Bosch KGS38320, нужна схема включения блока управления.
Chupokabra
02-12-2015 12:51
Принес знакомый плату управления от Bosch KGS38320, симптомы - при включении морозилки вырубается и весь холодильник. Плату проверил два кондера 1,5 и 1мкф просели на 10% что не критично, заменил один электролит 470*16в, он потерял емкость.
Нужно запустить плату на столе с лампами в нагрузку, на плате есть один силовой конектор, и конектор термодатчиков. Термодатчики можно подобрать, а вот с силовым конектором до конца не разобрался, первый пин фаза, второй, четвертый, выходы симисторов, третий ноль, а вот пятый непонятно для чего, подскажите добрые люди.
Chupokabra
02-12-2015 14:13
Подключил без датчиков, и пятого силового, светится светодиод температуры морозилки, работает кнопка выключения морозилки и выбора температуры, а вот светодиод холодильной камеры не светится и не реагирует на кнопку установки температуры.???
александр525
02-12-2015 20:54
Chupokabra писал:
модуль у тебя в руках...это мы должны у тебя спросить - " куда идет пятый?"
где замеры?
Viktor72
02-12-2015 21:14
Chupokabra писал:
Так поменяй их тоже , и отдавай плату, а там глядишь и надобность в создании этой темы отпала- бы.
bettman
03-12-2015 09:27
Chupokabra, Фото хорошие давай с двух сторон.
Emoe
03-12-2015 21:00
без датчиков не проверишь.переменники на 47-100ком.стартуй с 5ком.заодно проверишь на отключение.
Chupokabra
08-12-2015 13:34
Отдал плату не проверяя, плата заработала. Кондеры высоковольтные не менял, там стоят качественные эпкосы, не уверен что новый китай лучше будет, добавил с обратной стороны на 0,2мкф. Но причиной скорее всего был электролит высохший, он был в зоне нагрева.
Пятый контакт идет на небольшую схемку завязанную с питанием, и на процессор, так и не выяснил зачем он.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Bosch KGS38320, нужна схема включения блока управления.
  • Нужна схема включения модуля х-ка BOSCH KGE3501/05
  • Холодильник Bosch KDN32x00. Неисправность блока управления.
  • Схема подключения блока управления L-130 хол.Бирюса .
  • Помогите опознать мсх. блока управления.
  • INDESIT BEAA 35PGF ремонт блока управления
