Холодильник Bosch KDN32x00. Неисправность блока управления.
xvitaliy
Гость 93.178.*.*
19-07-2010 15:21
Доброго дня.
Скажу сразу профессиональным ремонтом не занимаюсь.
просто есть радиолюбителький опыт и кое какая практика в ремонте мониторов.
Поэтому не пинайте строго.)))
Модель холодильника Bosch KDN32x00.
Два дня назад перестал работать холодильник - горит только лампочка подсветки в холодильной камере и все
После осмотра блока управления выяснилось
Пробит стабилитрон , подгорел разрывной резистор
который как я понял выполняет функцию предохранительного элемента.
Отвез блок в сервис, там эти элементы заменили.
привез поставил - горит только индикатор Super
холодильник не работает по прежнему
Померял напряжение на электролите фильтра (1000мкх10в) оно 3 В
Подскажите что можно сделать в этой ситуации. Если у кого есть сервис мануал буду очень признателен
Новый блок на этот холодильник по данным сервиса стоит 1500 гр или пол холодильника (
поэтому хочется восстановить старый
serviceman
Гость 88.215.*.*
19-07-2010 16:52
xvitaliy писал:
xvitaliy писал:
а чего же сам не заменил,если опыт имеется?
keris
19-07-2010 22:51
Восстанавливай ! Кто ж тебе не дает? Блок у тебя в руках, мы ж не экстрасенсы - угадывать, что там у тебя сгорело.А сервис мануал - это роскошь, зачастую недоступная "простым смертным". улыбка Почти всегда приходиться напрягать "серое вещество" ( чтоб оно не засохло голливудская улыбка ).
domosed
20-07-2010 04:23
Сервис мануал не поможет. Фирма Bosch не приветствует капания с паяльником в их изделиях.У них для таких случаев совет один-
менять блок на новый.По той-же причине в мануале принципиальной схемы не будет.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник Bosch KDN32x00. Неисправность блока управления.
  • Bosch KGS38320, нужна схема включения блока управления.
  • Холодильник BOSCH KSV32320 проблема с модулем управления
  • Помогите опознать мсх. блока управления.
  • Схема подключения блока управления L-130 хол.Бирюса .
  • Холодильник LG GA-B489YLQZ инвертор странная неисправность
