Алекваж Участник Сообщения: 217
Добрый вечер, сэры. Нужна информация по сервисному режиму, не смог найти. У котла слишком большой промежуток перед повторным включением. |
Electronik22 Участник Сообщения: 209
Очередное чудо из Поднебесной, тож ничего не нашел. А модель платы, может клон чей? |
Kpecc Участник Сообщения: 185
Чёта глюк какой то...
или на сайте проблемы, или с моим нетом - не могу ни личку отправить, ни файл на сайт выкинуть  |
Electronik22, плату не доставал, в котле работает. Думал, найду документацию. Не нашёл. Поеду, распотрошу самовар.
Добавлено 19-10-2017 07:39
Kpecc, может, в облако получится выложить? |
Алекваж, смотри свою электронку(E-mail который в профиле). |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6086
Алекваж, дык там вроде как не по времени , а по температуре?
По заводским настройкам должна быть разница между выкл-вкл 10гр.
А у тебя как?
И какое время между включениями?
Походу в этом самоваре можно легче и лучше настроить обогрев СО по сравнению с некоторыми итальянцами... |
Kpecc, Спасибо, получил. Картина прояснилась
Cesar, похоже, гистерезис по отоплению установлен по максимуму, 25 градусов. Ведёт себя так: при установке 50 градусов догревает нормально, потом останавливается до полного остывания. Котёл новый, просили посмотреть коллеги из параллельной конторы, не смогли разобраться. Завтра постараюсь заехать, по результатам отпишусь. |
Алекваж, ну должен не до полного остывания , а до 25 градусов,при установке 50 градусов
Это по талмуду :Гистерезис ON системы отопление (разница температуры на включение) 5…25°С (10°С)
Параметр P7. |
Cesar, ну не полное остывание, но батареи остывают, дома не жарко. Поэтому и запросил сервисную инструкцию. Благо, ещё морозов нет. В ноябре обещают за 35. Завтра всё прояснится. |
Алекваж, смотри почту , какая хрень была , ту и отослал...  |
Cesar, это не хрень, а конкретная информация. |
Да, подозрения подтвердились. Гистерезис был установлен 25 градусов. Поставил 10. Клиент счастлив. Я тоже получил моральное и материальное удовлетворение. Спасибо всем откликнувшимся, особенно Kpecc, Cesar. Не первый раз получаю помощь от собратьев по форуму. Ещё раз спасибо и удачи всем! |
