vaillant vuw nl 18-22/6e Нужна хоть какая то документация
plotq
11-12-2014 20:14
Конденсатник vaillant vuw nl 18-22/6e ,человек купил котел Б/У в слепую и без ничего ,я имею ввиду документацию , а теперь вот проблемы с даже с той же элементарной установкой температуры ГВС и отопления....и вообще с любой установкой и настройкой ....Помогите хоть какой о документацией..! За ранее всем благодарен....
Devorabee
11-12-2014 21:58
plotq, Есть к нему паспорт и на русском. Ищи котел с названием hrSolide. Кажысь есть в файлообменнике.
winitskiy
11-12-2014 22:11
plotq, Берёш две спички под дисплеем нажымаеш две одновременно кнопки и левой листаеш d- настройки, находеш d-6 это будет температура ГВС . А регулируется
подстроечным резистором на плате который находится между ручками температуры отопления и переключателем сomfort изнутри.Инструкция на голанском.
lavrishin
11-12-2014 22:14
Devorabee писал:
Если ты про это http://monitor.net.ru/forum/vaillant-hrsolide-download-30991.html , то есть однозначно...
Если надо - добавлю на голландском языке...
winitskiy
11-12-2014 22:22
lavrishin, это похоже не тот а термоблок "Т-5"c керамической горелкой.
lavrishin
11-12-2014 22:28
winitskiy,
Спорить не стану, но обзывается так как на картинке...Конденсационный котел. Правда, без "/6е"
Devorabee
11-12-2014 22:31
winitskiy, Может быть, hr это VHR18-22, здесь vuw. Тогда хоть фотки девайса показать, все станет на свои места.
winitskiy
11-12-2014 22:41
Devorabee, так я отомже VHR18-22 не то, а это оно.
lavrishin
11-12-2014 22:43
Пороюсь по сусекам... Могу не найти. Обещать не стану...
Однако автору темы по всем признакам пока "по барабану"...
stepann
11-12-2014 23:04
В етом котле есть регулировка ГВС.
На плате она есть.Голланцы запрятали регулировку .
А вообще неплохой котел.
lavrishin, паспорт не от того котла ,что у автора.
plotq
12-12-2014 10:51
hrSolide ,это не оно , а вот фото выложенное winitskiy ,это оно ...По совету winitskiy отрегулировал температуру ГВС ,все работает.....Всем спасибо ,но конечно хотелось получить хоть какую то документацию на любом языке ,так сто пожалуйста в лычку улыбка Еще раз всем спасибо .....!!!
winitskiy
17-12-2014 00:36
plotq, Вот тебе инструкция http://monitor.net.ru/forum/vaillant-ecomax-vuw-236-download-24245.htm ... и ещё каталог запчастей http://monitor.net.ru/forum/vaillant-ecomax-vuw-236-e-286-e-download-2 ...
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» vaillant vuw nl 18-22/6e Нужна хоть какая то документация
  • vaillant VCW NL 182E нужна сервисная документация
  • Vaillant VUW INT 2803-3 нужна прошивка
  • "Alpha CB 24 TN/TF"- нужна документация.
  • Vaillant TERMOmax нужна фото пластины в трех ходовом
  • Vaillant turboMAX pro заменить плату на Vaillant atmoMAX
