Питания проверены. Пульсаций нет, номиналы напряжений 24, 5, 3.3, 1.2 в норме. Не включается подсветка (нет команды) и нет питания на матрицу, как и сигналов по LVDS. При подачи питания сразу загорается зеленым глазок, по шине идет периодический обмен секунд 30 и переходит в ДР (горит красный). На кнопки не реагирует. Кнопки на утечку проверены. Родную прошивку прилагаю.
Добавлено 25-01-2016 14:21
Попробовал прошивку от сюда http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/erisson/erisson_39les67_shassi_m ...
По составу почти такой же майн. ТВ стал включаться и выключаться с кнопки Power. Включается подсветка, экран темный, но на LVDS появились сигналы.
Нужен родной дамп. |
key-s Участник Сообщения: 4925
Софт доволно старый: Oct 17 2013, но и видимо зверъ краснокнижный.. Редкий конфиг: BD_MST047B_10APU. Шасси по skyworth видимо: 6M63E По кр. мере опознается как: 6M63E001S000186
Ещё, твоей именно панели нет (или не вижу)
Ест Full HD:
SEC32 LE32A_FULLHD(1920x1080)
AU37 T370HW01_HD
CMO216H1-L01_HD
Софт кончается адресом: 0x31151C , далше можно обрезат.. Это софт чисто skyworth (включая его лого). Хотя, с адреса: 0x360000 лежит ещё лого (наверно сторонее), но конкретно у тебя там квадрат Малевича..
Для твоей платформы и флеш -EEPROM (област), как правило, начинается с адреса: 0x3C0000 и далше, двумя блоками, дублируется два раза. Наверно для верности.. На мой взгляд конкретно у тебя -област не хорошая..
| Цитата: | | Софт кончается адресом: 0x31151C , далше можно обрезат.. |
-естъ переполнение стека
Вот по этой скудно инфе можно что-нибуд поискат (или поделат), пока |
key-s, я только примерно представляю, что ты хочешь сказать. Сравнивал две прошивки, родную и и ту, что пробовал залить. Много совпадения, но и много отличия. Составить из них одну для моего варианта я не смогу. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7561
| key-s писал: | | Шасси по skyworth видимо: 6M63E По кр. мере опознается как: 6M63E001S000186 |
key-s, это оно , видно в назании шасси , сервис-мануал на него давно есть . |
| rammer писал: | | key-s писал: | | Шасси по skyworth видимо: 6M63E По кр. мере опознается как: 6M63E001S000186 |
Там сервис мануал - поврежденный файл. |
| leopol*d писал: | | Там сервис мануал - поврежденный файл. |
leopol*d, лапшу не вешай , всё там нормально качается и открывается . В скачанном архиве (RAR) сервис-мануал в формате PDF ... |
| leopol*d писал: | | я только примерно представляю, что ты хочешь сказать. Сравнивал две прошивки, родную и и ту, что пробовал залить. Много совпадения, но и много отличия. Составить из них одну для моего варианта я не смогу. |
Ради тебя взял дамп из ссылки, там софт: 6M62E001S000172 , шасси наверно 6M62E. По нему более естъ что. Загрузчик и конфиг -тождественны.. Странно, что релиз тоже: Oct 17 2013.
Второй лого (что отделно) -лого того бренда для кого дамп. Моя давно не практикует обрезание, но ради редкого дампа и хорошего человека можно тряхнутъ бородой, раз уж осталные молчат
https://cloud.mail.ru/public/4V5S/H392XRvxJ
-Один твой с eeprom от 6M62E или можно обрезат как писалос -это второй (_MERGE.bin), у него объем менше
Не поможет -значит косяк в ядре. Это пока дохлый номер.. Но работа по этому напрвлению медленно но движется |
key-s, обе прошивки не заработали вообще.
Спасибо всем за попытку помочь! Проблема неожиданно решилась заливкой прошивки от шасси 5800-A6M62E-0P10 от сюда http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/telefunken/telefunken_tf_led40s1 ...
Все отлично заработало, картинка в норме, звук есть, AV вход работает. Другие входа не проверял, но думаю и они будут работать. Да же родной пульт полностью подошел. Только зваться стал теперь Телефункеном. Вот так повезло!
key-s, могу скинуть тебе эту прошивку на почту, если есть интерес. |
И90 Участник Сообщения: 2971
leopol*d, скидывай конечно, имя аппарату поправят. |
rammer, на счет скачанного файла забыл сказать. У меня почему-то у файлов, которые я качаю с этого сайта, не определяются их типы. Приходится принудительно указывать, какой прогой открывать. |
