TRONY T-TFT8001 на экране молоко
ВАП
11-11-2008 14:32
TRONY T-TFT8001 портативный жк телевизор. Тюнер TNJ 3321-QF, проц HTV780-P B54628, память 24C16, матрица DGL-W080CF-B. На самой плате написано: TFT8-9(780) 2007-06-10 Ver 2.0 . На другой стороне номер 0725.
На днях столкнулся с таким аппаратом, из-за неисправности реле-регулятора генератора, дотла сгорела шимка, позиция U50 (кажется это
ACT4060SH,если не прав пожалуйста подскажите) . Шимку пока не нашел но TV запустил
подав 5 вольт на выход (3 ножка) U50. Выяснилось, что еще неисправна 24С16. После ее замены на экране молоко, но если смотреть сбоку видно экранное меню. Пробовал настраивать, но безрезультатно. Тюнер работает - подключал IF OUT к другому аппарату,
в автомате не настраивается, но то что в ручную настраиваю ( глядя на экран подключенного по IF телевизора) в памяти сохраняется .При касании отверткой к выводу тюнера TV AUDIO слышен фон ,а так тишина. Получившуюся прошивку срисовал, может дело в ней? Попытки изменить с помощью экранного меню яркость, контраст и прочее ничего не дают .Схему , прошивку и вход в сервисное меню не нашел.
Заранее благодарю за помощь!
алеx3
12-11-2008 08:52
похожая проблема только к сожалению без решения http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1505383#1505383
а так если питания на матрицу все в порядке, кстати где питания ?,то возможен вариант типа нужно поставить в сервисе нужный тип матрицы.
ВАП
08-12-2008 20:25
Спасибо за советы. Белый экран удалось убрать подстроечником UR205(регулирует напр.
На 15 выв. шлейфа). Подал сигнал на вход AV-видно картинку но очень бледно и кажется
в негативе.Экранное меню видно хорошо. Как сильно должен греться тюнер у меня примерно градусов50.Ток от доп источника 5v. прим.0,8А.
Во время измерений заметил что на 7ножке 3414А пропадало напряжение,но на картинку
не влияло.Что это за мс-ОУ? и где почитать?
Почему нет картинки с тюнера, может как в некотоых классических ТВ нужно выставить
тип тюнера в серв.меню.К сожалению с сервисом пока тишина.
Напряжения на шлейфе
№ выв Uвольт № выв Uвольт № выв Uвольт
1 GND 11 0 21 GND
2 +3,3v 12 +1v 22 +1,5v
3 0 13 +1v 23 +1,5v
4 -12,3v 14 +1v 24 +1,5v
5 0 15 Рег.от0,2до10v 25 +1,5v
6 +17v 16 0 26 +3,3v
7 0 17 GND 27 +3,3v
8 0 18 2,7v 28 0
9 0 19 2,7v 29 +3,3v
10 +1,4v 20 2,7v 30 0
Напряжения на мс 3414А (U204)
pin 1 2 3 4 5 6 7 8
U vol +4,7v +2,5v +2,5v GND +1,4v +2v +11,4v +12v
SVTV
08-12-2008 21:34
ВАП, не вижу минуса , которого делает 3414
akvadag
Гость 83.234.*.*
25-12-2008 00:01
Недавно попался мне такой аппарат ...изучив изложенное в этой теме удалось реанимировать,ACT4060SH тоже не нашёл ...заменил двумя КРЕН 8 и 5 по входу кренки поставил последовательно диод (падение на 0.6v) можно еще один.. крен на радиатор ...немного по блядски конечно, а куда денешься если оригиналов нет пока...Всё работает....да и ещё прошивку скопировал возмите кому надо
zhuk
25-12-2008 07:55
akvadag, И ты хочешь сказать что у тебя крен не кипит ? гы-гы
Железный Оленевод
25-12-2008 09:16
zhuk, Ну если радиатор размером с кулак влепить , тогда кипеть не будет ! гы-гы
ggg3
25-12-2008 11:17
ВАП писал:
1. Press "MENU"
2. Reduce picture's Brithness to "0" .
3. dial the code " 6 , 5 , 6 , 8 "
4. Use "MENU" button to choose the pages with the factory functions
ВАП
25-12-2008 16:41
Большое спасибо всем! Завтра попробую. Отпишу что получится.
SVAYKIN
26-12-2008 07:12
ВАП, всё очень простоSVTV, тебе дал мысль про минус который формируется с этого же ШИМ стабилизатора.Так что КРЕНка не канает улыбка можеш поставить например LM2575-ADJ практически без переделок,тока правильно распиновку учесть и подстроечник поставить для регулировки требуемого напряжения.Удачи Досвидание
zhuk
26-12-2008 09:55
SVAYKIN писал:
LM2575-ADJ -- 52kHz, ACT4060SH -- 410kHz дросель менять однако надо калиться будет шок
SVAYKIN
26-12-2008 17:51
zhuk, я менял,ничего не калилось,поверь на слово или проверь сам улыбка
zhuk
27-12-2008 09:49
Да ставил вместо AP1501 в супер LM2576 такая же разница по частоте в результате мало того что калилась как печка еще и куча глюков со временем ,питания все есть а панель только свет от подсветки улыбка
Железный Оленевод
28-02-2009 11:16
ВАП, Что с темой ? Скором мохом порастёт !
ВАП
09-03-2009 14:57
Деталей не нашел -телевизор отдал хозяину со сылкой на данную тему. Может кто и отзовется. А с КРНкой он может работать, только это не выход -греется она сильно,долго не протянет. Да и габариты! С новой прошивкой он заработал -но картинка
бледная. Вероятней всего ОУ 3414А.Тему пока не закрываю может еще что прояснится.
Всем спасибо!
Grin-service
25-04-2009 11:43
dc-dc 12-5 стоит во многих автомобильных зарядках к сотовым цена вопроса 50р.
платка маленькая и легко помещается подшучивать, дразнить
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» TRONY T-TFT8001 на экране молоко
  • LCD мини 7"TFT COLOR TV на экране молоко
  • Trony 1502 13 белый экран
  • TV LCD TRONY 3200 Дежурное напряжение + 8.5
  • trony T-LCD1502 переполюсовка питания.
  • TRONY 30LU4 гаснет через 2 сек экран.
