leonard Участник Сообщения: 57
Холодильник ARDO DP36SA после перенапряжения выгорел модуль управления. Хозяин холодильника в сервисе купил новый модуль(там сказали что подойдет) но в новом модуле на разъеме на две ноги меньше(в старом они использовались для включения лампы освещения). Новый модуль поставил - холодильник заработал, но свет не горел. Через некоторое время свет включился и не отключался. Может кто в курсе, как правильно подключить такой модуль.Заранее благодарен. |
sereban Новичок Сообщения: 23
А на холодильнике использовалась кнопка или геркон? Если кнопка то можно подключить место геркона. А старую плату востановить никак? |
На холодильнике используется геркон. Старую в принципе можно попробовать восстановить, но ведь уже купили новую. |
Если в холодильнике используется геркон значит он стоит на плате. на сколько я знаю лампа освещенич стоит также на плате, а дополнительные два контакта должны использоваться для выносного датчика темпиратуры( в некоторых моделях). А на новой плате датчик стоит непосредственно на плате. Просмотри цепочку, если это так как ч описал, то просто попробуй не подключать выносной датчик. По возможности выложи фотку старой и новой платы.
Добавлено 02-07-2009 21:52
Если в холодильнике используется геркон значит он стоит на плате. на сколько я знаю лампа освещенич стоит также на плате, а дополнительные два контакта должны использоваться для выносного датчика темпиратуры( в некоторых моделях). А на новой плате датчик стоит непосредственно на плате. Просмотри цепочку, попробуй не подключать выносной датчик. По возможности выложи фотку старой и новой платы. |
Геркон стоит не на плате, а на боковой стенке холодильника, датчик температуры тоже выносной. А на новой плате датчик встроеный, а геркона тоже нет. |
выложи фотку новой платы.
Добавлено 03-07-2009 19:11
проверь цепочку геркона, может он постоянно замкнут, тогда может постоянно гореть свет |
Pors Участник Сообщения: 173
sereban, что за ерунду про доп.датчик говоришь leonard, Фотку старой и новой плат выложи, это точно будет быстрее и понятнее(там на самом деле варианты есть).
Добавлено 04-07-2009 20:51
leonard, Ещё вопрос, а не приходило в голову поставить механический термостат? Для лампочки можно было простейший тиристорный выключатель спаять, от геркона задействованый, места хватит. Или владельцы не захотели? |
Завтра сфоткаю и выложу. Клиент позвонил и сказал что в морозилке -20, а в хол.камере +15. Наверное вентилятор не работает, он же только при закрытой двери включается? |
Да, при выключении света включается вентилятор. Плата поставлена, видимо от подобной модели холодильника, но без вентилятора. |
попробуй востановить старую, востанови дорожку, замени варистор, поменяй резистор. Дальше не должно было потянуть.
Pors, я про доп. датчик ничего не писал!!! |
| sereban писал: | | Если в холодильнике используется геркон значит он стоит на плате. на сколько я знаю лампа освещенич стоит также на плате, а дополнительные два контакта должны использоваться для выносного датчика темпиратуры( в некоторых моделях). А на новой плате датчик стоит непосредственно на плате. Просмотри цепочку, если это так как ч описал, то просто попробуй не подключать выносной датчик. По возможности выложи фотку старой и новой платы. 02-07-2009 21:52 |  |
ну так выносной датчик, а не доп. датчик  |
Так, с проводами разобрался. Получается,что я вместо контактов геркона подключил выносной датчик температуры, и при понижении температуры включалась лампа. Поменял местами 5-6 и 7-8 и все стало на свои места. Вывод: модули полностью взаимозаменяемы при небольшой переделке разъема. Всем спасибо за советы. Тему закрываю. |
