Tiberis oberon 24 f (Hermann Micra 2 SE)
Centr
22-09-2017 20:40
Привет всем, попался на ремонт такой зверь, очень редкий в наших краях, была проблема с электроэнергией,отключали свет, со слов владельцев котла,после включения, включился и выдал ошибку"Котел был ошибочно включен в режим, который предназначен для техника УСЦ", сбросил эту ошибку по мануалу, но осталась "33-ошибка" в мануале пишут - проверить схему на правильность и целостность электро подключений,но там всё норм. Подскажите как ее сбросить
testo 510
22-09-2017 21:34
Спровоцируй другую ошибку. Выключи и включи снова. Если новая ошибка осталась, то ресетни её.
Centr
22-09-2017 21:51
Тоже самое, не помогло
Konstantin_18
22-09-2017 22:24
Centr, Отошли в Воронеж на ремонт.
Centr
22-09-2017 22:40
Это самый простой способ недовольство, огорчение
Димончик007
22-09-2017 23:44
Сбрось ошибку неоднократным поворотом ручки ГВС как описано в руководстве. Проверь потенциометр
Gaz
23-09-2017 08:28
Димончик007 писал:
Димончик007, ты котлы не попутал? Нет
Devorabee
23-09-2017 11:25
Мне тоже интересно. Димончик007, покажи в мануале. Может чего не дочитал я.
Плата на котле или на столе?
Если на столе то последний раз была такая ситуевина с 33 прислали от дымака. Игрался стандартными способами, нет результата. Перевел в закрытую камеру, пошло. И обратно в дымак. А про резистор задания режимов однозначно бы поменять улыбка
Centr
23-09-2017 16:35
Резистор хороший, завтра поеду на котел, буду с бубном танцевать улыбка может поможет
Димончик007
23-09-2017 18:06
Hermann Micra 2 SE не в вдодите в заблуждение а почитайте SM
Devorabee
23-09-2017 20:37
Димончик007, на какой стр?
Gaz
23-09-2017 21:54
Димончик007 писал:
Димончик007, нахожу только такое:
Димончик007
23-09-2017 23:55
Разжовывать больше не буду. Думайте и соображайте сами.... Удачи в ремонте рёв в три ручья
www.
24-09-2017 10:31
Снятие "33-ошибки" уже многократно описано , в том числе и на нашем форуме.
Centr, см. личку ...
Centr
24-09-2017 12:32
www., спс за присланную инструкцию, все делал многократно ошибка оставалась, после чего поменял TNY275PN на TNY278PN просто в наличии не было 275, и проделал все по инструкции, ВСЕ ЗАРАБОТАЛО, всем большее спасибо особенно www., rasa
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Tiberis oberon 24 f (Hermann Micra 2 SE)
  • Tiberis oberon 24F ошибка 34
  • Tiberis Oberon 24 C 18 F - 24 F - 28 F -схема подключения
  • Hermann Micra 2 выключается
  • Потенциометр на Hermann Micra 2, плата ACP-ES 94V-0
  • Опознать резисторы в Hermann Micra 2 23E
