vaillant VCW NL 182E нужна сервисная документация
steh-ig
01-01-2009 19:35
котел работает но включается с разными промежутками по времени и с разными показаниями нижнего порга температуры
dmvt1
02-01-2009 17:56
Может его комнатный термостат держит? Тогда он так и должен работать.
Иоан
03-01-2009 00:59
steh-ig,http://monitor.net.ru/forum/vaillaht-vc-t4-download-21343.html
steh-ig
03-01-2009 18:05
Иоан писал:
спасибо за документацию,жаль не на русском)
Добавлено 03-01-2009 18:09
dmvt1 писал:
комнатного термостата и другого дополнительного оборудования нет.
Саша69
03-01-2009 21:17
steh-ig, смотри на русском
http://monitor.net.ru/forum/vaillant-thermocompact-vcw-nl-180-280-e-do ...
но максимум инфо по ссылки Иоана
vadianych
03-01-2009 21:43
steh-ig писал:
пауза между включениями пропорциональна заданной температуре , но зависимость нелинейная. Чем выше заданная температура, тем меньше должна быть пауза
Саша69
03-01-2009 21:51
vadianych, извини но в этих котлах, какие они ни старые, но время антициклирования уже задается (регулируется).
И вобще, может для начала определится с типом плат (см. файлообменник).
vadianych
03-01-2009 22:33
пауза регулируется , как и на современных , но зависимость сохраняется. Но при постоянной температуре и пауза должна быть одинаковой-если , конечно , между включениями никто не открывал горячую воду
ALEKS_R
04-01-2009 00:09
steh-ig, посмотри, может есть что-то общее с однофункциональным, закачал инструкцию по монтажу:
http://monitor.net.ru/forum/vaillant-vc182e-vc242e-download-21602.html
Если настройки не помогут проверяй электролиты на утечку, некоторые стоят во времязадающей цепи.
wildurs
Гость 94.158.*.*
05-01-2009 21:09
спасибо всем за информацию от забаненного steh-ig..
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» vaillant VCW NL 182E нужна сервисная документация
  • vaillant vuw nl 18-22/6e Нужна хоть какая то документация
  • удары в теплообменнике котла vaillant 182E
  • Vaillant Thermocompact VCW NL 182E A125 . Шум турбины
  • котёл vaillant VCW NL 182E A25 ГВС работает отопление не вкл
  • Vaillant Thermocompact VCW NL 182E A125 Проблема ОС
