Vestel шасси 17MB15-7 не переходит в рабочий режим
Пётр Кен
20-10-2009 21:15
Т\в Vestel модель VR32735W шасси 17MB15-7, модуль питания 17PW15-8.Проц SDA5550M, флеш K6R4D08V1D. EEPROM 24C32 Скалер SVPEX52 Принесли с жалобой,что пропало изображение,а звук остался. При проверке оказалось,что в рабочий режим вообще не переходит.В дежурке 3.3v и 5v нормальные без фона.При включении сетевой кнопкой ,БП рабочего режима на 1-2с запускается затем переходит в дежурку,но зелёный индикатор не загорается горит только красный.Генерация на проце есть,ЕЕРROM кратковременно опрашивается,с флеш идёт обмен по всем шинам.На 35 ноге проца protect при включении сетевой кнопкой появляется напруга 3v потом кратковременно падает до 0(в это время рабочий бп включается)и снова повышается до 3v.Пробывал запустить БП принудительно,всё напряжения нормальные,но у телека ни какой реакции.Почитал сообщения на форуме,похоже на слёт прошивки во флеш.Какой прогой шьётся этот проц ? И через какой разьём или к каким ногам лучше подключиться для прошивки(опыт по прошиванию не большой)В обменнике лежит прошивка от шасси 17MB15E-3 кто знает она подойдёт на шасси 17MB15E-7 ? Если нет,то может есть у кого именно от этого шасси.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
21-10-2009 08:26
Пётр Кен, Что вы сразу шить то все, для начала пропаяй все, отцепи ногу протект, может защита рубит, или посмотри по схеме что привязанно к защите. Ну чистую EEPROM само сабой подставлял?
rain
21-10-2009 11:25
А какая подсветка ?
Пётр Кен
21-10-2009 15:41
rain писал:
А какая подсветка ?
Что за подсветка?Инвертер что ли? Я его отключал он ни как не влияет на запуск БП. Шить конечно особого желания нет,не люблю ставить эксперименты.EEPROM пробовал менять.Когда поставил новую то при включении из дежурки ,гаснет красный диод и загорается синий,но БП в рабочий режим не переходит.Может она автоматом не прописывается ? Правда вместо 24С32 ставил 24С64,хотя по опыту они отлично заменяются,но может в этой модели объём памяти критичен и больший размер ставить нельзя.С protect ещё не разобрался,смотрю по схеме куда он идёт.
Добавлено 21-10-2009 16:38
Заменил 64 память на 32. Стал включаться и БП запускается только лампы не загораются хотя сигнал on на инвертер поступает.Значит всё таки размер епрома критичен,а может 64 дохлая была,хоть и новая. Ладно ,уже легче.Теперь буду с инвертером разбираться.
rain
21-10-2009 18:47
На каком контроллере собран инвертор и хотелось уточнить
Пётр Кен
22-10-2009 02:59
В инвертере стоит OZ964 . Сам инвертер на 8 ламп нашёл в нём сгоревший предохранитель. Но не могу понять как он включается.Сигнал включения BL ON_OF поступает с контроллера и проходит через БП с разъёма PL802 12 контакт на PL803 1 контакт,и дальше на инвертер .На 12 контакте находится транзистор Q841 выполняющий не понятную функцию.При появлении сигнала он просто сажает его на корпус т.к. сигнал имеет положительный уровень и запуск не происходит.Может кто объяснит функцию этого транзистора.Схему прилагаю.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
22-10-2009 07:57
Пётр Кен, на инвертере нашел что-нибудь дохлое? предохранитель заменил?
rain
22-10-2009 09:59
OZ964 похоже дохлая ...
AMIT
22-10-2009 10:21
Q841 это защита дамп от перенапряжения
Пётр Кен
22-10-2009 19:52
Не стал я разбираться с инвертером.Хозяин торопит, и согласился оплатить новый.Поставил новый,а с этим разберусь позже.Телевизор заработал.Тему закрываю.Всем большое спасибо за советы и рекомендации.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Vestel шасси 17MB15-7 не переходит в рабочий режим
  • LG 42LW4500 шасси LD01U -переход в рабочий режим .
  • LCD LG32LB75 Не включается в рабочий режим
  • SHARP LC-37P50E не выходит в рабочий режим
  • BBK LT1507S при переходе в рабочий режим устанавливается ста
  • SHIVAKI STV-32L2 не выходит в рабочий режим
