ut3eo Участник Сообщения: 1057
LG32LB75 шасси LD73C/LD75B
Состав:майн - EAX37632202(0) 32LB75-ZB, ic100 - STI5L00GUC, ic700 - FLI8548H-LF, флеш ic201 - V4.17 5927, ic802 - MX29LV320 V5.27 19E3.
матрица - LC320WX6 (SL) (A3)
БП+DC/DC - LP32SLPV2 EAY38639701
T-con - LC320W01-SLB1-G31
Тюнер - EBL32961504
При включении в РР красный меняется на зелёный, моргает 6 раз, потом загорается постоянно на 10сек и снова переходит в ДР. Подсветки нет.
При вскрытии обнаружены вздутые литы по вторичке БП. После их замены ничего не изменилось. Остальные по ESR норма, но всё равно заменил.В майне "люмяхи" тоже показывают всё гуд (один на 47мкф был плохой - заменил). Некоторые на форуме советуют их менять не глядя, но прошёлся осликом по питаниям - пульсации не больше 0,15в. Напряжения с БП - 19в, 12в, 6,5в, 5в, 3,4в. На t-con - 22в,12в, 3,3в, 1,5в. Прекондей выдаёт 390в.
При включении в РР происходит 3 попытки запуска по шине INV-C с майна на DC/DC. LED- инициатор на t-con, как и положенно, загорается на 3сек и гаснет. Лампы в матрице используются EEFL, включены паралельно, было подозрение на них -- подставлял другую матрицу с такими лампами -- не оно. Пытался запустить матрицу в автономе(вытянул 30-й пин с разъёма LVDS) - тишина. Так-же и при попытке перевести ТВ в сервисный режим. Пробовал "обнулять" майн кнопками SW100, SW700, находящимся на нём. Где-то встречал информацию о возможном слёте прошивки флеш-памяти IC802, но это оставил пока на останок (прошивка есть). Сервис-мануал есть, но схем ни t-con ни БП там нет. Что я упустил?
kebastos сирота Казанская Сообщения: 1206
ut3eo, не ленись:
Добавлено 10-12-2013 23:56
и, кстати, где напруги с майна?
Добавлено 11-12-2013 00:02
ut3eo, экзамен тебе на ESR: в цепи стоят два кондёра параллельно......оба по 100 мкФ.....это неважно....но один из них по ESR 0,1 Ома(норма), а второй усохший имеет 10 Ом.....что в итоге покажет ESR-метр?жду ответ и выводы |
kebastos, Да это ясно, не во всех случаях ESR-метр на высоте, потому и проверял по пульсациям. Сейчас тщательно займусь ещё раз майном. |
vovan_j Гость 46.118.*.*
ut3eo, На вскидку - IC600 в кз. |
юрий 72 Забанен  Сообщения: 261
Инвертор принудительно лампы зажигает? |
Появилась зацепка.Майн. Первоначально напряжение управления по шине CI_EN ІС507 - 2 5в появляется и падает до 0,4в. Также садится 5в. по выходу до 0,5в. "Копаю" дальше  |
ALBERT02 Участник Сообщения: 2056
| ut3eo писал: | | Появилась зацепка.Майн. Первоначально напряжение управления по шине CI_EN ІС507 - 2 5в появляется и падает до 0,4в. Также садится 5в. по выходу до 0,5в. |
Оставь в покое.Почитай,что такое CI и ENABLE. |
ALBERT02, Да, уже и сам понял, что ложный след, и при принудительном включении стабилизатора всё без изменения
vovan_j, IC600 не в "козе", но напруги на выходе нет.На входе 5в, на 4-й ноге - 3,3в. Это питание на тюнер, а клиент пользовался AV-входом, скорей всего он в этом режиме и стоит.
kebastos, Завтра с утреца все, указанные стрелочкой, люмяхи заменю, на сегодня уже хватит . |
ut3eo, в первичке БП тож менял литы?....да, и эта......попробуй-ка чистую еепром....тока другую!родную не затирай....
Добавлено 12-12-2013 06:51
IC701 по-моему |
kebastos, В первичке не менял, проверил - ничего подозрительного, да и работа БП нареканий не вызывает. В майне поменял ещё 7 люмях (были все хорошие) - ничего не изменилось. Напряжения все соответствуют (1,2в , 1,8в, 2,5в, 3,3в, 5в). EEPROM такой нет,перерыл весь хлам и запасы - на 32 самая большая, и поставщики мои разводят руками. |
ut3eo, тогда сливай с неё дамп и затирай родную |
kebastos, Прийдётся, если Вано, не найдёт у себя. Кстати он больше склоняется к слёту флеши IC802. Одним словом пора наверное переходить от железа к програмированию, сливать дампы, сравнивать, шить... а как не хотелось  |
sancio Участник Сообщения: 551
ut3eo, не могу углядеть на фотке майна, возле разъема на БП есть смд керам. фильтры,
они как резики, но с боков паяются к земле и обозач. как L900, L908 и т. д.?
У меня было неск. плат, где они подмыкали и садили напруги, а на разъеме все было норм..
Для проверки заменял тонкими проволочками. |
sancio, Да, я читал твое предостережение в какой-то теме. Их несколько модификаций этих майнов, в моём только один такой фильтр, остальные посадочные места пустые. |
Ох и попил он кровушки моей , но всё-таки я его сделал Отчёт: так как по техническим причинам пришлось отложить прошивку флеши, снова вернулся к "железу" и не зря. Решил принудительно зажечь подсветку. Инветор собран на OZ9925GN. При замыкании 12пина на корпус,также как и при подаче 1,25в. на 13-й пин -- подсветки нет. В начале ремонта не заметил, что при попытках запуска инвертора, импульсы на затворах полевиков разные по амплитуде, почти в два раза. Сейчас нашёл и начал разбираться - на входе драйвера FAN7382 амплитула одинаковая, а на выходе уже ерунда. Выпаял, проверил тестером по методике выложенной где-то на форуме -- живая. А вот при проверке её обвязки нашёл диод D701- HER108 (на этой схеме он - VD818) в утечке - обратное сопротивление около 3кОм. После замены TV ожил. Всем спасибо! Юрий72  |
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 6385
| ut3eo писал: | | kebastos, Завтра с утреца все, указанные стрелочкой, люмяхи заменю |
| ut3eo писал: | | нашёл диод .. в утечке |
ut3eo, вертай взад все люмяхи -
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 6537
ut3eo, поляки этот диод ещё в 2011 году отловили , а после этого ещё минимум пять раз о нём упоминалось ... |
ut3eo, | asanik писал: | вертай взад все люмяхи | не вздумай!!!!иначе вернётся с отсутствием изображения! |
asanik, kebastos,Нет, пускай с новыми работает
rammer, Жаль ,не попалось почему-то,или недосмотрел, хотя Гуглил все сайты. В него(поляка),как я понял, вообще не было питания на 8-й ноге, а здесь всё присутствовало и когда появлялся на ней импульс 200в., через утечку диода нарушал режим работы драйвера.
Ну, ничего. Зато "кусок хлеба" будет честно заработанный  |
cergei8 Забанен  Сообщения: 2
Нужна плата CHASSIS LD73C/LD75B. E37LF75AX377632202(0) На модель-LG 37LF75 -- и ещо LG EBR61018101 YSUS Board и ещо STK-AEF33384201(A) Украина !!! Предупреждение :
| Клиент. |
